espace 4 2.0dci
espace 4 2.0dci
bonjour a tous
j hésite entre un espace 4 2.0 dci 130/150 ou 175 ch acheter d occasion 100000km env.
le 130 est il suffisant ??
j ai une caravane de 850 kg
merci de me donné votre avis
Jérôme
Jérôme
- KryLo
Re: espace 4 2.0dci
j'ai eu un 4ph2 en dCi 175 long et c'était un pur bonheur que de tracter ma caravane de 1400 kg de ptac. Pour 850 le 130 fera l'affaire mais ne sera pas un foudre de guerre même en solo. La meilleure solution serait le 150 ou 175 pour pouvoir pleinement savourer l'espace avec ou sans caravane.
Re: espace 4 2.0dci
150 ch, ça serait le minimum pour moi.
Les 130 ch, c'est plus pour les Scénic.
150 ch, en cas de changement pour une caravane plus lourde, ça permettra de resté dans de bonne moyenne pour les voyage.
Re: espace 4 2.0dci
Quels sont les PTAC de ces modèles ?
Quel permis possèdes tu ?
Rappel : le seul permis B convient jusqu'à 3500 kg de somme des PTAC, au delà sauf à posséder le BE ou plus, il faut au minimum le B96 (qui permet de tracter un ensemble jusqu'à 4250 kg) obtenu après une journée de formation en auto école....
Re: espace 4 2.0dci
comme dit le proverbe qui peut le plus peu le moins
comme dit Freteurr en cas de changement cela permet de ne pas avoir a changer de véhicule.
Re: espace 4 2.0dci
mais comme je t'en faisais la remarque ici et que je voulais te mettre le lien
- mekpy
Re: espace 4 2.0dci
Je pense que Serge a raison .......
Ces trois types d'Espaces n'auront probablement pas le même poids à vide et en ordre de marche .....
Du coup, les charges tractées pour les différents permis ne seront pas identiques .........
Maintenant en faisant abstraction du type de permis, bien que cela soit important, personnellement pour un véhicule de cette envergure, je prendrai le 175 CV sans hésiter.
Re: espace 4 2.0dci
130 ch, ça tractera sans soucis.
Le mieux si la poire est coupé en deux, c'est 150 ch.
Un membre tracte ou tractait une Adria de 1500 kg avec le grand Espace 2.0 cDi 150.
Il faut aussi voir si c'est le compact ou le long pour l'Espace.
Re: espace 4 2.0dci
ok merci a tous pour vos réponse. je cherche un espace 2.0 dci en 150 ou 175ch .
par contre j hésite a prendre une boite auto si quelqu un a une expérience en boite auto .
je vous mettrez prochainement des photos de mon ensemble .
Re: espace 4 2.0dci
Attention La boite auto chez Renault
n'a peut-étre pas la méme capacité en traction que la boite manuelle méme avec la méme puissance
Je me référe au catalogue Renault du Koléos II en 2 ,0 dCi 150 4x4 Boite manuelle 6 V peut tracter 1800 kg
et qui avec la méme motorisation 2,0 dCi 150 4x4 boite auto 6v ne peut tracter que 1350 kg
Comme aparramment les motorisations sont les mémes pour l'Espace IV renseignes toi bien avant !
en plus les consommations sont plus importantes pour le 150 boite auto que le koléos 150 boite manuelle
6,2 l au lieu de 5,7 l ------------8,8 l au lieu de 7,5 l
pour une conso mixte de 7,1 l en boite auto au lieu de 6,4 l en boite manuelle
- KryLo
Re: espace 4 2.0dci
de toute manière le 175 ne se fait plus qu'en BVA et le 150 en BVM avec pour chacun un maxi tractable de 2000 kg sans report de charge. Le mien était un des premiers 175 sortis et il ne se faisait qu'en BVM. Aujourd'hui je tracte avec une laguna estate 175 BVA et c'est que du bonheur sachant qu'au passage j'ai quasiment gagné 1,5 l/100 en solo pour près de 3L en traction
- mekpy
Re: espace 4 2.0dci
Tu trouveras quelque part sur le forum des discussions concernant la traction en BVM et BVA.
Il y a des adeptes des deux côtés ..............
Tu verras aussi que j'ai mon avis là dessus ........
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Re: espace 4 2.0dci
Capacités de traction quelque que soit la motorisation, et ce, sans report de charge :
Laguna 3 : 1500kg
Espace 4 : 2000kg
Dépêche toi vite ! L'Espace 4 s'arrête à la fin de l'été 2014 !
Laguna 3 : 1500kg
Espace 4 : 2000kg
Re: espace 4 2.0dci
L'espace 4 avec 2000 kg de poids tractable sans report de charge.
à moins que Renault est fait modifier les homologations pour que ça soit sans report de charge.
Re: espace 4 2.0dci
bonjour a tous juste des nouvelles de mon véhicule
un amis me vend sont Volvo xc 90 2.4 D5 185 FAP XENIUM 7PL GEARTRONIC avec 92000km année 2008 en super état au prix royal de 17000euro .
c est une boite auto
aucun frais a prévoir
je mettrais des photos des que je le récupère .
merci a l accueil des membres du site lacaravane. Super et que des bon conseil
bonne route a tous
Jérôme
bonne route a tous
Jérôme
