Tracter une caravane de 870kg avec une 206 ?
Je suis nouveau sur le forum, donc je me présente rapidement, je suis étudiant sur Toulouse, et je suis à la rechercher d'une caravane pour effectuer des saisons en tant que pompiers.
J'ai trouvé une caravane Star, de 870 kg et j'aimerais savoir si ma voiture est assez puissante pour la tracter.
Je possède une peugeot 206 2.0 HDI? 90cv
Sur ma carte grise j'ai comme données :
F1: 1585 F2: 1585 F3: 2500
G: 1145 G1: 1070
J'ai regardé le tableau que vous avez fourni dans l'index et apparemment ma voiture pourrait tracter légalement 910kg.
Je vous remercie par avance
G: 1145 G1: 1070
Re: Tracter une caravane de 870kg avec une 206 ?
Et niveau gabarit voiture/caravane il n'y à pas de soucis ?
La voiture ne vas pas trop forcer ? Le système de frein sera toujours aussi efficace ?
@ mateo
Tu devrais voir avec Maxence qui tracte la même caravane que la mienne (720 kg de PTAC) avec une 206....
Ta caravane est freinée normalement, donc pas de problème, il faut simplement savoir que les distances de freinage sont plus longues et conduire en conséquence !!!
Pour ma part je l'ai tractée allègrement avec une BX turbo D de 90 ch guère plus lourde à vide que ta 206 et certainement ayant moins de couple....
De 2003 à 2010, nous avons une 206 HDi 90 ch.
Le poids tractable était de 1100 kg, mais je ne saurais pas dire si c'est avec ou sans report pas de charge.
Macance tracte avec une 207 et non une 206, mais il possède le 1.6 HDi 90
Ok, super je vous remercie pour vos réponses.
- Cétautomatix
Bonjour & bienvenue .
burstner440
j'ai pas peur pour la mécanique mais plutôt pour le train arriere qui est déjà fragile a l'origine sans forcer
C'est bon je me suis enfin décidé et j'ai acheté une autre caravane (le vendeur en avait deux). C'est une 350 Havane Caravelair mais elle est en super état !
Je compte faire un petit aménagement (virer le bloc frigo/évier) pour agrandir le lit et c'est tout.
Mercie pour vos conseils!
Une 206, ça reste une bonne voiture.
En solo avec cette puissance, ça roule très bien.
Comme dit un membre, le train arrière est fragile.
Sur les deux contrôle technique, la différence entre le rapport de 2007 et de 2009, pour le train arrière ce voyait très bien.
Salut, je te remercie pour tes infos supplémentaires, mais pour une caravane de 640 kg sa devrait pas trop abimer mon train arrière non ?
Si il n'y a pas trop de poids en flèche, il ne devrait pas avoir trop de soucis.
Notre ancienne 206, n'a jamais tracté, car la caravane et la remorque était trop lourde en terme de PTAC
Ok d'accord je mettrais le plus de poids vers l'arrière alors
Pas de trop,
Si la voiture ne s'écrase pas trop à l'arrière, c'est bon.
Il faut quand même du poids en flèche pour la tenue de route.
D'accord. Merci pour tes conseils
