tracter avec une 308
ghis
Message par ghis » 23 oct. 2013 14:53
Pensdz vous qu'une 308 2, o hdi 110 cv, peut tracter une hobby 460 ufe de 1350 kg sans probleme? Sur le livret le poids tractable est de 1300 kg et 1500 kg avec report de charge ? Qui a se genre d'attelage?
Hobby excellent 460 ufe 2013
3008 crossway 150 cv
Re: tracter avec une 308
Message par Papy80 » 23 oct. 2013 17:18
J'ai pas cet attelage ,mais avec un HDI 110 ch les 1300 kg sont largement suffisant
tu oublies le report de charge ,tracter 1500 kg avec une berline comme la 308 en HDI me parait bien optimiste ! :roll:
Personnellement je me contenterais de 1100 a 1200kg :roll:
Mais tracter 1350 kg n'est pas chose impossible mais il ne faudras pas demander monts et merveilles ! :roll:
Tu serais plus a l'aise avec un HDI 136 ch pour tracter ta Hobby de 1350 kg
Message par freteurr » 23 oct. 2013 17:43
Tu peux tracté sans soucis avec la 308, mais dans les côtes, il faudra prendre sont temps.
à puissance égale, je préfère tracté avec un 2.0 et non avec 1.6. :wink: Bon, c'est juste mon avis.
florent
Message par florent » 23 oct. 2013 17:52
Le 2.0 hdi 110ch n'a pas existé sur la 308, c'est un 1.6l en 110ch :wink:
Message par freteurr » 23 oct. 2013 17:57
Je le sais bien. :wink:
ghis
Message par ghis » 23 oct. 2013 19:04
Vous avez peut etre raison 1, 6 l, je vais regarder
Message par Papy80 » 23 oct. 2013 19:58
:mrgreen: ça change rien a mon avis :lol:
Pour tracter 1350 kg pas moins de 130 ch avec un couple moteur autour de 30Nm ===2
Message par freteurr » 23 oct. 2013 20:03
Tracté avec voiture, ce n'est pas un soucis, certains tracte beaucoup plus lourd avec une 308, certes plus puissante.
Certains tracte avec cette puissance sans soucis. :wink:
Message par Bonaud » 23 oct. 2013 20:21
Papy80 a écrit ::mrgreen: ça change rien a mon avis :lol:
Ma Xantia HDI 110 ch était homologuée pour 1500 kg sans report de charges !!! :D
Message par Papy80 » 23 oct. 2013 20:56
===9 Justement moi je fais un distingo entre:
poids tractable Homologué et poids tractable conseillé dans le cas de traction d'une caravane classique :D
:lol: D'ailleurs Serge as-tu jamais tester la capacité de tracter de ta Xantia avec 1500 kg :?:
:roll: Mon Koléos II est homologué pour tracter 1800 kg et les Phases I étaient homologué pour 2000 kg
pourtant les phases I et les phases II ont le méme moteur 2,0 dCi
et le 175 ch et le 150 ch le méme poids tractable homologué ,
ce qui est pour moi inconcevable qu'un 150 ch tracte le méme poids que le 175 ch
méme si on m'argumente des histoires de boites de vitesse différentes etec etec
le 175 ch a un couple de 360 Nm a 2000 Tmn et le régime maxi est a 3750 Tmn vitesse maxi 191 kmh
le 150 ch a un couple de 320 Nm a 2000 Tmn et le rgime maxi et a 4000 Tmn vitesse maxi 183 kmh
De plus n'oublions jamais que les poids tractables homologués sont donnés par le constructeurs
pour une remorque et pas pour une caravane ce qui change radicalement la donne en matiere de prise a vent ! :wink:
Message par freteurr » 23 oct. 2013 21:43
Bien sur que les poids tractable, ils sont très bien adapté pour les caravanes.
Le poids tractable de 150 ch soit le même que le 175 ch, je ne vois pas ou est le problème.
Message par Pouxi » 24 oct. 2013 00:16
je connais un proprietaire qui a une 308 2.0 HDI 16v 136 ch BVM6 et une HOBBY 540 WLU ptc 1600Kgs a vérifier
mais moteur 2l
Message par freteurr » 24 oct. 2013 00:49
Je vois de qui tu parle.
Mais le PTAC de sa caravane serait à 1400 kg. :roll:
Message par Guile » 24 oct. 2013 10:32
La masse tractable admissible n'a rien a voir avec le moteur ou sa puissance. Il s'agit plus d'une histoire de comportement de la voiture : puissance de freinage, stabilité latérale, etc.
Je n'ai pas les détails exacts, mais c'est de cet ordre là.
Quelques inepties par exemple : Clio 3 2.0l 140 Coupé boite manuelle est homologué 850 kg sans report de charge (1200kg sinon) alors que le même en boite auto est à 900kg.
A l'inverse, si on prend la Clio Berline (5 portes quoi), toujours le même moteur, les valeurs sont inversées : 900kg pour boite manuelle et 850 pour boite auto.
Étonnant, non ?
Une Laguna Dci110 sera, elle, homologuée 1500kg sans report de charge.
Message par Papy80 » 24 oct. 2013 12:05
:mrgreen: Avec le Koléos en boite auto c'est la méme chose :! :mrgreen:
En 2011
les Koléos II dCI 150 en boite manuelle peuvent tracter 1800 kg ,
les Koléos II dCi 150 en boite auto ne peuvent tracter que 1350 kg
