PANNE DE TELECOMMANDE
Re: PANNE DE TELECOMMANDE
Merci Pierre il n'y a pas photos avec les concessionnaires
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
- DavidTrier
Merci de l'info Pierre. C'est dommage qu'il ne fasse pas la reprogrammation des transpondeurs. Chez Rino, c'est 150 € la clé neuve reprogrammée. Qui a parlé d'arnaque????
De retour en caravane rigide
il y a celui ci aussi, j'ai déjà envoyé deux fois des télécommandes, retour impect !!!
Le 1er Artisan Réparateur de Télécommandes
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=255790
JACO02
Au revoir
Au revoir
Un peu plus ciblé mais utile pour les possesseurs de télécommande de PSA.(symboles effacés ou mauvais fonctionnement des commandes)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
PS:ne cherchez pa la photo 3,elle n'existe pas!
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Pour ma part, j'ai réparé seul une des télécommandes du Land... Grosse usure du bouton qui finit par foutre le camp en emportant avec lui le microswitch (petit interrupteur à poussoir) qui se trouvait sur le circuit imprimé.
J'ai commandé le microswitch manquant (5 € les deux) ainsi qu'une coque neuve (10 €), et avec un fer à souder, des pinces à bec fin et une loupe, ça a été réparé en 2 minutes.
J'avais à un moment pensé racheter un plip d'occasion et le faire reprogrammer chez Land Rover... 80 € sans garantie de résultat !
Donc j'ai de nouveau deux clés qui fonctionnent nickel !
J'ai quelques connaissances qui ont eu des souçis de télécommande et c'était toujours au niveau de ces microswitch qui sont trés sollicités. Ca peut valoir le coup d'ouvrir de temps en temps pour voir si une soudure n'est pas en train de se barrer en sucette...
Renault Twingo 1.2 - 1998
DavidTrier a écrit :Bonsoir,
Chez Rino, c'est 150 € la clé neuve reprogrammée. Qui a parlé d'arnaque????:twisted:
pour faire changer les piles je vais chez Renault et ils me les changent eux méme ,
comme ça si probléme ,c'est pas de ma faute puisque ça marché avant
et j'ai jamais eu de soucis avec les cartes mains libres de mes Renault
Avec les Laguna 2, si la carte reste dans la poche, tu ne peut démarré la voiture, il faut obligatoirement mettre la carte dans le lecteur. Ce que j'ai compris.
avec la carte main libre tu ouvres et tu roules avec la carte sur toi ,
pour demmarrer tu appuies sur le bouton Start (pas besoin d'introduire la carte )
et tu dois seulement appuyer sur le bouton de la poignée pour condamner les ouvrants
pour ouvrir il suffit de passer la main derriére la poignée de porte
Mes Scénic avaient déja ce systéme ,
mon Grand Scénic III de 2009 et la Laguna de ma fille étaient total mains libre
dés que tu t'éloignes du véhicule les ouvrants se condamnent et les clignotant s'allument
avec en plus sur la Laguna un coup de klaxon
Renault serait revenu a la condamnation en appuyant sur le bouton de la poignée de portiére comme sur mon Koléos
mais toujours pas besoin de mettre la carte dans le lecteur mais on a toujours pu choisir le mode de fonctionnement
en programmant ou déprogrammant le systéme ,tout comme la condamnation des ouvrants en roulant
tu peux aussi le faire manuellement a l'aide des 3 boutons sur la carte:
1 pour ouvrir ou fermer a distance (se recondamne au bout de 30 s si rien n'a été ouvert )
1 pour ouvrir le coffre seul
1 pour allumer les phares a distance et retrouver ta voiture dans le noir sur un parking
Dernière modification par Papy80 le 11 déc. 2012 17:31, modifié 3 fois.
et pour PEUGEOT
http://cgi.ebay.fr/Coque-PLIP-Telecomma ... 4ab7945413
coque plip avec pile et port compris à 5,99€
@ Lucien,
Je parlait la Laguna 2, qui est d'ailleurs le premier modèle à utilisé ce système.
Les modèles qui ont suivit, il n'y avais plus besoin de mettre la carte dans le lecteur.
Les premières Laguna 2 et les premières Vel Satis, il y avais pas mal de soucis de fiabilité, avec le système de carte
@ raymondh
+ 5 € pour faire une copie de la lame de clé...
lebaniego
pas necessaire,
il te suffit de garder ton ancienne lame
pas necessaire,
La mienne était un chouia tordue et un peu fendue... J'en ai profité.
freteurr a écrit :@ Lucien,
Mon voisin sur sa Vel-Satis et ma fille sur sa Laguna ont un rappel de Renault pour un remplacement gratuit
longtemps aprés la fin de la garantie du véhicule !
