citroen nemo pour une rapido club 32?
je souhaite me lancer dans l aventure de la caravane mais je ne connais pas grand chose.
nous venons d acquérir un citroen nemo 1.4 hdi de 2009 70 CV et 4 fiscaux.
carte grise :
F2:masse en charge admissible du véhicule en service: 1710 kg
F3:masse en charge admissible du véhicule en service de l ensemble :2310 kg
G:masse du véhicule en service avec carrosserie + dispositif d attelage en cas de véhicule tracteur :1275 kg
G1:poids a vide national : 1200 kg
comme dans le titre , j ai un peut fait le tour des caravanes et je me suis arrête sur la rapido club 32 poids a vide 600 kg et chargé 750kg.
on est une petite famille de deux adultes et un bébé.
donc se serait pour faire des sortie week-end + vacance avec un parcours de 400 km (aller) pour le bord de mer .
nous habitons en Auvergne donc un trajet quand même pas trop trop long.
Clermont-Ferrand / bordeaux ou Clermont-Ferrand / Le Cap-d'Agde
en vous remerciant d avance pour toutes vos remarques
baptiste
carte grise :
baptiste
Dernière modification par baptiste le 16 juil. 2012 15:07, modifié 2 fois.
Re: citroen nemo pour une rapido club 32?
merci de ta reponse qui est claire.
bon du coup sa casse un peut le projet,
peut etre des solutions avec d autres caravanes avec un poids total de 600 kg chargé?
merci d avance
merci d avance
peut etre une pliante .
voir du coté des rapido pliante, eriba puck, quelque digue en 320
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3433 ... tm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3445 ... tm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/3045 ... tm?ca=17_s
Pour connaitre le poids tractable,
Il faut prendre le PTRA et le PTAC et de faire une soustraction (PTRA - PTAC = poids tractable).
Certaines marques de voitures (Quelques modèles chez Dacia, Citroen, Peugeot et les anciennes Renault) permet de tracté plus lourd, mais en respectant certaines conditions pour respecté le PTRA, qui est inscrit dans le manuel de l'utilisation (Notice). Ce que nous appelons report de charge.
Dont, avec cette Citroen Nemo, peut seulement tracté 600 kg avec ce calcul : PTRA - PTAC = poids tractable
2310-1710 = 600 kg. Pas un kilogramme de plus.
Sauf si Citroen autorise à tracté plus lourd, il faut voir le manuel de l’utilisation, et faudra respecté le report de charge.
@ ulysse56
J'ai tout bien expliqué. Mes informations sont exacte
PTRA - PTAC = poids tractable sans report de charge.
Le PTRA, ne doit jamais être dépassé
Pour pratiqué le report de charge, il faut le constructeur l'autorise.
Si le report de charge est mal faite ou pas faite, c'est l'infraction au code de la route.
Pour le report de charge, il faut respecté ces conditions > Poids à vide du véhicule + le chargement du véhicule (le poids réel du véhicule ne doit pas atteindre le PTAC, donc charge utile de la voiture recalculé) + PTAC de la caravane ou remorque = PTRA respecté. Voir l'exemple si dessous
_________________________________________________________
Je donne un exemple avec des chiffres au hasard pour le report de charge, seulement si le constructeur l'autorise
Poids à vide d'un véhicule : 1200 kg
PTAC : 1700 kg
PTRA : 2700 kg
Poids tractable sans report : 1000 kg.
Poids tractable avec report : 1300 kg.
Pour tracté une caravane avec un PTAC de 1050 kg avec cette voiture, 50 kg d'affaires (ou une personne) en moins dans la voiture, pour que le PTRA soit respecté
Pour tracté une caravane avec un PTAC de 1100 kg avec cette voiture, 100 kg d'affaires (ou une personne) en moins dans la voiture, pour que le PTRA soit respecté.
Fin d'un exemple.
Lors d'un contrôle routier par les forces de l'ordre, seul les certificats d'immatriculations font fois. Et dans le cas du report de charge, une attestation du constructeur ou du manuel de l'utilisation (notice).
Avec les informations que Baptiste nous à donné, le poids tractable sa Citroen est de 600 kg.
Si il peut tracté plus lourd que les 600 kg, Baptiste doit consulté la notice de sa voiture.
Si le livret indique 750 kg pour sa motorisation, il devra effectué un report comme expliqué dessus. Mais en reprenant les chiffre du certificat d'immatriculation et de la notice.
