tracter avec une c3 pluriel
bonjour j'envisage de tracter une esterel pliante (pv 610 kg, ptac 780kg) avec une c3 pluriel 1.6 sensodrive 110cv essence.
PV c3 1177kg
ptac 1543kg
ptra 2143kg
sachant que citroen me permets de tracter une remorque freiner de 850kgmax; dans la limite du ptra
qu'en pensez vous?
PV c3 1177kg
ptac 1543kg
ptra 2143kg
qu'en pensez vous?
Re: tracter avec une c3 pluriel
@ atfroge38
Que tracter 780 kg est possible et légal, avec un report de charges, mais limite au niveau sécurité pour une caravane....
Voilà comment procéder pour être en règle :
Sans report de charges, tu as une capacité de traction de
2143-1543 = 600 kg de PTAC
Et ce avec une charge utile nominale (CUN) de 1543-1177 = 366 kg
Pour tracter 780 kg, il te faut libérer de la charge utile et te limiter en charge utile réelle (CUR) du C3; La différence est de :
780 - 600 = 180 kg
Ce qui te fait une CUR maximale de 366 kg - 180 kg = 186 kg
Autrement dit tu ne dois pas charger ton C3 de plus de 186 kg, passagers compris...
Vérification :
PTRA = Poids à vide + CUR + PTAC remorqué !
2143 = 1177 + 186 + 780
C'est homologué pour cela, si tu peux te limiter à 186 kg de charge utile dans le C3, mais personnellement je ne le ferais pas malgré les 110 ch, à cause du gabarit du C3 par rapport à une caravane de 780 kg de PTAC !!!
D'autant qu'avec une motorisation essence, tu as peu de couple, alors que c'est ce qui permet de tracter....
780 - 600 = 180 kg
Vérification :
Pour une pliante, ça fera l'affaire sans soucis.
Un membre à aussi tracté une pliante avec une C3 première génération, mais c'était une berline.
110cv, 1100kg à vide donc techniquement, cela doit bien marcher....
Après, légalement, Bonaud a bien expliqué
C est une pliante qui fait 3m 80 de long sans la fleche et 2m de large. Hauteur pliée 1m53. Mon couple moteur est de 15.0 mkg à 4000 tours qu en pensez vous?
Ben vu le couple, la caravane, la puissance, le seul soucis, c'est les radars
Non sérieux donnez votre avis
Sérieusement, aucun soucis. J'ai 117cv, un couple un peu similaire (même si disponible bien plus bas vu que c'est un 2l), et je tracte 1500kg voir plus avec sans soucis, y compris en montagne...
C un essence ou diesel?
@ atfroge38
La seule question qui se pose légalement :
Est-ce que tu peux te contenter d'un maximum de 186 kg de charge utile dans ton C3 ???
Soit 2 adultes et quelques affaires mais c'est tout !!!
Il possède une essence.
Mes parents ont tracté avec une essence 2.0l carbu de 100 ch avec 15.8 mkg à 3400 une caravane de 1300 kg. ça roulait
Puis par un diesel 2.5 atmo de 94 ch avec un couple 15.7 mkg à 2800 tr/min, pour la même caravane, ça roulait, mais la caravane ce sentait bien plus que la version essence.
Donc avec 110 ch pour 780 kg, aucun soucis.
Pour le plan légal, il faut bien faire comme à dit Bonaud pour rester dans la légalité.
Oui, essence, SP98, et seulement 280 000km, presque 26 ans donc rodage fini
Moi 112000kms sa va encore. Lol. Autre question les données constructeur me donne sur la flèche un poids maxi de 34 kgc peu non?
