Mystère
- TIMOPHELIE
Mystère
Bonjour j'ai intitulé mon post mystère car depuis quelques jours dans mon véhicule un SEAT ALTEA XL au niveau de la banquette arrière gauche il y a un bac pour mettre des bouteilles et bien ce bac se rempli d'eau lorsqu'il pleut alors qu'aucune bouteille n'est dedans ,vitre fermée et aucun joint de porte ne manque ou est abîmé.Je ne comprends pas car c'est juste ce bac qui se rempli ,la moquette est sèche ainsi que la banquette.Bizarre Bonne journée
- ISTACE Jean-Paul
Re: Mystère
Ce mystère existe aussi dans un sarcophage d'une petite église du pays Catalan, il se remplit d'eau et personne n'a trouvé l'origine.
Alors, pays Catalan - Seat - Espagne.... va savoir.
voir :
http://www.unice.fr/zetetique/articles/sarcophage.html
Jean-Paul
voir :
Jean-Paul
Re: Mystère
Ce bac est dans la portière ?
Normalement il y a un plastique d’étanchéité entre la contre-porte et la garniture en plastique. Mais parfois elle est déchirée... ou manquante !
On retrouve le même phénomène sur certaines Megane 2.
La garniture de porte est réalisée en 2 éléments : 1 supérieur et 1 inférieur.
L'eau s'infiltre derrière le lèche vitre et arrive sur la garniture de porte (côté intérieur) avec le vent. De là, elle coule et passe dans le joint entre les 2 éléments, puis se retrouve dans le bac.
Le phénomène est accentué par la découpe des bols de protection des haut parleurs.
La solution est de mastiquer le joint entre les 2 éléments. Mais l'eau risque de descendre jusqu'au bas de la garniture pour envahir la moquette.
L'autre solution est de créer des gouttières aux découpes de la tôle de contre-porte avec un autre joint de mastic, ou de reposer un film d'étanchéité, mais on emprisonne alors le haut parleur.
Re: Mystère
Ce bac est réfrigéré ou ventilé ??? Si oui, une infiltration par une aération ??? C'est le bac de portière ou celui sous un siège ? Si portière, infiltration au niveau d'un joint ou de l'ouvrant... ???
Renault Twingo 1.2 - 1998
- TIMOPHELIE
Re: Mystère
Bonjour en fait ce bac se trouve à coté de la banquette moulé dans le socle de la banquette,en ce qui concerne la portière elle est sèche ,c'est pour ça que c'est un mystère. Bon après midi
Re: Mystère
Le coffre ??? La vitre latérale au niveau du coffre ??? Au pire, un tuyau d'arrosage et quelqu'un dans la voiture
Re: Mystère
La moquette du coffre est-elle sèche ? Le bac de roue de secours ? Les ceintures de sécurité ?
- ISTACE Jean-Paul
Re: Mystère
Cette fois, je suis sérieux: cherche du côté de l'évacuation de la Clim, ce tuyau est parfois bouché.
J-P
J-P
Re: Mystère
@ Guile a donné la bonne réponse , je suis aussi de son avis (pour l'avoir vécu avec une LAGUNA)
- TIMOPHELIE
Re: Mystère
Bonjour,Merci pour toutes vos réponses ce matin encore la bac rempli d'eau mais je précise qu'il s'agite d'un bac qui se situe au pied de la banquette et que la moquette et la porte ainsi que le bac de porte sont secs,je n'arrive pas à trouver d'ou ça provient car les joints sont biens et non déchirés.Le mieux est de mettre quelqu'un à l'intérieur pour voir.La semaine dernière mon véhicule était stationné sur un terrain légèrement penché à droite et là malgré les trombes d'eau rien dans ce bac.Bonne journée
- mekpy
Re: Mystère
Hello,
Je vais peut-être dire une ânnerie, mais as-tu pris contact avec Seat, c'est peut-être un problème connu et ils te guideront vers le problème.
- TIMOPHELIE
Re: Mystère
Bonjour et non je n'ai pas pris contact avec SEAT mais j'y songe de plus en plus car si le problème s'amplifie et en plus c'est le côté ou passe les fils pour la caravane car je suppose qu'ils ont du démontés le plastique pour les faire passer car a un certain endroit la moquette est mal remise mais le montage a eu lieu en 2008 avec toute les péripéties que j'ai relatés mais les entrées d'eau ce n'est que maintenant
Re: Mystère
Cherche sur un forum Seat. Ces forum (on devrait dire fora) sont toujours très utiles... (Mais bon, étant ici tu le sais déjà
Je pense au gros joint rond noir d'accès au réservoir de carburant ou à une infiltration depuis le coffre.