Si le livret indique 600 kg pour sa motorisation, il ne pourra tracté plus lourd que les 600 kg.
Sinon, effectivement, dans le lien, il y a une erreur entre freiné et non freiné.
PTAC : 1700 kg
PTRA : 2700 kg
Fin d'un exemple.
- domaseau
sur le site citroen 1000kg
merci de toutes ces informations, j ai lut la notice d emploi fourni avec le nemo et il indique au niveau des masses que l on peut reporter la charge :
« report de charge:il est possible,lorsque le véhicule tracteur n a pas atteint la MTAC,de reporter cette masse dans la remorque. Dans tout les cas ,ne dépassez pas la masse de la remorque et la MTRA indiquées.respectez les capacités de remorquage de votre véhicule. »
Je pense que je peut du coup reporter 150 kg vers la remorque ?
Au niveau de la charge remorquage est bien de 600 kg max freiné pour la version 2009 mais avec le report de charge ?
Lien avec version PDF du nemo 2009 : http://www.groupedallard.fr/files/catal ... e-nemo.pdf
page 18 indiquant les 600 kg freiné.
@ulysse56 pourrais tu stp demander a ta connaissance un petit retour d expérience au niveau des grosses galères niveau perf (cote ) et en même temps savoir comment il procède avec report de charge ou pas,merci d avance.
Si le report de charge est possible :
1275 kg(masse a vide avec attelage) + 250 kg(conducteur + passagère +bébé +chien) =1525kg
2310 kg (charge max avec attelage) – 1525 kg = 785 kg
dite moi si je me trompe svp ?
La caravane rapido club 32 ayant un poids a vide de 600 kg et charger a 750 kg pourrait passer ?
En vous remerciant encore d avance de vos réponses
baptiste
baptiste
Dernière modification par baptiste le 16 juil. 2012 15:12, modifié 1 fois.
Dans cette brochure commerciale, indique 600 kg.
Dans la notice, ça indique combien pour ta motorisation 1.4 HDi 70 ch
Si c'est 600 kg, tu ne pourra pas tracé plus lourd.
Tu peux contacté le constructeur Citroen, en demandant le poids tractable de ton Nemo, il faut mentionné le numéro de série (numéro de châssis à 17 caractères).
le report de charge sert a quoi alors ?
baptiste
baptiste
Pour le report de charge, il faut le faire seulement si c'est autorisé par le constructeur.
Si dans ta notice était indique 800 kg ou 900 kg de poids tractable pour ta Citroen Nemo, tu peut faire le report de charge.
Tu peux toujours demandé à la marque Citroen concernant le poids tractable.
Dans le catalogue actuel, le 1.4 hdi est crédité de 1000kg tractable
http://www.citroen.fr/Resources/Content ... ispace.pdf
Le Nemo et ces cousins, c'est la gamme inférieur aux Berlingo et Patner.
Dans mon Guide 2010 de Auto-Plus, pour le Nemo et ces cousins de FIAT et de PEUGEOT, le poids tractable que j'ai est de 600 kg.
Les poids tractables, ça peut évoluer avec le temps, avec les différents homologations.
bonjour et merci de vos réponses,
oui c est bizarre que en 2ans le nemo passe de 600 kg a 1000kg de tractage mais peut etre une erreur corrigée .
j ai envoyer un émail chez citroen avec le numéro de série du chassie .
je vais essayer de les contacter par téléphone si je trouve un numéro constructeur.
sinon en attendant cette réponse constructeur , si certaines personnes ont des bonnes idées de caravanes
a 600 kg pour un couple et un enfant sa m avancerais bien sachant qu a l origine de la rapido club 32 était :
-sa marque connue
-son couchage 3 places
-son gain de place passant pil / poil dans mon garage avec une hauteur de 2 m , pas de soucis de stockage pour un depart en week end rapide
son large choix niveau année avec diffèrent prix
merci d avance
baptiste
-sa marque connue
merci d avance
baptiste
Salut,
Je pense que tu est bon mais a condition de ne rien mettre dans la caravane.
Tes poids a vide sont 1200 + 600 kg ce qui donne 1800kg total a vide.
Poids du véhicule en charge possible = 2310 kg
2310 - 1800 (vide) = 510 kg de bagages et passagers UNIQUEMENT DANS LA VOITURE TRACTRICE.
Dans ton cas, si tu ne met rien dans la caravane, c'est pile poil ce qu'il te faut !
La vie est une aventure dont on ne ressort pas vivant ...
