Calcul du PTRA
Calcul du PTRA
Bonjour a tous ,
Ma belle mere voudrait changer de voiture pour remplacer sa clio 3 qui ne permet pas tracter notre caravane.
Le ford ecosport lui plait bien et je sors a l'instant de la concession chez qui j'ai voulu prendre des renseignements. Seulement sur la brochure du vendeur il est indiqué le PTAC , le poid a vide et il est marqué qu'elle peut tracter maxi 750 kgs pour une remorque NON FREINEE , mais aucune precision sur les remorques freinées.
Le vendeur me dit qu'il faut additioner le PV+le PTAC pour obtenir le PTRA .
Est ce vraiment le cas ?
Merci a tous ,
taytay
Merci a tous ,
taytay
Re: Calcul du PTRA
@ taytay77
FAUX !!!
Le PTRA est une donnée théorique qui fait partie de l'homologation des véhicules en France. (F3 sur les cartes grises !)
A moins que ce ne soit un véhicule importé par exemple de Belgique, car chez eux le PTRA n'existe pas, mais voir dans ce cas le maxi remorquable freiné qui est indiqué !!!
Un vendeur doit pouvoir fournir cette donnée !!! Sinon voir ailleurs...
(ou bien il ne veut pas le communiquer car ne permet pas de tracter ladite caravane, et s'il n'y a pas de PTRA ou équivalent au PTAC c'est que le véhicule ne peut pas tracter...)
Voir le site de Ford ?
Sinon, sans report de charges, cela correspond généralement au PTAC + le PTAC maxi remorquable, mais ce n'est pas la règle pour le calculer, à dire vrai il n'y en a pas, c'est plutôt le PTRA qui sert à calculer le poids remorquable possible...
Quand aux 750 kg remorquables non freinés, c'est le maximum autorisé sous réserve que cela soit en dessous de 1/2 poids à vide du véhicule...
FAUX !!!
Re: Calcul du PTRA
Merci Serge c'est bien ce qu'il me semblait. En fait le venderur ne fait que lire la brochure , PV 1350 kgs , poids total en charge 1715 et poids tractable maximum avec une remorque non freinée 675 kgs ( et non 750 comme je l'ai dit plus haut ). Je suis allé sur le site Ford et tu peux chater avec un conseiller pour avoir des renseignements , je me suis dis , tiens , on va tenter... Et bah c'est exactement la meme chose sauf que lui m'indique une PTRA de..... roulement de tambours....675 KGs
Super les conseillers.... un PTRA inferieur au poids a vide ou au PTAC j'avais encore jamais vu ca
taytay
taytay
Re: Calcul du PTRA
Le PTRA est une donnée théorique, donnée lors de l'homologation du véhicule...
Elle doit pouvoir être fournie sur simple demande...
(voir aussi si tu trouves un essai de ce véhicule avec les caractéristiques complets !)
Sinon quel poids maxi pour une remorque freinée ???
Il n'y a pas de N° de téléphone au service clientèle de Ford ???
Re: Calcul du PTRA
Franchement je ne sais pas , mais je trouve ca lamentable. Pas foutus de donner un simple renseignements !!! Et ce se dit professionels
Re: Calcul du PTRA
Sympa le modèle Ecosport
Sur le site Ford, je n'ai rien trouvé concernant les poids.
Sans doute que je n'ai pas trouvé le bon endroit.
Re: Calcul du PTRA
Demande à la rédaction de Camping-Caravaning :taytay77 a écrit :Franchement je ne sais pas , mais je trouve ca lamentable. Pas foutus de donner un simple renseignements !!! Et ce se dit professionels
redaction.cclc@motorpresse.fr
Dis nous quel modèle t'intéresse, on trouve des caractéristiques sur le Net !
Dernière modification par Bonaud le 19 févr. 2015 12:42, modifié 1 fois.
Re: Calcul du PTRA
Salut Freteurr ,
En fait il faut telecharger la brochure.
Je ne sais pas si je peux te l'envoyer en MP ca sera plus rapide...
Mais sinon oui il est bien sympa , c'est l'equivalent du captur de Renault mais mieux equipé et moins cher
taytay
taytay
Re: Calcul du PTRA
@ Bonaud ,
Tu crois que eux pourraient me donner ce genre de renseignement ?
Re: Calcul du PTRA
Sans doute, de toutes façons tu ne risques rien à essayer...
Quel modèle et millésime t'intéressent ? On trouve des caractéristiques sur le Net !
Re: Calcul du PTRA
Oui on trouve beaucoup de choses sur la brochure Ford (couleur , finition , equipements , ect...) , mais rien sur le PTRA de la voiture
Re: Calcul du PTRA
Si la brochure est en PDF, tu peut l'envoyer par MP.
Si rien sur le PTRA et poids tractable, c'est vraiment triste.
Le modèle Ecosport est une nouveauté.
Sur le site de Ford, pour le moment seulement deux motorisations concernant ce modèle. 1 en essence et 1 en diesel 90 ch.
Re: Calcul du PTRA
Certaines versions semblent ne pas pouvoir tracter, par exemple celle-ci :
http://fiche-technique.autoplus.fr/1100 ... t-Terrain-
"Poids remorquable freiné : 0 kg "
Auquel cas on aurait PTRA = PTAC !
Re: Calcul du PTRA
Comme c'est le cas déjà pour certaines Hybrides
De toutes façons vous n'aurez pas d'attelage caravanes pour ces modéles sans PTRA
Re: Calcul du PTRA
Papy80, c'est déjà la cas depuis quelques années pour beaucoup de constructeur.
par exemple il y as 4 ans lors de la recherche de ma tractrice les 207, clio et fiesta en modèle eco machin été incapable de tracter (PTAC=PTRA).
Plus récemment, la golf et golf sport van en TDi 110 boite 6 vitesses ne peux tracter que 1000Kg au lieu des 1500Kg en TDi105 boite 5 vitesses.
