avis sur passat tdi 130
- no-nos
bonjours, et bonne année a tous!
je viens vous car je doit changé de voiture pour tracté ma caravane ( au revoir le terrano)
donc, on me propose une passat break tdi 130ch de 2002 avec 215000km qui a le droit a tracté 1600kg
( ma caravane fait 1650kg en charge sur la carte grise mais je doit être plus prêt des 1750kg)
donc j' aimerai savoir ce que vous en pensez et si quelqu' un utilise ce model de voiture pour tracté.
merci par avance pour vos réponse.
Re: avis sur passat tdi 130
Je n'ai pas de passat mais par contre si elle ne peut tracter que 1600kg et que ta roulotte fait 1650kg sur la CG, tu risques d'avoir des ennuis en cas de contrôle...
En ce qui concerne le moteur, les tdi130 sont des bons moteurs si l'entretien a été fait correctement.
Bonjour,no-nos a écrit :donc, on me propose une passat break tdi 130ch de 2002 avec 215000km qui a le droit a tracté 1600kg
Rien que sur les poids théoriques, tu serais en infraction si tu tractes un PTAC de 1650 kg pour un poids maximal admissible constructeur de 1600 kg !
Avec toutes les conséquences possibles en cas de contrôle (immobilisation de la caravane !) mais aussi et surtout en cas de sinistre, les experts auraient vite fait de constater que ton attelage n'est pas conforme, avec toutes les conséquences qui pourraient en découler en cas de sinistre corporel par exemple !!!
Sans compter que ces 1600 kg c'est le maxi autorisé à l'époque pour un modèle en bon état mécanique.... Hors les années et le kilométrage sont passés par là....
no-nos a écrit :on me propose une passat break tdi 130ch de 2002 avec 215000km qui a le droit a tracté 1600kg
((Dans son dernier N° CCLC pour les Passat /Breaks en TDI 140 ch conseille 1500 kg maxi et pour le TDI 177 ch 1600 kg))
- no-nos
Merci pour vos réponse.
Vous allé peut être me trouvé débile, mais on ne peu pas faire un report de charge de 50kg?
Si la voiture et pas chargé a fond et que la caravane fait bien 1t650kg, sur une balance je dépasse pas le ptra, je risque rien normalement, c' est juste sur le papier qui a sur-charge.
De plus, la Passat fait la même puissance (130ch) et elle a un peu plus de couple (285Nm) que le Terrano (278Nm), donc ça pourrai peut être tracté mieux vue qu' elle ai plus légère de 500kg.
et les attelages de Passat sont prévu pour une charge maxi de 2Tonnes et de 85kg sur la flèche. (le Terrano 3Tonnes et 100kg sur la flèche).
Après pour le kilométrage j' ai doute que cela joue sur le moteur, car mon Terrano a 400 000km et il tourne et tracte toujours aussi bien.
Je ne suis pas un grand connaisseur, je me fi au donné technique. donc c' est pour ça que je me tourne vers vous qui avait les connaissance et l' expérience.
@ no-nos
Tu n'as pas le droit d'effectuer un report de charges s'il n'est pas prévu par le constructeur et homologué comme tel....
Hors VW ne fait jamais de report de charges....
Donc NON, tu n'en as pas le droit !!!
(et l'article R221-4 parle bien de poids théoriques !)
On ne peut pas comparer 2 véhicules de même puissance en traction, beaucoup de choses différent, boite de vitesse, aérodynamisme etc...
Quand tu vois que le même véhicule avec le même moteur n'a pas le même poids remorquable selon qu'il est en BVA ou en BVM !!!
C'est exact ,si aucun report de charge n' été prévu par le constructeur sur le livret du véhicule
a la lecture du F3(PTRA) moins le F2(PTAC) de la carte grise si tu as trouvé 1600 kg
tu n'as pas le droit de tracter une caravane qui a un F2 (PTAC) 1650 kg
burstner440
il me semble que le couple est de 310nm de mémoire et comme disent les autres l'age et le kilométrage est passé par la
- Cétautomatix
Bonsoir, j'en remets une couche, je confirme bien que tu n'as pas le droit de tracter cette caravane avec cette voiture.
- no-nos
ok, merci a vous tous.
c' est dommage pour moi, surtout pour 50kg de trop....
encor merci pour vos bon conseil qui nous évite de faire des erreurs.
- no-nos
et d' après vous qu' elle berline ou break peu tracté mes 1650kg sans problème?
sachant que j' ai qu' un budget de 4500 euros et que la banquette arrière doit pouvoir accueillir 3 sièges auto.
On sait ce que l'on quitte mais pas ce que l'on trouve !
Cathar 11
A part dans les 4x4 purs et durs (Xtrail), certains SUV en 4x2 (Tiguan, Kuga) ou des utilitaires (style Trafic, Jumpy...etc...), je ne pense pas que beaucoup de véhicules puissent tracter légalement de tels poids.
Pour avoir eu une Passat TDI 130, c'est un excellent moteur même si dans ton cas le poids tractable n'est pas suffisant.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
@ Cathar 11
Pas mal de berlines sont homologuées pour 1700 kg ou plus !!!
Par exemple le C5 HDI 140 peut tracter 1600 kg, et 1800 kg avec report de charges d'après ma notice (CCLC donne même 1820 kg !)
Concernant les véhicules neufs, il y a les poids remorquables dans le dernier N° de CCLC !!!
Pour d'autres, faire PTRA-PTAC, et si report de charges, voir notice constructeur pour uniquement les véhicules français !
Cathar 11 a écrit :A part dans les 4x4 purs et durs (Xtrail)
Renault Twingo 1.2 - 1998
