Capacité de traction Grand Scenic 1.5 DCI EDC
- DavidTrier
Je ne sais pas si ça servira à quelqu'un ou non, mais vu que j'ai entre les mains le certificat de conformité COC de mon nouveau véhicule, un Grand Scenic Bose 1.5 DCI 110 CV boite EDC (automatique) de 2014, j'en profite pour les partager ici :
- masse en charge techniquement admissible : 2 230 kg
- masse maximale techniquement admissible de l'ensemble : 3 530 kg
- masse tractable maximale techniquement admissible de remorque à essieu central (freinée) : 1 500 kg
Moralité : si on tracte une caravane de 1 500 kg, il faut que la voiture ne dépasse pas 2 030 kg (3 530 - 1500). Je crois que c'est ce que vous appelez le "report de charge"?
De retour en caravane rigide
- daniel_bel
Re: Capacité de traction Grand Scenic 1.5 DCI EDC
Tiens tant que tu as la fiche technique, il fait combien de dB ton Scenic Bose?
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
Bonjour,DavidTrier a écrit : Moralité : si on tracte une caravane de 1 500 kg, il faut que la voiture ne dépasse pas 2 030 kg (3 530 - 1500). Je crois que c'est ce que vous appelez le "report de charge"?
Tout à fait, c'est cela le report de charges, et il est en l'occurrence de 2230-2030=200 kg de report de charges !!!
Je pensais que Renault avait abandonné cette pratique, je vois que certains véhicules l'utilisent encore...
Et aussi autre surprise, je croyais les Scénic, tous modèles confondus limités à 1300 kg de charge remorquable ?
- DavidTrier
Tu veux parler du moteur ou de la sono ??daniel_brx a écrit :Tiens tant que tu as la fiche technique, il fait combien de dB ton Scenic Bose?
la capacité de tration était a 1300 kg pour tous les Scénic III
- DavidTrier
J'avoue être moi aussi étonné que la capacité de traction soit de 1 500 kg, surtout en boite EDC. Mais bon, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le COC.
C'est bien tout l'intérêt d'avoir ce document! Il contient plein d'informations indispensable mais en France, on ne l'a jamais! Si au moins ces infos étaient reprises sur la carte grise...
Autres infos pouvant être utiles : les couples pneus/jantes autorisés : il y en a 4 au total sur ce modèle.
<<masse remorquable freinée autorisée 1300 kg >>!
Quand je vais rentrer chez moi je me renseignerais chez mon garagiste !
Attention de ne pas confondre la masse remorquable techniquement admissible
et celle la masse remorquable autorisée !
- DavidTrier
Ben je ne vois pas la différence que tu fais entre les deux.Papy80 a écrit ::Attention de ne pas confondre la masse remorquable techniquement admissible
Pour moi, la masse tractable techniquement admissible, c'est la masse de remorque pour laquelle la voiture a été conçue. La masse maximale autorisée est donc forcément égale à cette masse, SAUF si un article du code de la route vient la réduire et là, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun article qui s'applique donc aucune raison de la masse autorisée soit inférieure à la masse maximale techniquement admissible.
Sinon voilà un extrait du COC :
Ok j'ai lu !
Mais je ne vois pas pourquoi les Grand Scénic III de 2014 sont autorisés a 1500 kg ,
alors qu'avant ils étaient a 1300 kg sans report de charge !
A part des retouches de carrosserie ,techniquement et mécaniquement se sont le mémes qu'en 2009
Ok j'ai lu !
Il y a peut-être des renforts différents au niveau des longerons. Mais je l'ignore.
En tout cas, 1500 kg pour un véhicule avec un empattement de 2.8m, c'est sommes toutes normal.
- DavidTrier
J'ai voulu tester moi aussi cette fonction "remonter le sujet" que je ne connaissais pas. Ben ça marche
Quelqu'un a-t-il un Grand Scenic EDC de 2014 d'origine France pour confirmer que la capacité de traction est de 1500 kg?
@ DavidTrier
D'après le COC que tu as mis en ligne, moi je comprends 1300/1500 sans/avec report de charges !
PTRA = 3530
PTAC = 2230
Et "remorque à essieu central" = 1500 kg !
Mais dans CCLC de janvier, je retrouve les PTRA et PTAC, mais pas ces 1500 kg remorquables ???
(cela a pu évoluer depuis janvier...)
PTRA = 3530
PTAC = 2230
- Touristus Simplex
Juste pour dire, j'avais un Scenic II 105 cv, (donc le même moteur) et je l'ai changé parce qu'il fallait tisonner sévère (comprendre sans arrêt changer de vitesse) pour tirer correctement ma 440 qui fait 1050 kgs.
Même si tu arrives à prouver que la fiche technique permet de tirer 1500 kgs, tout ce qui risque d'arriver, en plus de ne pas avancer, c'est que tu vas flinguer ta boite en un temps record car elle va passer son temps à hésiter entre deux vitesses.
Et après, tu viendras grossir les rangs de ceux qui disent "Renault c'est de la merde"...
@ Touristus Simplex
1500 kg avec un report de charges de 200 kg !!!
1300 kg autrement...
Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre, il y a plus de 15 ans, une Xantia HDI 110 ch était autorisée à tracter 1500 kg !!
Si la boite hésite entre deux rapports, il faut passer en mode séquentiel.
yannick62 possède un Scénic 1.5 dCi EDC et tracte une Caravelair de 1230 kg (si je ne me trompe pas de poids).
