amortisseur arrière a gaz ou huile
Publié : 21 avr. 2014 09:08
par xavier17
je pense êtres sur le bon forum/ car les amortisseur sont bien lier a l adhérence de l ensemble du véhicule/attelage.
bon la question est simple ;
je garde les pièces d origine pour mes amortisseur arrière (il sont mort de toute façon)
Ford mondéo 1.8 td de 1995/caravane fleetwood 1.1 tonnes
en revanche qu elle genre monter a Gaz ou Hydraulique ???????
cordialement xavier
Re: amortisseur arrière a gaz ou huile
Publié : 21 avr. 2014 11:54
:mrgreen: Que conseille Ford :?:
Pourquoi ne pas remettre les mémes que ceux d'origine :?:
Ford n'a pas la réputation d'avoir une suspension souple :lol:
donc en traction tu ne dois pas avoir de soucis avec les amortisseurs que Ford monte sur la Mondéo :roll:
Publié : 21 avr. 2014 13:05
par xavier17
bonjour papy80
merci de cette réponse .
effectivement Ford me dit l origine se que je compte faire .
MAIS SUR UN SITE DE VENTE QUE JE NE NOMMERAIS pas :lol:
il y en a a gaz ou huile . vue que sur se site les amortisseur sont moins cher
Publié : 22 avr. 2014 14:31
:roll: Si Ford monte a huile ,je monterais a huile ! :roll:
Publié : 22 avr. 2014 23:40
par Escandre 85
Les amortisseurs à huile sont de bas de gamme . Ensuite il y a gaz (sous pression) bi tube puis gaz monotube, mais ces derniers sont plutot orienté pour les autos sportives car ce montage donne un amortisseur plus raide pression de gaz superieure suivant modele/gamme) .
Perso, je ne choisi que du gaz .
Publié : 23 avr. 2014 08:54
:mrgreen: C'est bien pour ça que je dis <<a huile >> car Ford au niveau suspension c'est bien assez raide comme ça ===2
:oops: Et puis a Huile = Bas de gamme ! :mrgreen: c'est pour ça que tous les constructeurs en montent ! ===2
:oops: Vois vraiment pas l'utilité de mettre des amortos a gaz sur une Mondéo de 1995 ! :roll:
Surtout que c'est pas pour faire du rallye ou du sport automobile ,mais pour tracter une caravane ! ===8
:oops: M'enfin ! :lol: C'est vous qui voyez ! :arrow: :arrow: ===1
Publié : 27 avr. 2014 11:56
par xavier17
et bien merci messieux pour ses conseilles et bonne route a vous. amicalement xavier
