Question sur cartes mains libres de voiture
DavidTrier
Message par DavidTrier » 22 nov. 2014 13:32
Bonjour :wink:
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème qui peut être bien embêtant.
Sur mon nouveau Scenic, j'ai une carte mains libres pour ouvrir/fermer et démarrer la voiture. Je n'en voulais pas spécialement mais la voiture l'avait donc je fais avec. Mais à l'usage je me rends compte qu'il y a, selon moi, un gros risque quand on fait le plein et qu'on est seul.
Le problème est le suivant : je fais le plein avec la carte dans ma poche. Je suis donc proche de la voiture, elle n'est pas verrouillée et n'importe qui peu monter et s'installer discrètement au volant, la démarrer et partir. Certes, une fois hors de portée de la carte, la voiture va se mettre à bipper à l'intérieur mais le moteur ne s'arrête pas pour autant...
Et si je verrouille la voiture avant de faire le plein, eh bien je ne peux pas ouvrir la trappe d'essence. Donc ce n'est pas la bonne solution.
Du coup je voudrais savoir comment vous faites?
C'est vrai que ces cartes mains libres sont bien pratiques à l'usage mais je trouve que c'est limite en termes de sécurité contre le vol...
axor 911
Re: Question sur cartes mains libres de voiture
Message par axor 911 » 22 nov. 2014 14:07
dès que la carte est hors de l'habitacle, la voiture peut etre verouillée
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
Message par Menhir22 » 22 nov. 2014 14:42
@ David,
puisque tu retires la carte, donc tu n' a plus de contact au tableau; comment veux-tu démarrer ??
bref, suis pas spécialiste réno, attend Papy va t' expliquer :mrgreen:
Julien_59
Message par Julien_59 » 22 nov. 2014 15:15
@ lp : pas besoin d'insérer la carte pour démarrer c'est l'avantage de la carte.
J'ai le même système sur ma voiture, je verrouille une fois que la trappe a essence est ouverte...mais c'est uniquement si je ne sens pas l'endroit où je suis ... Sinon l'auto reste ouverte si c'est du self service avec paiement cb, je suis à côté ;)
BMW X1 23i MSport 218 ch MY24
Dethleffs Camper 540 QMK MY19
cocotte76
Message par cocotte76 » 22 nov. 2014 16:09
Je crois que si tu est a l extérieur avec la carte sa ne peut pas démarrer mais je ne suis pas sur . :!:
Message par Papy80 » 22 nov. 2014 16:53
Julien_59 a écrit :@ lp : pas besoin d'insérer la carte pour démarrer c'est l'avantage de la carte.
Exact :lol:
On eut aussi verrouiller les ouvrants pendant que tu roules par un appui long sur le bouton au tableau de bord
pratique contre le carjacking et les vols dans les coffres a l'arrét au feux
On peut aussi déverrouiller le coffre sans décondamner les portières pour mettre les courses
il suffit d'appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre et de recondamner ensuite avec la carte mains-libres
tu n'entendras pas le clac clac mais les clignotants s'allumeront 2 fois
sur ta carte mains-libres tu as aussi cette fonction <<ouverture de coffre>>
et<< allumage temporaire des phares>> bien pratique pour repérer ta voiture sur un parking le soir ===8
Je n'insére pratiquement jamais ma carte sauf une fois de temps en temps pour
reprogrammer les données (conseil de mon mécano ) :wink:
pour la trappe a essence c'est différent sur le Koléos puisque la trappe s'ouvre manuellement
par une tirette a coté de celle du capot moteur,donc je peux condamner les portières
Sans la carte main-libre on ne peut pas démarrer la voiture ,il faut aussi appuyer sur la pédale de frein ou de débrayage
:mrgreen: Je pense que tout ça c'est bien expliqué dans la grosse notice livrée avec le véhicule ou plus rapide sur l'encart de prise en main ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 22 nov. 2014 19:58, modifié 2 fois.
Message par jcc22 » 23 nov. 2014 01:18
Vous parlez de CML (Carte Main Libre), notamment celle du Scenic sans faire le distinguo des différentes cartes existantes et leurs modes de fonctionnement.
Sur le Scenic II, (jusqu'à ~fin 2008); la CML reste dans la poche et pour fermer la voiture, il faut appuyer sur le contacteur des poignées de portières (deux appuis successifs ferment également les vitres et le toit panoramique si restés ouverts). Pour ouvrir la voiture, il faut passer la main derrière une des poignées et une cellule déverrouille la voiture.
Sinon on peut toujours utiliser les boutons sur la carte bien sûr.
Pour démarrer le moteur, la CML reste toujours dans la poche et on démarre sans introduire la carte dans le logement prévu. Cependant, il faut l'insérer de temps en temps (comme précisé par Papy80) afin de récupérer les données de l'ordinateur de bord, kilométrage etc... qui servent au concessionnaire pour la MAJ informatique.
Si la carte n'est pas présente dans la voiture, on ne peut pas démarrer le moteur.
Sur le Scenic III, (fin 12 2008 début 2009); La CML reste toujours en poche, mais plus besoin d'intervenir sur une des poignées car la voiture se verrouille toute seule à l'éloignement dès qu'elle ne détecte plus la carte. Pour l'ouverture, pareil elle s'ouvre seule dès que vous vous approchez avec la carte en poche.
Avec tous les risques que cela suppose: un individu mal intentionné qui se précipiterait avant vous dans la voiture par exemple.
Mais pour les réfractaires à cet automatisme intégral un peu déroutant; il est toujours possible de déprogrammer facilement le fonctionnement à l'éloignement et d'utiliser les boutons sur la carte pour ouvrir et fermer la voiture.
