Devinette
- Pilou
Devinette
Quelle voiture permet désormais de tracter 1750kg avec le simple permis B et sans être soumis aux limitations de vitesses pour PTRA supérieur à 3500kg
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Devinette
Un tracteur agricole?
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
- Pilou
Re: Devinette
Non, il s'agit bien d'une voiture
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Pilou
Re: Devinette
En effet, bien vu, Romain
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Patrick Michel
Re: Devinette
Il s'agit d'une voiture avec un PTAC de 1750kg donc avec un poids à vide estimé à 1300 / 1400kg.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment elle pourrait tracter 1750kg sans dépasser un PTRA de 3500kg , même avec un gros report de charge!
Pilou c'est raté, cette voiture n'existe pas. Tu nous auras pas...
@+, Patrick
@+, Patrick
- Pilou
Re: Devinette
Si, si !
Poids à vide : 1395kg
PTAC : 1885kg
PTRA : 3385kg
Donc 1500kg tractables sans report de charge et 1750kg avec
PTAC : 1885kg
PTRA : 3385kg
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Re: Devinette
Dans dans deux magazines auto que j'ai,
J'ai une Peugeot 308 THP 1.6 150/156 avec un poids tractable de 1700 kg, mais je ne sais pas si c'est avec ou sans report de charge.
- Pilou
Re: Devinette
C'est pas celle-la, il manque 50kg
[/url]cliquer ici
Re: Devinette
C'est bien ça en effet ! La réforme du permis permet de passer de 1395kg de poids tractable à 1750kg avec le B
[/url]cliquer ici
Re: Devinette
J'avais une seule indice, c'était le PTRA inférieur à 3500 kg,
Donc, ça pouvait être seulement une 308 ou une C4.
- Pilou
Re: Devinette
Ce qui est amusant :
Tu les avais presque toutes citées sauf la bonne, dans ton premier messagefreteurr a écrit :Une berline compacte (de la catégorie 307, 308, Golf, Mégane...) ?
[/url]cliquer ici
Re: Devinette
Par contre, quand la somme des PTAC dépasse 3500 kg, il faut le permis B96 ou permis BE.
Même si le report de charge à bien été effectué.
Quand j'avais donné ces la catégorie Berline compacte, c'était par rapport au PTRA.
Le message, c'est pour que je puisse avoir une indice.
Re: Devinette
Bonjour,Pilou a écrit :Si, si !
PTAC : 1885kg
PTRA : 3385kg
Donc 1500kg tractables sans report de charge et 1750kg avec![]()
Mais si tu tractes 1750 kg il te faudra le B96.....
(dès que tu dépasses les 1615 kg !)
