tracter avec une mazda3
mogway
Message par mogway » 23 avr. 2005 23:27
bonsoir a tous j'ai decouvert ce site ilya peu de temps
et j'arrive avec mapetite question a moi quelqu'un d'entre vous
auraitil deja tracte avec une mazda 3 diesel 1.6l 110 cv?
a+ :
distran
Message par distran » 24 avr. 2005 09:22
bonjour et bienvenue
voici des infos sur la mazda 3, j'espère que c'est le bon modèle:
Mazda 3 1.6 MZ-CD
109Cv
Couple: 240 à 1750
Poids à vide: 1260kg
Poids tractable maxi conseillé: 1100Kg
Phil
robocop
Message par robocop » 24 avr. 2005 12:14
salut MOGWAY
soi le bien venu , tu pourrais mettre un peu plus de renseignement sur se que tu veu tracter avec ta voiture , le poids de la caravane par exemple
frenchyjojo
Message par frenchyjojo » 24 avr. 2005 22:10
salut,
tout dépend du gabarit de la voiture par rapport à la caravane, il faut un équilibre concernant la taille du véhicule et de la caravane pour avoir un confort et une sécurité optimums sur route. Donc il ne faut pas se fier uniquement au poids réellement tractable. Exemple concret : una ancienne Fiat Panda était crédité de 800 kg en traction, ce n'est pas pour cela qu'elle aurait pu tracter une caravane d'un PTC de 800 kg (et donc d'une longueur d'à peu pres 4m20) même si au niveau de la législation, on aurait été en règle, au niveau de la sécurité beaucoup moins. Donc prudence avant de faire des choix.
Daewoo Leganza 2.0 16v (133ch) (9cv fiscaux)
Sterckeman Alizé 450 CP (P.T.C. 900kg)
Digue 310 L (1985) (pv 390kg) vendue !
Stab Tunesi 630
distran
Message par distran » 24 avr. 2005 22:40
Salut Frenchyjojo
c'est le poids maxi conseillé par "le caravanier" que j'ai plus haut dans le post :? :)
Phil
frenchyjojo
Message par frenchyjojo » 26 avr. 2005 22:59
Salut Distran !
Oui tout à fait d'accord avec toi, mais moi je raisonnais en terme de taille du véhicule à tracter, par exemple, je ne pense pas qu'il soit prudent qu'une Mazda 3 tracte la caravane que je possède (Sterckeman 450 CP de 900 kg de PTC qui mesure hors flèche 4m80), d'ailleurs, les magazines spécialisés mettent en garde les caravaniers par rapport à ce fait. La Mazda 3 peut tracter 1100 kg tout à fait d'accord avec toi, mais on doit faire une différence entre une remorque courte chargée à 1100kg (là pas de problème) et une longue caravane de 900 kg (là c'est plutot déconseillé). Tu comprends où je veux en venir?
Bonne soirée à tous !
Stab Tunesi 630
gepaloux
Re: tracter avec une mazda3
Message par gepaloux » 15 juil. 2010 14:44
pour rebondir sur ce post, quelqu'un a t'il fait l'expérience de traction avec la mazda 1.6 diesel 110cv ? Je pense en acheter une pour remplacer ma vieille 626 qui commence à ne plus me convenir. J'ai une caravane de 420 de caisse avec 1100 kg de poids. Prudent de penser au coffre de toit pour alléger la charge tractée ? Pour rappel en Belgique elle est donnée à 1300kg à 12% et 1600kg à 8%. Merci pour vos conseils
Pascal et Lily
Plus de caravane
loula
Message par loula » 24 nov. 2010 11:55
bonjour ,
Je ne connais pas la Mazda 3. Mais de mon expérience ( caravanier depuis 1974) prendre un véhicule avec déja un poids à vide SUPERIEUR au PTC de la caravane . D'autre part l'empattement est important, car les véhicules tracteurs courts
( genre petits 4X4 ou autres ) seront fortement influencés par les mouvements parasites du timon attelé ( à fortiori si la caravane est grande ( vent , croisements , dépassements poids lourds, cars, etc...). un grand empattement a une trajectoire plus rectiligne . Le reste , puissance et couple moteur restent importants pour la sécurité des dépassements , les démarrages en mauvaises conditions( cotes ) mais aussi pour le confort de conduite et la consommation ( élément non négligeable ).
Je tracte avec un Scenic DCI depuis 2002 ça ne va pas mal , j'ai par ailleurs un petit JIMNY avec attache pour déplacer ma caravane et j'avoue que ce ne serait pas sans appréhension que j'attellerai avec , si je devais m'en servir pour autre chose que de rentrer la caravane au garage .
Voila! Bien cordialement à toutes et à tous .
Loula
XARA PICASSO HDI 92 - FLEURETTE TAMARIS 37 D
Message par Pascal » 24 nov. 2010 12:22
Je trouve cette règle pas fondée...
Pour ma part, je tracte jusqu'à 1800kg avec une voiture qui en fait 1320 à vide et une autre 1500 à vide et même si celle de 1500 kg est plus stable (mais plus large, monte pneumatique plus conséquente), celle de 1320 kg me permet de rouler sans problème à une bonne allure
