charge utile
gg22
charge utile
la charge utile s'obtient par F2-G1
Pour le grand scennic 2170-1540=630kgs renault donne 550 (différence de 80 kgs)
pour le berlingo 2065-1401=664 Citroën donne 639( différence de 25 kgs)
Qui peut expliquer
merci
Qui peut expliquer
merci
Re: charge utile
Vaut mieux se fier a l'indication constructeur !
je ne sais pas a quoi ça tient
par exemple sur mon Koléos ,j'ai G = 1803 kg et G1= 1728 kg et F2 2200 kg
le livret donne une CU de 472 kg pour mon Koléos II dCi 150 en 4 x 2
Donc pile poil la CU indiquée si je calcule avec G1 mais pourquoi un G a 1803 kg ?????????
Si l'on regarde la definition sur la CG de G1 ,c'est a cause du dispositif d'attelage et des pleins (huile carburant)
qui feraient selon eux 75 kg !
Donc j'en déduis qu'en réalité ma charge utile n'est plus 472 kg mais 472 - 75 = 397 kg
ou comment étre en surcharge sans le savoir si on se fie aux données du livret constructeur !
Mais il est évident que celui qui n'a pas de dispositf d'attelage pourra en déduire le poids
mais devras compter avec les pleins quand méme puisque G1 (poids a vide National )n'en tient pas compte !
Dernière modification par Papy80 le 26 nov. 2013 14:36, modifié 1 fois.
Re: charge utile
C'est tout simplement que d'un côté est pris en compte le poids à vide "sec" et de l'autre le "poids à vide en ordre de marche"...
Re: charge utile
Et selon moi la CU est fausse si on calcule vehicule a sec (G1) !
Pour rouler il faut les divers fluides ( liquide de refroidissement /Loocked /huiles boite et moteur + le carburant !
Parce que dans mon cas l'attelage n'est pas si lourd que ça ,
quand je décompte le 7 l d'huile moteur et le 60 l de Gas-oil + le reste
(huile boite et circuit de refroidissement ,frein) !
Re: charge utile
Sauf que c'est un poids forfaitaire....
Comme sur les caravanes d'ailleurs...
Mon C5 m'a été livré avec 5 litres de carburant, et je ne crois pas au hasard !!!
Re: charge utile
Concernant la quantité de carburant dans le réservoir, lors de la prise de la livraison, ça dépend des marques ou des concessionnaires.
Mais c'est le client qui payent le plein de carburant fait par la concession, ça été le cas pour mes parents.
Re: charge utile
@ freteurr
D'accord avec toi sur un véhicule neuf, mais plus rare sur un véhicule d'occasion....
gg22
Re: charge utile
quand j' aurai l' occasion je la ferai peser avec un plein pour avoir une idée
merci
merci
Re: charge utile
Bonaud a écrit :Sauf que c'est un poids forfaitaire....
et le reste du plein je le fais a la pompe en sortant donc je paye 30 l !
Re: charge utile
Bon, on es HS, mais je trouve honteux que l'on nous mette 5 litres et qu'on nous les facture !
Non seulement le vendeur devrait nous offrir le plein, mais une bouteille de champagne au frais devrait nous attendre au moment de la réception !
Re: charge utile
@ Guile
Pas facturé tout de même les 5 litres, je venais de payer le véhicule pour plus de 19 500 euros !
Mais je me souviens d'une BX neuve de collaborateur (au nom de madame) , où il n'avait été mis volontairement que 5 litres de G-O comme tous les autres véhicules de collaborateurs !
Re: charge utile
Cela a toujours été le cas ,la moitié du plein pour la TitineGuile a écrit :Bon, on es HS, mais je trouve honteux que l'on nous mette 5 litres et qu'on nous les facture !
et la bouteille de Champ sur la banquette AR pour le conducteur
pour toutes mes voitures chez mon garagiste Renault
méme si j'avais négocié dur auparavant avec son vendeur
Dernière modification par Papy80 le 26 nov. 2013 17:58, modifié 1 fois.
gg22
Re: charge utile
je confirme Citroën 5 litres
bonne soirée
bonne soirée
gg22
Re: charge utile
je relance
Article R312-1 En savoir plus sur cet article...
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
et G qui serait + le conducteur qui est fixé a 75 kgs
mais je n'affirme rien ...
je relance
