avis clio2 1.9 dci 4 cv pour tracte 720 kilos
- fredo wild
Bonjour j'aimerais savoir ci ma petite clio2 1.9 dci 4 cv, la clio peut tracter jusqu'à 850kg par rapport a la carte grise, va pas trop souffrir durant les ballades. C'est sur que je ne pourrais pas grimper des cols.....merci encore tchao tchao
- 2014_-_3_opt.png (114.91 Kio) Consulté 11659 fois
Caravane adria prima 4156 TD de 1994
Re: avis clio2 1.9 dci 4 cv pour tracte 720 kilos
Avec ta Clio, tu n'as pas droit à un "report de charges" qui permettrait de tracter plus lourd ???
C'était souvent le cas chez Renault et PSA !!!
Peux tu me donner les caractéristiques et le millésime que je regarde dans CCLC à la date correspondante si tu n'as pas la notice ???
Mais logiquement le 1.9 DCI devrait permettre de tracter ta caravane sans problème...
(néanmoins la puissance réelle serait intéressante à connaitre...)
Dernière modification par Bonaud le 05 déc. 2014 19:40, modifié 1 fois.
Je tracte mon Adria de 720 kg avec une 207 HDi de 90cv.
Et aucun soucie
Et aucun soucie
@ Maxence
D'autant que c'est aussi la même mais d'un autre millésime....
Oui,
par contre je me souviens que Renault a sortie des clio en 1.9DCi mais plutôt en 1.9DTi de 80cv.
- fredo wild
Merci pour les avis, par contre je ne sais pas du tout la puissance réel de ma clio du coup j'avais des petits doutes, merci encore pour vos reponses . Tchao
- fredo wild
Je te remercie bonaud, je te donne ça. P1:1461 P2:50 F1:1530 F2:1530 F3:2400 P6:4 merci encore tchaoBonaud a écrit :Bonjour,
J'aurais préféré le millésime, plus facile pour retrouver le modèle....
Avec les chiffres donné
F3 2400 kg
F2 1530 kg
= 870 kg de poids tractable sans report de charge.
Si c'est une 1.9
Un moteur diesel atmosphérique > 1.9 D
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... )_1.9D.php
Ou un moteur turbo diesel > 1.9 dTi
http://www.autoweb-france.com/fiches-te ... 1.9dTi.php
F3 2400 kg
F2 1530 kg
Si c'est une 1.9
- fredo wild
Desolé c'est une 2006Bonaud a écrit :J'aurais préféré le millésime, plus facile pour retrouver le modèle....
@ freteurr
Dans le 1er message il est question de 1,9 DCI Clio2 !
A cette époque Renault pratiquait souvent le report de charges, encore faudrait-il connaitre le millésime pour le vérifier !
De toutes façon avec une capacité de traction de 870 kg, ça laisse 150 kg de marge au dessus du PTAC ! Et ce type de caravane se tracte bien...
En 2005, 2006 et 2007, j'ai des 1,5 DCI, pas de 1,9 DCI sur les Clio 5 portes...fredo wild a écrit :Desolé c'est une 2006
- fredo wild
Desolé bonaud ce coupaci cest le bon....clio de société de 2006 aménagée avec banquette arrière
Les Clio 2, elles n'ont jamais eu de 1.9 dCi
Pour les 1.9, soit le 1.9 D (moteur atmosphérique) ou soit le 1.9 dTi.
En 2006, pour une Clio 2, sans doute un modèle de déstockage, car la Clio 2 à été remplacé en 2005 par les Clio 3, puis repris en 2007 pour Clio Campus.
Moi, quand j'ai un doute, je fait une recherche sur internet
- fredo wild
Desolé de ne pas etre d'une grande aide, sinon il me semble quebil ya ecrit campus derrière ma clio pas sur j'ai des doute je vous dirai ca demain, sinon c'est bien une clio ou i y a ecrit 1.9 dci sur le côté avce les garniture d'origine, et c'était une voiture de societe donc 2 portes. Merci encore tchaofreteurr a écrit :Les Clio 2, elles n'ont jamais eu de 1.9 dCi
Pour les 1.9, soit le 1.9 D (moteur atmosphérique) ou soit le 1.9 dTi.![]()
