Montage attelage sur Koleos
- Nougarede
Ce matin j’ai laissé ma voiture chez mon agent Renault pour lui faire monter l’attelage.
FAISCEAU D'ATTELAGE KOLEOS 13 BROCHES AVEC MODULE
Référence : FAISC 13BAM H45-7711421700
Prix : 115,00 € TTC
ATTELAGE COL DE CYGNE KOLEOS
Référence : ATTEL CDC KOLEOS-7711423452
Prix 270.00 € TTC
Prix des pièces et montage total 590,00 € TTC
Ca a un peu augmenté et 205€ de main d'œuvre ils y vont un peu fort, enfin le Koléos est sous garantie et je n’ai pas trop le choix. Par contre je leur ai demandé de me câbler le + direct et le + après contact beaucoup mieux avec ma Caravelair pas de problème a priori je leur ai tout de même fourni le schéma de câblage de la caravane.
Ce soir je fais un bilan après un test sur la caravane pour m’assurer que mes préconisations ont étés respectées.
Prix : 115,00 € TTC
Prix 270.00 € TTC
À+
Re: Montage attelage sur Koleos
Même sous garantie, tu peux aller ailleurs.
L'an dernier, j'ai acheté une voiture neuve. Je ne l'ai pas fait monté chez les constructeurs, cela devient du vol organisé.
Chez les spécialistes de l'attelage et de la remorque c'est 50% du prix et c'est mieux fait.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
- Nougarede
Comme la voiture est d'occase et qu'elle est sous garantie or de Renault j'hésite un peu car si après il y a problème bonjour la garantie cela m'était arrive sur l'espace neuf j'avais fait monter l'attelage par un spécialiste et bonjour le faisceau multiplex, pour le passer en garantie ca a été plutôt dur nombreux courrier et divers coup de téléphone pour le faire réparer car malgré un problème sur la boite a fusible ils disaient que c'était du ou montage de l'attelage cela m'avais couté un expert pour arriver à me faire rembourser.
À+
Dès le moment ou le montage est fait par un pro, il a une obligation de résultat... S'il foire, c'est à lui de payer tous les dommages et les experts...
Renault Twingo 1.2 - 1998
J'ai payé 560 € le 24 Mars chez un Agent Renault pour le mien avec + permanent et APC !
- Nougarede
Super l'attelage est monté tout fonctionne sauf les feux de recul de la voiture qui eux ne fonctionne plus demain retour au garage on verra bien, j'en ai mare
A 600 Euros on devrai être mieux servi et j'aurai du avoir une vérification il me semble.
Demain la suite
Demain la suite
À+
- fredetcie57
Ils ne fonctionnent plus du tout ou juste attelé ?
Les clignotants arrières du Koleos ne clignotent plus de la même façon, ils restent allumés moins longtemps mais clignotent à la même fréquence qu'en solo, l'anti brouillard doit être coupé etc... ça ne sert à rien d'allumer des feux pour qu'ils reflètent dans la face avant de la caravane.
J'avais pris le RDSO car je l'avais payé 650€ en 2009 et le 12v permanent offert car une erreur du vendeur mais vu le bricolage...
S'ils ne fonctionnent plus attelé, c'est normal de même que les anti-brouillard.
Comme l'a dit fredetcie57, c'est fait exprès, c'est pour éviter le reflet dans la caravane et l'éblouissement.
Caravanix
- Nougarede
En fait les feus de recul ne fonctionnent pas sur la caravane attelée, et sur la voiture caravane dételée, Donc ce matin retour au garage Renault vérifications et tests en cours, finalement je suis repartis avec une voiture de prêt car le Koleos est resté au mécano pour chercher la panne.
La serie continu
La serie continu
À+
Bonjour!
Pas encore vérifier pour mon branchement ,
mais le technicien du garage ,m'a dit quand je branche la caravane
sur la 13 broches Jeager coupure automatique de l'AB/AR de la voiture
et redirection automatique vers l'AB/AR de la caravane
le feu de recul est redirigé également vers la caravane
mais coupé sur la voiture méme si tu n'as pas de feu de recul sur la caravane
pour le radar de recul pas de coupure automatique puisqu'il y a un interupteur au tableau de bord
- Nougarede
Dans mon cas:
Redirection automatique de l'AB/AR de la voiture vers la caravane Ok
Redirection automatique du feu de recul de la voiture vers la caravane Non Ok
Fonctionnement du feu de recul de la voiture sans la caravane Non Ok
Coupure automatique du radar de recul Ok
Voili Voilou deux véhicule identique et pas le me fonctionnement super Renault
Dans mon cas:
À+
La coupure auto du radar de recul j'avais ça sur mon Grand Scénic III de 2009
Sortie du garage en ayant passer a la valise =OK coupure auto
vérification a la caravane = OK
rebranchement une seconde fois =
pas OK
j'ai failli bouzillé le parechoc du Scénic en reculant pour atteler
la petite bille qui fait la coupure dans la prise c'est une merde en plastoc qui vient appuyer sur un micro contact
elle était resté coinçé et je n'avais plus de signal radar !
retour au garage repassage a la valise qui signalait <<remorque attelée>>
et changement complet du socle Jeager car impossible de dépanner celui monté d'origine!
6 mois plus tard au cause de cette merde ,c'est les capteurs du radar de recul qui étaient morts a cause encore
cause de ce fameux micro contact et de sa bille a la C--N
Je préfére donc la coupure au tableau de bord du radar de recul comme sur mon Scénic II en 2007
Je te signale que ce genre de branchement c'est pas Spécial a Renault !
Sur C8, la coupur du radar de recul et des feux fonctionne très bien même avec une remorque et un adapteur 7/13 broches.
Par contre, cela m'a valu quelques A/R retour chez le concessionnaire.
Maintenant, je ne vais plus chez le concessionnaire...
Caravanix
OH Papy80
t'as le mover pour atteler
- Nougarede
Non pas encore de mover mais je commence a y penser alors je prévois.
À+
