Page 1 sur 4
La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 09:03
par Alain 13
je suis nouveau sur le forum, alors ne me jetez pas de tomates dessus si je pose une question posée déjà mille fois !
Une Dacia Logan diésel 90 cv (moteur 1,5 dci) permettrait-elle de tracter une caravane de 800 / 950 kg sans trop ramer ?
Sinon, quel véhicule tracteur me conseilleriez-vous, en restant dans des prix raisonnables ? Evidemment notre choix s'est porté sur la logan pour son prix, et puis son look a été remodelé...
Merci de vos réponses !
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 10:10
par Troll92
Je ne sais pas quel type de trajet tu comptes faire en traction et si la voiture sera bien chargée mais je pense que la Logan risque d'être un peu juste. Tu peux utiliser le site :
http://www.towcar.eu/fr/ pour faire un test.
Sinon, pour rester chez le même constructeur, tu as le modèle Lodgy en 110 cv qui conviendrait certainement mieux.
Peut-être que des forumeurs tractent avec une Logan et pourront t'en dire plus.
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 11:04
par tidou
Je me permets une petite correction vis à vis du lien :
Towcar
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 11:55
par Troll92
Bizarre, j'avais fait un copier/coller dans la zone d'adresse mais c'est un fait, le lien que j'ai donné ne marche pas ( c'est sans doute le mot"pour" qui a été inclus par erreur dans l'adresse).
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 12:00
Lien corrigé,
Quelques membres tracte avec une Logan dCi 85.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=20502
Re: La LOGAN ???
Pourquoi chercher ailleurs ce qui est sur le site :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 13:36
par Troll92
Ce tableau est très pratique pour savoir ce que l'on peut légalement tracter et quel permis est nécessaire. Mais la question d'Alain13 n'est pas celle-ci, il aimerait connaître ce qu'il peut tracter dans de bonnes conditions. Les magazines qui font des essais de tractrices donnent un poids maxi recommandé pour les caravanes souvent en dessous du maximum légal. C'est pour cela qu'il a besoin de l'avis de ceux qui ont une expérience en traction avec la Logan.
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 13:57
@ Troll92
D'accord avec toi, mais déjà connaitre le maxi tractable est une donnée intéressante...
D'autant que si je me souviens bien, il est très bas pour la Logan !
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 20:13
par Alain 13
Merci beaucoup pour vos avis, et les pistes que vous m'avez données; le poids maxi remorquable de la nouvelle Logan est 1 1OO, mais j'ai peur que cela ne veuille pas dire grand'chose, car ma cordoba 70 cv est donnée pour 1 400 !
Le couple aussi entre en jeu paraît-il... Il est de 220 pour la Logan.
Je vais essayer de me débrouiller avec les pistes données. Encore merci.
Quant au Lodgy... en fait, je ne tiens pas à Dacia, mais je veux une berline à coffre; je sais, ce n'est pas dans la tendance, mais bon...
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 20:34
par maxence
attention pour tracter 1t100, il y as un gros report de charge :
Poids total roulant 2380
Poids maxi remorquable non freiné 565
Charge utile 531
Poids maxi remorquable freiné 1100
Poids maxi autorisé 1590
Poids à vide 1059
poids tractable sans report de charge 790 Kg
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 21:51
par Guile
La Logan MCV qui va bientôt sortir doit pouvoir tracter plus.
Elle est sur une base de Megane 2 Estate (toutes 2 produites à Valladolid en Espagne sur la même ligne).
La première était donnée pour 1300kg. La seconde devrait exister aussi en Dci 110, ce qui est amplement suffisant pour une caravane de 900kg.
Re: La LOGAN ???
Publié : 01 juin 2013 22:00
@ Guile
Sauf erreur de ma part la Mégane 2 avait aussi un fort report de charges ???
Re: La LOGAN ???
Publié : 02 juin 2013 14:31
C'est pas parce que le moteur de tel modéle est monté dans un modéle d'une autre marque
que le poids tractable est le méme ,d'autres paramétres peuvent entrer en ligne de compte :
le poids a vide et la charge utile
donc en foction du poids total roulant autorisé ,il peut étre différent
et aussi a cause du chassis/coque et de la boite de vitesse utilisée
Re: La LOGAN ???
Publié : 02 juin 2013 18:09
par labrador59
bonjour alain 13 pour ma part j avais un dacia mcv 85 cv avant de prendre un dacia lodgy 110 avec mon mcv j ai tracter ma caravane qui a un poids d 1 tonne je suis allé en bretagne et en alsace colmar pas de probleme pour les cotes 80 km h en moyenne par contre le mcv 70 cv est trop juste pour plus infos n hésite pas cdl labrador 59
Re: La LOGAN ???
Publié : 02 juin 2013 23:53
par Amphysbaenas
Je tracte ma caravelair antares lux 400 avec ma logan DCI 1.5 85cv
dernier trajet toulouse - ramatuelle par autoroute.
Bilan moyenne de 110-120 Pointe possible a 130 mais ca consomme.
Cote a 100 en 4eme pour les plus grosses sinon a 120 en 5eme. tout dépend de la circulation en fait et des possibilités. aucun soucis pour dépasser un poids lourd en cote en 4eme par exemple mais a 100.
L'important c'est de bien gérer son régime moteur pour ne pas faire trop peiner le véhicule ni trop tirer dessus. Le compte tour aide bien pour ca
Sinon attention avec les logan. vendu sur le papier avec des poids tractable remorque freiné ( sur les pubs ), une fois le vehicule livré rien sur le manuel et qd on demande le document que dalle renault fait la sourde oreille. La on nous ressort le bon PTRA - PTAC.
