je cherche un retour d'expérience de la Mégane 2 1.6 / 16S
confort expérience
5 portes
din 113 ch
c'est pour tracter ma caravane caravélair PTAC caravane 870 kg, poids à vide 720 kg
oui je pense qu'elle peut tracter cette caravane sans problème mais au cas où ....
un jour on change la caravane je ne veux pas aussi changer la voiture par manque de CV
j'aimerais aussi votre expérience de cette voiture dans la vie de tous les jours
sans tracter
alors si vous pouvez m'aider
merci à vous
RENAULT MEGANE 2 1.6 16S CONFORT EXPRESSION
- angie
Re: RENAULT MEGANE 2 1.6 16S CONFORT EXPRESSION
@ angie
Comme à mon habitude, je vais demander PTRA (F3) et PTAC (F2), ainsi que la capacité de remorquage donnée par Renault s'il y avait un report de charges ! (auquel cas le poids à vide serait aussi intéressant !)
Tu aurais du t'en douter...
Mais après le boulot que tu as fait, tu voudrais changer de caravane ???
- angie
salut Serge
laisses tomber pour la Mégane mon mari est allé la voir
et ça va pas le faire
par contre notre garagiste nous a trouvé une golf boite 6
PTAC 1.810
Poids à vide 1.184
F3 = 0,310 kg
j'ai pas tout compris pour le F3 les cartes grises ont du changé !!
la caravane =
PTAC 870 kg
G1 = 720 kg
non j'ai pas l'intention de changer de caravane mais tu sais la vie réserve des surprises
regardes on pensait pas changer la voiture et vue la galère on se retrouve à changer
alors je prédis de rien !!
bonne ap midi
PTAC 1.810
Poids à vide 1.184
F3 = 0,310 kg
la caravane =
PTAC 870 kg
G1 = 720 kg
bonne ap midi
@ angie,
Et cela permet de tracter pas mal de caravanes !
Si le PTRA est de 3100 kg, cela fait un poids remorquable de 3100-1810 = 1290 kg, c'est correct pour ce type de véhicule...Poids à vide 1.184
PTAC 1.810
F3 = sans doute 3100 kg
- jean-yvon
Salut,
Sur la N88 le 15 août. Beaucoup de circulation, des bouchons entre Le Puy et Langogne. Ce n'est pas tout plat. La caravane est une LaMancelle surbaissée peu chargé. Au bout de 5 km de montée avec de nombreux démarrages en côte, l'embrayage à brûlé. Réellement brûlé, il ne restait que des cendres dans la cloche d'embrayage. Réparation au Puy. La voiture n'a jamais plus supportée de faire un peu de côte avec une caravane derrière. Dès la première montée, ça commençait à sentir le brûlé. J'ai changé de voiture.....
Bonne route.
Bonne route.
Regardes ma signature.
Certes c'est un break, mais c'est le même moteur.
Aucun problème au quotidien. Juste les bobines d'allumage qui peuvent être pénibles. Donc en acheter 4 et les avoir toujours d'avance dans la voiture avec de quoi les démonter.
Les 4 sur Oscaro coûtent moins cher qu'une seule chez Renault avec la main d'oeuvre !
Voiture très confortable et très agréable tous les jours. Juste un peu un maque de pèche, mais çà c'est parce que j'aime rouler fort !
Attelée à ma 370 CE, je ne fais pas de pointe, mais aucun problème pour rouler et réaliser des manoeuvres sans faire chauffer quoi que ce soit.
- angie
merci à tous pour votre aide mais on a laissé tomber la renault mégane car bas de gamme
et impossible de tracter tranquille
on est donc parti sur une golf 5 din 115 essence
merci à vous
merci à vous
La Confort Expression est une vraie bas de gamme !
4 vitres électriques automatiques, capteur de pluie/lumière a réglage fin, clim auto, régulateur/limiteur, sièges réglables en hauteur avec lombaires, volant réglables sur 2 axes, pares-soleils dans les portes arrières... Un vrai bas de gamme en effet !
