CLIMATISEUR - utilisation et entretien
robert
Message par robert » 27 mars 2005 08:11
Marc Wookie a écrit :
ISTACE Jean-Paul a écrit :beaucoup de voitures avec clim ont 2 ventilos
j-p
Pas de clim sur ma Laguna, et c'est mieux comme cela !!!!
Marc
en parlant de clim , quand je la met tout le monde est malade pourtant je la fais désinfecter tous les ans . j ai meme acheté une bombe que l on vaporise dans les ouvertures d aeration . ca fait QUE DALE
c est em.....car j habite un coin ou l ete la clim est bien venue
robert
Message par robert » 27 mars 2005 12:26
bonjour ! non non ca ne pue pas , de plus ma voiture est de 97 et le garagiste m a dit qu a celles la il n y a pas de filtre
( si ca pue ....... avec le parfum de la bombe vas savoir aprés ??????)
il doit me prendre le pognon et c est tout , s il faut se méfier de tout le monde maintenant ou on va ? parce que je n ai jamais entendu les gens se plaindre de la clim , ou tres rarement . je vais changer de cremerie
jeesee
Message par jeesee » 27 mars 2005 13:23
bonjour robert
tu parle de malade.... mais malade de quoi :?:
maux de gorge, rhume etc.....:?:
mal du voyage :?:
si c'est le premier cas, c'est que ta clim va trop fort ,met un peu de chaufage en + pour rester dans la fourchette des 10° de dif entre l'exterieur et l'intérieur .
si c'est le deuxieme cas,
ta clim est mal désinfectée et même si ça pue pas, les passager sont incomodé par les spore de champignon qui ce balade par la ventilation.
--c'est quoi ta voiture car déja en 97 certaine sont équipée d'un filtre :?:
@++ jeesee
robert
Message par robert » 27 mars 2005 13:37
c est une 406 1/8 st essence . ca procure des synusites et mal de tete pas de mal de voyage du tout .
c est une clim rapportée en option car en 97 il y en avait pas ( c est une des dernieres a ne pas l avoir donc qu on a fait mettre )
jeesee
Message par jeesee » 27 mars 2005 21:36
c'est typique d'une clim qui souffle un air trop froid ça :!: et direct sur le visage
la prochaine fois que tu met la clim met y un peu de chauffage avec
les deux ensemble ne sont pas incompatible
pour avoir une temp de sortie d'air de 10° a 15° au bouches de ventilation
ça devrais correspondre a +/- 20° dans l'habitacle de la voiture
@++jeesee
robert
Message par robert » 27 mars 2005 22:01
tu me fout la trouille Jeesee , mettre un peu de chauffage avec la clim je vais pas faire exploser le compresseur ???
c est une clim qui a été mise apres coup ( option)
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 27 mars 2005 23:16
Bonsoir le forum :wink:
Jeese a raison.
il y a deux sort de clim, une automatique, ou tu choisi la temperature et une autre ou tu regle la température en ajoutant le chauffage. Tu ne fait pas peter le compresseur parce que l'air chaud et mélangé avec l'air froid après le compresseur.
www.stroop-voyage.de
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 mars 2005 12:05
Pour Robert, sur ma mondéo, c'était une clim manuelle, il ne faut pas mettre le tout froid, mais le mélanger avec un peu de chaud, c'est ce que fait une clim automatique. le compresseur se moque que tu reprennes un peu d'air chaud venant du circuit de chauffage.
C'est exactement comme avec un mitigeur eau chaude - eau froide (tu fabriques manuellement l'eau à la température souhaitée) par rapport à un robinet thermostatique qui fait le mélange en automatique.
Jean-Paul
robert
Message par robert » 28 mars 2005 14:18
Bonjour ! c est pour ca que j ai demandé a JEESSE si j allais pas faire exploser le compresseur . j aurais juré au grand dieu que c etait ce qui allait arriver . MERCI a tous !
robert
Message par robert » 28 mars 2005 14:20
a Jeesee PARDON , j ai mal ecrit
jeesee
Message par jeesee » 28 mars 2005 15:05
robert a écrit :tu me fout la trouille Jeesee , mettre un peu de chauffage avec la clim je vais pas faire exploser le compresseur ???
y a pas de probleme
ta clim comporte un radiateur (condenseur) qui produit du froid (exactement comme un frigo) qui refroidit et sèche (enlève l'humidité d'ou maux de gorge et synusites) l'air qui rentre dans la voiture et ensuite un aérotherme(radiateur) qui lui le réchauffe. ça n'inffluence pas le compresseur
qui lui se contente de comprimer le gaz (fréon r134A ou R12)
bref..... je cherche un lien qui explique ça et je le diffuse
@++ jeesee
Dave
Comprendre le fonctionement d'une "clim"
Message par Dave » 28 mars 2005 16:18
Salut à tous
Voici un lien qui explique le fonctionement de la clim (fichier PDF):
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... M/clim.pdf
Sur la route des vacances, lancez moi un appel warning et on s’arrête pour un petit visu sympa...
Dave
Fichier PDF
Message par Dave » 28 mars 2005 16:26
Pour lire le fichier PDF, vous aurez besoin de Acrobat Reader,
télechargeable gratuitement ici:
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
jeesee
Message par jeesee » 28 mars 2005 16:57
merci Dave c'est lui que je cherchais
un peu trop technique a mon gout pour les non initiés,
mais tres complet (40 pages) et assez simple a comprendre
@++ jeesee
Grapy
Message par Grapy » 28 mars 2005 22:07
Je ne suis pas technicien ni mécanicien mais mon père qui a travaillé toute sa vie dans l'automobile a toujours conseillé d'utiliser au minimum 1 x par semaine la clim, même en hiver. En hiver, elle permet de désembuer plus vite la voiture. La clim, quelque soit la t° extérieure, qu'elle soit manuelle ou électronique, régularise non seulement la t° (en réglant la t° bien sûr) mais aussi l'humidté intérieure. Sur mon Espace, si je ne l'utilise pas pendant quelques jours, en la remettant en marche elle émet une odeur désagréable d'humidité.
Robert, sur votre 406, il y a aussi une énorme différence, elle n'est pas d'origine et cela change beaucoup : pas de filtre, fonctionnement différent (trop technique a expliqué). Le mieux, se renseigner chez un spécialiste de ce genre de clim.
Bon courage.
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
