ça.. j'ai bien compris !
eric67500
Message par eric67500 » 10 avr. 2012 20:46
Bonsoir à toutes et à tous,
j'avais bien compris que la pratique de la caravane commence par la voiture,d'où ma question...
j'ai une toyota verso 2 diesel qui a 115 chevaux (si il y en a pas un ou deux qui se sont sauvés) à quoi puis- je prétendre (en toute sécurité ),en théorie, comme caravane ,j'ai pas eu le courage de chercher. :(
sur ma CG F3 = 3440.
F1 = 2140
F2 = 2140
Cordialement.
maxence
Re: ça.. j'ai bien compris !
Message par maxence » 10 avr. 2012 20:54
bonjour, :D
tu peux tracter 1300Kg normalement.
Message par Bonaud » 10 avr. 2012 21:16
@ eric67500
Je confirme pour 1300 kg (avec le seul permis B) sous réserve que le poids à vide (G ou G1) soit au moins égal à 1300 kg !!!
Si non, avec le permis B, ne pas dépasser le poids à vide de la tractrice...
Et avec le E/B 1300 kg !
Tu peux le vérifier ici :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Tu télépharges le tableau et tu entres les poids demandés !)
eric67500
Message par eric67500 » 11 avr. 2012 19:43
donc pour répondre à Bonaud voilà les chiffres.
G : 1595
G1 : 1520.
Bon c'est bien beau tout ça mais quand vous dites 1300 kg ,ça correspond à quelle caravane (donnez moi qq exemples) ? à vide ? ou chargée ?( eau,gaz,bagages,vélos )
Cordialement.
Eric
Message par Bonaud » 11 avr. 2012 19:57
@ eric67500
C'est 1300 kg de PTAC (F2 sur sa carte grise !), autrement dit chargée à son maximum légal...
(à ne dépasser sous aucun prétexte !!!)
Par rapport à ce maximum légal, il est correct de prendre une marge...
En caravane récente cela correspond déjà à une belle simple essieu 4 places avec une charge raisonnable et pas "rikiki" !
(Je donnerais comme exemple La Mancelle 490 qui peut être livrée avec différents PTAC, le plus haut étant 1250 kg !)
http://www.la-mancelle.com/caravanes_ri ... M490CB.htm
En caravane ancienne et double essieu, tu peux voir des exemples ici pour 1300 kg mais c'est vraiment limite :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 87&t=21336
Je crois que tu prends le problème à l'envers :
Il faut d'abord définir tes besoins en fonction de ta famille, de l'usage que tu souhaites faire de ta caravane (été, été + mi-saison, hivernal ?) et voir après ce qui existe dans la limite maximum de 1300 kg de PTAC, avec une charge utile correcte...
Message par freteurr » 11 avr. 2012 20:06
Pour la caravane, c'est le PTAC qu'il faut prendre en compte.
C'est 1300 kg de PTAC maxi et à ne pas dépassé.
Quelques modèles en exemples de caravane qui peuvent avoir un PTAC allant jusqu'à 1300 kg
En simple essieu :
HOBBY 455 UF Excellent
HOBBY 460 LU DeLuxe, Excellent (2008, 2009...)
HOBBY 460 UFe DeLuxe, Excellent (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
TABBERT Comtesse 450
TABBERT Comtesse 490 (1998 ?, 1999...)
En doubles essieux :
Pilote 550 Isoneige (1980, 1981, 1982)
TABBERT 550 Princesse (1980, 1981)
évidement, il y a d'autres modèles
eric67500
Message par eric67500 » 11 avr. 2012 20:31
Merci pour vos réponses,elles me sont bien utiles pour comprendre,
alors pour l'utilisation,ce n'est pas bien compliqué,Printemps (disons Mai ) Eté et Automne (fin octobre grand maxi) parcontre un impératif,couchage pour trois adultes, 3 vélos et les bagages,une bouteille de gaz et réchaud extérieur ( je n'aime pas cuisiner à l'intérieur) plus la vaisselle,les chaises et la table le tout en alu ,le minimum mais je n'ai pas besoin de luxe,je pratique le camping depuis plus de trente ans sous toutes ses formes,auto stop,Camping car,toile de tente et moto pendant....oulala!!! :lol: .
si ça continue vous allez tout savoir ! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Message par Papy80 » 12 avr. 2012 08:19
:roll: Bin Fallait pas demander mon gars ! :mrgreen:
Blague a part c'est le but du forum te guider en fonction de tes besoins ! ===2
Pilou
Message par Pilou » 12 avr. 2012 09:03
Caravélair et sterckeman proposent traditionnellement des caravanes légères et faciles à tracter, d'autres marques s'y mettent comme Deseo, Delight...
Image[/url]cliquer ici
