votre avis
votre avis
J'envisage de changer de voiture et j'hésite entre la 308 HDI 110, 6 vitesses et la Clio Estate dci 105. Je dois tracter une Rapido de 900kg et ce qui me gène un peu c'est le fait que la 308 a une boite 6vit.N'est-ce pas défavorable pour tracter? Et la fiabilité des deux modèles????
Merci d'avance à ceux qui pourront me faire part de leur expérience
burstner440
Re: votre avis
pour la fiabilité je dirai kif kif , chaqu"un ses qualité chaqun ses defauts , pour avoir conduit les 2 motorisations le moteur peugeot est plus agreable , plus coupleux et plus puissant , je vote peugeot !
le moteur peugeot est connu pour ses soucis de turbos suite aux injecteurs qui fuient , si c'est surveillé et pris a temps pas de soucis sinon c'est 2000eur ,
le moteur renault pour ses problemes de coussinets de biele qui entrainent la casse du moteur , couroie de distri qui lachent et pompe a injection qui font de la limailles ,
Re: votre avis
Les 1.6 HDI sur la 308 sont maintenant fiable, "éprouvé" depuis la sortie du moteur
Sinon pour un cara de 900kg, je prendrai la 308 sans hésiter, plus gros gabarit, plus lourd, la sécurité en traction sera meilleure avec la Peugeot
Re: votre avis
pour le gabarit pas forcément car il s'agit de la clio en estate
après pour 900kg les 2 se valent par contre attention pour la clio je croie qu'il y auras un report de charge.
Re: votre avis
Même en version estate, la clio reste la concurrente de la 207 (sw)... La 308, à l'intar de la mégane, est une familiale...
Sinon, je pense que le meilleur choix est la 308... Déja côté moteur, et ensuite, sur la capacité à tracter en toute sécurité...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: votre avis
Tu es sur que la Clio Estate dCi 105 n'a pas aussi une boite 6 vit ???Lafitte a écrit :Bonsoir
Pour le reste pas d'avis Peugeot pas spécialiste
Par contre dans le genre de véhicule si la 308 est en Berline ,
je vote Clio Estate car
Re: votre avis
Un Membre tracte avec une Clio 3 sans soucis une CARAVELAIR 436 Palma : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 30#p413113
Donc la Clio Estate le fera sans soucis la Rapido de 900 kg
Re: votre avis
Question coffre, les deux sont identiques :
Clio Estate : 439l
308 Berline : 430l
Question masse tractable, la 308 est nettement supérieure (de l'ordre de 1400kg), mais la Clio est homologuée pour 900 kg sans report de charge.
Question motorisation , les 2 ont des boites 6, la 6ème étant très agréable en solo pour baisser le bruit et la conso. En traction, si la 6 est trop juste il suffit simplement de rester en 5, voire en 4. Les moteurs et les boites sont conçues pour.
Question fiabilité générale, la Clio 3 ressort comme la compacte la plus fiable juste derrière la Mazda.
Question confort, la Clio 3 est plus silencieuse que la 308, la tenue de route des deux est excellente mais la direction électrique de la Clio peut surprendre les non initiés.
Clio Estate : 439l
308 Berline : 430l
Re: votre avis
Un grand merci à vous tous qui m'avez fait partager votre experience et profiter de vos conseils.
acharge de revanche.Salut a tous
