descente de cols
Publié : 28 août 2013 21:24
par taiga
BONSOIR
Comment descendre un col avec une caravane celle ci par sont poids est toujours freinée les freins chauffe .
Merci pour vos réponses .
Taiga
Re: descente de cols
Publié : 28 août 2013 22:32
Quand c'est possible, le plus vite possible, avec des freinages pour ralentir et ensuite un frein moteur pas trop fort pour ne pas freiner...
Bref, sur belles routes, c'est à peu près ok mais sur des decentes lentes, la cata..
Publié : 29 août 2013 08:26
par mekpy
Et éviter de s'arrêter au fond.
Il faudrait faire quelques kilomètres supplémentaires pour bien refroidir les tambours de freins.
Publié : 29 août 2013 08:33
Pas facile quand on veut faire une photo..
En tout cas, cela refroidit lentement... et il faut du temps aussi pour que la chaleur des tambours se propagent aux jantes...
Publié : 29 août 2013 08:58
Et dans le même domaine, en cas de changement de jante, ou plus simplement de pose d'enjoliveurs, veiller à ne pas obstruer les "aérations" des freins au travers de la jante...
Publié : 29 août 2013 09:07
Bonjour ! :D
Si tu as des enjoliveurs il vaut mieux les enlever pour faire de la montagne ! :wink:
Déja parfois ils tournent tout seul sur la jante et risque de cisailler la valve ,
je n'ose pas penser quand la jante a pris la chaleur du tambour dans les descentes de cols ! :roll:
Publié : 29 août 2013 11:04
Sur la TABBERT, les jantes offrait que des petites aérations.
Si les enjoliveurs tourne tout seul dans les enjoliveurs, c'est un problème qui viens enjoliveurs.
Publié : 29 août 2013 12:27
par taiga
Taiga
Publié : 29 août 2013 13:09
par Guile
+1 supprimer les enjoliveurs de toutes les manières.
- Ca fait 4l d'eau de plus en réserve
- Ca refroidit mieux