Si vous quittez la voiture moteur tournant, un signal sonore retenti et un message d'alerte s'affiche au TDB: Carte non détectée pour éviter par exemple que "Madame" se mette au volant à votre place et parte avec la voiture en oubliant la carte.... :oops: (En principe elle a le double dans son sac, mais c'était un exemple) ! :mrgreen:
Nota: J'ai découvert récemment que les systèmes d'ouverture: Entrée sans clé, Keless Go, Carte Main Libre, (appelez-les comme vous voulez) facilitent pour les malfrats le vol des véhicules qui en sont équipés... :shock:
Message par Menhir22 » 23 nov. 2014 08:42
je préfère de plus en plus ma vieille télécommande qui d' ailleurs est bien sophistiquée :mrgreen:
que va t’ont devenir avec tous ces automatismes : des ROBOTS ===7 ===7
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 23 nov. 2014 10:29
Ben tu ne fais pas le plein, comme ça personne n'ira te la voler...
(y'a décidément des gens qui vivent dans un monde dangereux)
Pis de toute façon, qui voudrait te voler une Renault qui, comme chacun sait, est tout le temps en panne et tombe en morceaux à la sortie du concessionnaire ?
Le Parrain : T'as des essuie-glaces ? Du chauffage ? Des vitres qui s'ouvrent ? Des sièges qui se règlent ? Pire encore, des freins assistés qui freinent ? Et une direction qui ne te demande pas des bras de déménageur pour faire un créneau ?
Heureusement que ceux qui conduisaient des voitures sans pare-brise et sans chauffage, avec des freins à ruban sur seulement deux roues, devaient chauffer (d'où le terme de chauffeur) une barre de platine (d'où le terme de vis platinées) avec un fer à souder avant de démarrer à la manivelle et devaient en permanence régler au volant la richesse de la carburation et l'avance à l'allumage n'ont pas réagit comme toi, sans quoi je ne te dis pas où on en serait... ===2
Message par Papy80 » 23 nov. 2014 10:35
Sur les Koléos la carte mains libres est la méme que la génération Scénic II(2008 )
il faut passer la main pour ouvrir et appuyer sur lie contacteur de la poignée pour fermer
je préfére ce sytéme ,en tout cas ,a celui que j'avais sur mon Grand Scénic III Privilége
(( :roll: je croyais que pour les scénic la main libre sans appui sur le contacteur de la poignée de porte avait été abandonné , :?: ))
mais je sais aussi que suivant les finitions et les gammes la carte main-libre n'était pas la méme
je me rappelle de la Laguna (2006) toutes options que ma fille et mon beau-fils habitant en région parisienne
avaient acheté par mon intermédiaire chez mon garagiste a la campagne
elle avait cette carte complétement mains-libres ,quand on s'éloignait de la Laguna tout se fermait
et on entendait un petit coup de klaxon et un coup de phare ;
mais suite a eu des ennuis récurent avec ce systéme Renault a du changer pas mal de lecteur de carte
a ses frais ou en prendre une partie en charge suivant l'ancienneté du véhicule ,
celui de la Laguna de mes enfants avait été changé aussi :wink:
Message par Papy80 » 23 nov. 2014 10:42
Touristus Simplex a écrit : Le Parrain : T'as des essuie-glaces ? Du chauffage ? Des vitres qui s'ouvrent ? Des sièges qui se règlent ? Pire encore, des freins assistés qui freinent ? Et une direction qui ne te demande pas des bras de déménageur pour faire un créneau ?
===9 ===9 LP n'a rien de tout ça , y veut pas étre un robot ! :lol:
et sur les Allemandes y a rien de tout ça sauf si tu prends les options ! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===2
Dernière modification par Papy80 le 23 nov. 2014 10:59, modifié 3 fois.
burstner440
Message par burstner440 » 23 nov. 2014 10:44
perso je trouve le systeme pas terrible quand meme , outre le fait que la voiture quand tu prends de l'essence n'importe qui peut partir avec je trouve que tout l'essemble faut le maitriser , comme le double verrouillage et les autres fonctionnalités quand tu connais pas et que t'as pas la notice tu peux courir ,quand j'ai mon teléphone portable dans la meme poche que la carte la télécommande ne fonctionne pas et puis je prefere la bonne vieille clef a télécommande , au moins tes clefs tu sais ou elles sont point final , tu enleves tes clefs et tu sais que personne se barre avec la caisse
Message par Papy80 » 23 nov. 2014 10:54
:oops: Tu as fait l'expérience ??????????????????? C'est facile a faire :mrgreen:
:mrgreen: Et puis c'est vrai que dans la Jungle Urbaine c'est tous les jours qu'on vole des voitures pendant que le gars mets du carburant ===8
:oops: Faut arréter la Parano ou bien tu roules en vélo ! ===8 :arrow: :arrow: ===1
Julien_59
Message par Julien_59 » 23 nov. 2014 13:40
+1 avec papy.
Et si les paramètres peuvent être modifié, c'est tout bon ! Tu mets ta carte dans l'auto et hop c'est parti :D
Perso, je m'en passerai difficilement tellement c'est pratique au quotidien 8)
DavidTrier
Message par DavidTrier » 23 nov. 2014 13:47
Papy80 a écrit :Faut arréter la Parano ou bien tu roules en vélo ! ===8 :arrow: :arrow: ===1
C'est sûr, tu as raison, les vols il n'y en a pas, ce n'est qu'une histoire de parano...
