807 2.2l hdi 136cv
pancho422
807 2.2l hdi 136cv
Message par pancho422 » 16 juin 2014 12:36
Bonjour j 'ai une caravane caravelair de 1350.kg . je viens d acheter un peugeot 807 hdi 2.2l 136 cv puis je tracter ma caravane.
Re: 807 2.2l hdi 136cv
Message par Pencroft » 16 juin 2014 13:14
sans soucis ! 8)
Message par Bonaud » 16 juin 2014 14:44
pancho422 a écrit :Bonjour j 'ai une caravane caravelair de 1350.kg . je viens d acheter un peugeot 807 hdi 2.2l 136 cv puis je tracter ma caravane.
Quels sont les PTRA (F3) et PTAC (F2) du 807 ???
Par ailleurs, quel permis possèdes tu ???
Message par freteurr » 16 juin 2014 19:57
Avec les différents poids lu sur le forum concernant les 807, C8 et ces cousines de marques italiennes, côté légalité sans soucis.
Par contre attention à la catégorie du permis avec la somme des PTAC (F2).
DavidTrier
Message par DavidTrier » 16 juin 2014 21:01
Vu que ton 807 est une copie quasi conforme de feu mon Ulysse, les valeurs de PTAC et PTRA doivent être proche de :
PTRA=3880kg
PTAC=2505kg
PV=1875kg
Aucun problème en traction mais attention au permis E(B)... je pense qu'il te le faut. A vérifier!
Message par Pencroft » 16 juin 2014 21:05
2505+1350= 3855 kg
3500kg<3855kg<4250kg ==> B96
Dernière modification par Pencroft le 17 juin 2014 13:07, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 17 juin 2014 09:04
Pencroft a écrit :3500kg<3855kg<4200kg ==> B96
Erreur, lire :
3500 kg<3855 kg<4250 kg ===> Permis B96
A supposer bien sur que le PTAC soit bien de 2505 kg, ou plutôt que la somme des PTAC soit bien comprise entre 3500 et 4250 kg et que la capacité de traction (F3-F2) soit égale ou supérieure à 1350 kg !
Message par Pencroft » 17 juin 2014 13:07
J'ai oublié 50 kg dans la précipitation...... :oops:
Message par Pencroft » 17 juin 2014 13:08
J'ai rectifié le message précédent: lire 4250 au lieu de 4200 kg 8)
