AUDI A4 TDI 90 Ch
Publié : 21 mars 2005 03:19
par gervasutti
Bonsoir à tous,
me revoilà sur le forum pour soliciter votre avis et vos expériences;
Je souhaiterai connaitre le poids tractable de ma AUDI A4 (année 1997).
Elle développe 90 Ch et dispose de 202 Nm de couple à 1900 Tr/Min.
Je compte tracter une caravane STERCKEMAN 470 PE de 850 Kg à vide et de 1000 Kg en charge.
Lors de notre départ nous serons :
2 adultes, (140 Kg)
1 bébé, (9 Kg)
1 berger allemand (35 Kg)
ainsi que mon zodiac avec son moteur (100 Kg)
Donnez-moi vos avis, S.V.P !
Merci d'avance et @ bientôt
Daniel .G
audi A4
Publié : 21 mars 2005 20:42
par 4 as
A priori aucun probléme pour tracter la caravane par contre se qui me pose probléme c'est la répartition des charges étant donné que la caravane ne dispose que de 150 kg de charge utile et qu'il va bien falloir répartir les 100kg du zodiac entre la voiture et la caravane .Je te conseille donc de faire un essai de chargement avec pesée de la caravane et relevé du poids en fléche pour arriver a un poids bien réparti ,éventuellement avec une galerie pour la toile du zodiac.
Publié : 22 mars 2005 22:20
par Grapy
Comme écrit Archimbaud, il n'y aura aucun problème pour tracter mais moi aussi je crains pour la répartition du poids avec le Zodiac. Le placer sur une galerie au-dessus de la caravane (je suppose que c'est la proposition d'Archimbaud), bonne idée mais cela va limiter le poids à charger dans la caravane car 100kg du Zodiac + la galerie, il ne restera pas grand chose pour l'auvent, les vêtements, bref tout ce que l'on emporte.
Sur le toit de la voiture ? Là aussi il y a des limites de poids, bien souvent 50 ou 75 kg.
A réfléchir !
Superbolleke
Publié : 23 mars 2005 11:36
par KryLo
non je ne pense pas que la gallerie soit sur la caravane sinon bonjour ha hauteur du centre de gravité(risque de renversement) mais il reste la solution de partager le poids du zodiac. J'm'explique : mettre le bateau dans la caravane et le plancher ainsi que le moteur dans la voiture. Cela te laissera un peu de charge utile pour mettre l'auvent ainsi que quelques affaires. Mais comme l'a si bien dit Archambaud pèse la caravane à vide ainsi que tout ce que tu vas mettre dedans pour ne pas être en surcharge.
Bonne journée
Re: AUDI A4 TDI 90 Ch
Publié : 23 mars 2005 12:32
par bigstone
gervasutti a écrit : ainsi que mon zodiac avec son moteur (100 Kg)
la galerie sur la caravane
pour 100 kg c'est pas le top.
Je suis donc exactement du même avis que Krylo
Publié : 23 mars 2005 13:40
par robert
il y a bien longtemps ( surement 30 ans ) j ai mis un pédalo de ma fabrication ( tres lourd) sur les barres de toit de ma 4L j ai parcouru 90 kms sans probleme MAIS..... je pense que maintenant ce doit etre une autre musique quoi que ...... je vois des bagnoles qui vont vers
l espagne et le maroc chargées comme des mules DONC ce doit etre costaud quand meme
Publié : 24 mars 2005 18:55
par Jacques 76
Le poids tractable de l'Audi A4 1.9 TDI 90 ch est de 1 300 kg avec permis E et de 1 240 kg sans permis E. Poids conseillé : 1 100 kg.
Source : revue Le Caravanier de septembre 1998.
Pour ce qui est est du poids à vide de la caravane, je crois moi aussi qu'il y a intérêt à procéder à une pesée avant de charger...
A +
