CHANGEMENT DE TRACTRICE
attilla
Message par attilla » 17 mars 2013 18:40
bonjour; apres une longue periode d,absence ,faute de pouvoir reussir mon enregistrement; et des aleas de la vie;je me tourne a nouveau vers vous pour me renseigner sur le ford galaxy tdi 115-130cv an:2000-2005 ; sur son comportement en traction ;ayant en ce moment un almera tino 2.2 dci 135cv pour tracter 1100kl;mais trop petit interieurement ; merci d.avance pour vos reponses et a bientot ; je n.arrive pas a mettre des photos de mon attallage, desole
be7000
Re: CHANGEMENT DE TRACTRICE
Message par be7000 » 17 mars 2013 23:08
je peux te livrer mon expérience avec le petit frère du Galaxy, le S-Max.
Tellement proches qu’ils partagent le même guide de l’utilisateur.
Je tractais une caravane de 1200 kg avec le 1.8 TDCI de 125CV. Impeccable sur autoroute sans trop de difficultés, il se montrait les limites de sa courbe de couple lors des démarrages en côtes et par fort vent de face.
Je tracte maintenant 1500 kg avec le 2.0 TDCI de 136 CV...un rêve !
Sans savoir ce que tu comptes tracter et tenant compte de la masse et de la capacité de chargement du Galaxy, j’éviterais le 115 CV.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
attilla
Message par attilla » 24 mars 2013 18:27
bonjour; et merci a be7000 pour sa reponse; apparament peu d.utilisateur de ce vehicule ;prevoyant de reprendre une caravane de 460/480 de caisse et en d.environ 1000/1100 kl de ptac ;et etant que deux adultes a partir 3/4 fois par an et pas de montagne; je pensais que la version 115cv suffirait ;je n.ai pas toutes les caracteristiques de ce vehicule ;mais je pense qu.il possede un bon couple . et je ne vois pas grand chose d. autre dans ce genre de vehicule de 2000/2006 ;pas trop charger d.electronique :oops: ;plutot solide et bon routier. aussi quelqu.un a peut etre une revue caravanier parlant d.essai en traction de ce vehicule ? serait t.il possible d.avoir des renseignements ; en remerciant d.avance pour la reponse ; merci et a la semaine prochaine ;travail oblige a bientot
Message par Papy80 » 24 mars 2013 19:27
Bonjour!
Je ne peux pas te renseigner sur ton choix ,pas d'expérience sur Ford
mais j'estime que pour une caravane de 1000 a 1200 kg
le 2,2 l de 135 ch de ton Alméra/Tino était un excellent compromis
Il ne faut pas que tu perdes de vue qu'un véhicule plus spacieux
c'est aussi parfois une augmentation du poids a vide une incitation a charger un peu plus
donc si une motorisation de 115 cv diesel suffit largement en solo ,
tu vas peut étre te rendre compte que c'est trop juste en traction
car finalement avec la méme caravane et ta nouvelle voiture chargées comme d'habitude
ton attelage seras quand méme plus lourd qu'auparavant avec ton Alméra/Tino et ses 135 cv
sans oublier la bonne cylindrée de 2,2 l (cylindrées qui ont tendance a disparaitre au profit des 1,6 l ) :oops:
si ce Ford te plait prend le 125 CV comme te le conseille <<be7000>> ===8
Bassman
Message par Bassman » 24 mars 2013 20:48
Si je ne me trompe pas les moteurs sur les galaxy de 2000 à 2005 ne sont pas des PSA/Ford mais Ford/VW
Donc moteur 1.9 injecteur pompe bruyant à souhait
Evite de 115 ch pas très fiable si on lit les avis du net
Je ne connais pas le budget mais à partir de 2006 la Galaxy 2 est sortie avec les moteur TDCI plus récent et plus puissant comme le 140 (pas le 1.8 125 un peu poussif)
http://www.leboncoin.fr/voitures/448699864.htm?ca=7_s un ex.
http://www.leboncoin.fr/voitures/443951788.htm?ca=7_s plus intéressent
http://www.leboncoin.fr/voitures/436368219.htm?ca=7_s
Averso top 560 TK tracté par un Ford Ranger MK5 Limited 3.2 TDCI
attilla
Message par attilla » 01 avr. 2013 16:18
bonjour et remerciement; a BASSMAN et PAPY80 pour leurs reponses ,j.ai aussi un moteur bruyant au demarage; bien sur la cylindree est interessante 2.2l; mais beaucoup de marques ont mise sur une plus petite cylindree; moteur moins lourd; aussi j.attends des renseignements de mon garagiste qui ce met ason compte,et qui a travailler pas mal d.annees chez FORD,si reponse positive ca sera un galaxy tdi 130; on m,a parle aussi du fiat ulysse 2.2 jtd,apparament entretien onereux;et fiabilite moyenne; mais quand on etudie les vehicules :ne faut il pas mieux rester sur des vehicules un peu ancien ,peut etre moins economique en carburant ,mais moins chere en note de garage; mon beau frere ( opel a fond) me parle aussi du zafira cdti 150cv ;mais que vaut il en traction/ tout comme le fiat ? si certain ont quelques renseignements sur ces vehicules je prends; merci d.avance et a plus
attilla
Message par attilla » 11 nov. 2013 20:06
bonsoir; venant de changer de caravane pour une plus longue (4.80ml;990kg) ;et revendant mon almera tino ;j.envisage de reprendre un zafira cdti 120:150cv ;ou un scenic long dci 130:150cv ;aurais t.il quelqu.un qui tracte avec un de ces deux vehicules? .merci pour vos reponses.
Message par Papy80 » 12 nov. 2013 14:59
Bonjour :D
J'ai tracté avec un Grand Scénic III 1,9 dCi 130 de 2009
une Caravelair/Ambiance/Style 460 de 1150 kg
que du Bonheur ===8
