3008 et HOBBY 440SFR
Philippe Bernard
Message par Philippe Bernard » 16 sept. 2012 09:21
Je débute dans le caravaning et dans le forum.
J ai acheté hier une HOBBY 440 SFR, je l'aurai dans 15 jours environ.
Existe t' il un manuel d'utilisation ?
D'autre part j' ai un 3008 de 110 cv que pensez vous de ce couple ?
Merci d'avance
maxence
Re: 3008 et HOBBY 440SFR
Message par maxence » 16 sept. 2012 09:40
pour te répondre, il nous faudrait les Poids a Vide et en Charge de la voiture et de la caravane, ainsi que le poids total roulant de la voiture.
Philippe Bernard
Message par Philippe Bernard » 16 sept. 2012 10:38
Merci d'avoir répondu
Ce que je souhaiterais c'est savoir si sur ce forum quelqu'un est dans les mêmes conditions que moi et avoir à l'usage son avis.
polpollux
Message par polpollux » 16 sept. 2012 18:05
avant j'avais une golf + en 110 cv et une hobby de 2003 une 400 sf et je trouvais que pour la traction sur le plat cela allait mais une fois dans les cotes comme du cote du puy en velay /saint etienne , cela commençait a devenir un peu dur en traction , on entendait que la voiture avait un peu de mal sur les longues cotes.. du coup j'ai changé et pris un 3008 en 150 cv diesel et pas de soucis en traction, seul bemol du 3008 , l'electronique est fragile.
sinon en comportement routier le 3008 est sensiblement sensible au vent lateral et du coup dans les grandes descente il faut vraiment reduire sa vitesse .sinon bel ensemble pour les vacances
hobby 400sf
Kia sportage 2.0 136 ch 4wd -- gps embarqué + garmin 2557 lmt
mover kronigs --pneu gtradial kargomax
burstner440
Message par burstner440 » 16 sept. 2012 23:04
faut pas chercher la 6eme avec un 110cv en traction
polpollux
Message par polpollux » 16 sept. 2012 23:21
exact cherche pas la 6eme , elle sert pas
hobby 400sf
Philippe Bernard
Message par Philippe Bernard » 17 sept. 2012 08:32
Merci pour ces conseils
on restera modeste dans les grandes cotes avec les 110 cv et la 6 eme pour les zones très plates !!!!!
Merci encore
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur
polpollux
Message par polpollux » 17 sept. 2012 09:20
pour la prise electrique sur la voiture , elle est souvent tres loin sous la voiture , mais il existe un montage sur le col de cygne comme chez vw , sinon t'es obligé a chaque fois de te coucher sous l'auto pour mettre la prise.
pour les retro ceux qui sont bien sont les grands aero convex de milenco , car tres grand retro d'origine et pas facile de fixeer avec des sangles
hobby 400sf
Philippe Bernard
Message par Philippe Bernard » 17 sept. 2012 11:27
Merci du conseil
Pour un porte vèlo vaut il mieux le mettre sur la flèche ou à l'arrière ?
polpollux
Message par polpollux » 17 sept. 2012 11:41
il y a les partisans de la fleche et ceux de l'arriere , c'est vrai que sur la fleche cela fait du poids en plus sur l'attache (limité a 75kg en general ) et puis le coffre est condammé ou alors tu achete le systeme qui permet de relever les velos mais alors c'est un prix de ouf. a l'arriere il faut un peu plus chipoter pour l'equilibrage et le poids et il y a un peu plus de prise au vent , moi j'ai le systeme a l'arriere , et bon jusqu'a present pas de soucis , juste voir de placer correctement les attaches car chez hobby c'est un peu special
hobby 400sf
nono62
Message par nono62 » 21 sept. 2012 16:40
J'ai eu les 2: à l'avant et maintenant à l'arrière.
C'est plus sécurisant à l'avant en faisant toutefois attention au poids en flêche qui grimpe vite.
A l'arrière cela nécessite aussi de charger un peu plus sur la flêche (70/80 kg) aussi sous peine de voir la caravane gigoter.
2 vélos à l'arrière allégent le poids en flêche d'une trentaine de kg
Perso je préfére à l'avant du point de vue sécurité
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
sergio57
Message par sergio57 » 25 sept. 2012 19:28
Philippe Bernard a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Voir post sur le poids tractable 3008 de 110CV , es tu sur que ça passe pour une hobby 440?
Message par Bonaud » 25 sept. 2012 19:48
Merci d'avance
Et voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=24474
