Actuellement , j'ai un attelage composé d'un DACIA DUSTER 2X4 110 CV ( 2011) et une caravane STERCKEMAN Datcha 420CP
Mon véhicule est accidenté et immobilisé plusieurs semaines et je voudrais savoir si en attendant, je peux tracté ma caravane avec le second véhicule un DACIA DOKKER dCI 90 cv
Est-ce que j'aurai assez de puissance et est-ce que le couple de ce véhicule est-il suffisant pour tracter ma caravane d'un poids à vide de 920 Kg et d'un PTAC de 1100kg
Donné Dacia
puissance maxi: 90 CV
Couple maxi Nm CEE :200
Merci d'avance
DACIA DOKKER dCi 90 , assez puissant?
Re: DACIA DOKKER dCi 90 , assez puissant?
Certains ont tracté bien plus lourd avec cette puissance et un couple moteur plus faible.
Bon, la cylindré était plus importante.
Pour le 1.5 dCI, j'aurai plutôt préféré le 110 ch.
Moi aussi , mais à la différence du Kangoo2, le DoKker ne se fait pas en 110CV et de toute manière comme seconde voiture , 90CV faisait largement l'affaire.
90 ch avec un couple a 200 Nm pour 1100 kg c'est limite !
Le DOKKER est-il seulement autorisé a tracter 1100 kg
Le Kango Renault avec le méme moteur (1,5 DCI)n'est autoriser qu'a tracter 1050 kg maximum en DCI 90 comme en DCI 110
Regardes sur ta carte grise en faisant le calcul F3 moins F2
90cv pour 110kg, ca va. Faut juste pas être pressé quand cela monte mais c'est pas un soucis du tout
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Bonjour,Pascal a écrit :90cv pour 110kg, ca va. Faut juste pas être pressé quand cela monte mais c'est pas un soucis du tout
oui pour 110 kg ça va aller .....
ok ok
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
