choix voiture pour tracter au minimum 2500kg
calou71380
bonjour ,quelqu 'un pourrait il m indiquer quel 4x4 ou suv il me faudrait pour tracter une hobby 720 de 2000kg. LE KIA SORRENTO SUFFIRAIT-IL? ou un pathfinder? povez vous m'aider s 'il vous plait?merci d'avance
Re: choix voiture pour tracter au minimum 2500kg
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
calou71380
bonsoir, je cherche pour tracter une hobby de 2000kg de ptac.actuellement je la tracte avec une audi a6 quattro mais je pense que ce n'est pas suffisant
Dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=20502 de nombreux membres ont donné un poids tractable, ça pourra donné une piste
Le poids tractable peut varié d'une motorisation à aune autre,
Normalement, l'A6 quattro doit suffire si ta caravane fait réellement 2000kg. Je vois pas mal de gens tracter avec des A6 ce genre de caravane.Mais vu que tu la tractes avec cette voiture, en quoi trouves-tu que c'est insuffisant?
Je tracte seulement un peu plus de 1800kg mais franchement, une voiture classique comme la mienne suffit largement que cela soit en montagne ou sur autoroute..
calou71380
bonjour , ce n'est pas que je ne peux pas tracter avec l'a6,mais des que quelqu'un me depasse ou qu'il y a un peu de vent, on dirait que la voiture est trop légere et va ou elle veut!d'ou cela peut-il provenir? merci à tous pour vos reponses
Cela peut venir d'un mauvais chargement ou d'une mauvaise répartition des masses dans la caravane.
A priori, une A6 quattro doit faire pas loin de 1600kg à vide donc pour une caravane de 2 tonnes, cela me semble suffisant. Pour comparer, ma tractrice habituelle fait 1505 kg avec le conducteur (donc autour de 1800 en vacances avec les affaires) et avec 1800kg la stabilité est vraiment très bonne aux vitesses usuelles. Y compris dans des conditions mauvaises avec vent latéral etc..
Bref, je pense qu'il faut regarder du côté de la caravane
- mekpy
De mon avis pour tracter ce genre de poids il n'y a pas tellement d'alternatives.
Il faut un 4x4, un vrai, en version longue, faisant un poids à vide de 2200 kg environ.
Si je devais donner une liste, cela serait su style :
Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero long, Pathfinder en 3l V6, Land-Rover Discovery.
Ils ont tous des 3l - 3,2l Diesel de 200 CV ou plus avec un couple minimum de 420 ou 450 Nm et boîte de réduction.
Dans les SUV, je prendrai du lourd aussi.
BMW X5, Audi Q7, Touareg V6.
En Suisse, ce sont tous des véhicules donnés pour 3500 kg en poids tractable.
Si je devais tracter ce genre de poids, je changerai même le Volv0 pour autre chose. Bien qu'il soit très correctement motorisé, la construction châssis ne permettrai pas ce genre de contraintes.
j' ai tracté pendant 5 ans, une VDL DE de 2100 kgs avec BMW 730, PTC 2380 kgs
je cherche encore ou est le problème
mais il est vrai que chaque attelage peut avoir des configurations differentes
AK 3004 ATC AL KO
AK 3004 ATC AL KO
Je rejoins l'avis général, un bon gros SUV (X5, ML, Touareg...) ou du pur et dur (Defender, Navara...) sinon un dérivé d'utilitaire (VW T5, Viano...)
Mon ML qui pèse ses 2200kg à vide sans les pleins n'est pas vraiment perturbé par le poids de la Fendt.
Knaus Monsun 380 de 1976
Effectivement, de nombreux gros SUV peuvent tracté facilement 2500 kg.
Pour la Kia Sorrento, il faut bien ce renseigné,
Car comme dit plus haut, le poids tractable varie en fonction de la motorisation ou de la génération du véhicule.
Les Viano/Vito, ont un poids tractable, généralement jusqu'à 2000 kg.
Regarde d'abord ce qu'il te plais vraiment le plus, puis voir pour le poids tractable et la fiabilité.
