DACIA Lodgy TCe 115
DACIA Lodgy TCe 115
En pleine recherche de la perle rare en caravane pliante rigide (Esterel ou Rapido) je me rend compte que les bonnes occases partent vites.
Je souhaite donc équiper notre LODGI TCe (essence) 115 ch de 2014 d'un attelage pour être prêt le jour ou l'on trouvera la perle rare. Quitte à investir dans un attelage autant prévoir quelque chose qui supportera une éventuelle évolution future...
Je n'y connais rien, je sais seulement que je dois prévoir une connectique 13 broches. Ca tombe bien il y a un pack chez Renault pour seulement 20 Euros de plus que le 7 broches.
Notre véhicule et sous garantie pendant 4 ans et l'entretien sera systématiquement fait chez Renault (nous avons un pack ou tout est compris). Donc l'attelage pièces et mains d'oeuvre est certe 80 Euros plus chère que chez feu vert mais je ne veut pas avoir à être balloté entre DACIA et Feu vert en cas de problème, notamment en ce qui concerne la garantie.
Je vois que vous parlez régulièrement de PTAC et autres sur le forum mais moi je ne dispose que des renseignements sur la carte grise qui sont les suivants:
- F1: 1818
- F2: 1818
- F3: 3018
- G: 1343
- G1: 1268
Nous avons avec mon épouse uniquement un permis B.
Concrètement nous pouvons tracter une remorque ou caravane chargée de quel poids maximal?
Quelles sont les vitesses maximales autorisées en fonction des poids à tracter avec notre véhicule?
Avant de faire installer l'attelage sur cette voiture quels sont les points à vérifier?
Si je ne me rompe pas qui peut le plus, peut le moins. Avec un attelage 13 broches on doit pouvoir tracter une remorque 7 broches?
Merci d'avance
- F1: 1818
- F2: 1818
- F3: 3018
- G: 1343
- G1: 1268
Merci d'avance
DACIA Lodgy 1.2 TCe (essence 115 ch) avec attelage RENAULT 13 broches.
Porte vélo d'attelage (4 vélos)
Caravane pliante rigide ESTÉREL Top Volume 39 (avec dînette en "U") de 1988
Rétroviseurs MILENCO aéro.
Re: DACIA Lodgy TCe 115
La capacité de traction est de 1200 kg pour le Lodgy.
Sans doute plus, voir dans le manuel d'utilisation (notice) de la voiture.
Si la remorque est en 7 broches.
Il faut mettre une prise feder (7+6) sur la voiture. Les prises feder sont compatible avec les broches.
Les prises jaeger (13 broche aiguille), il faut un adaptateur pour les prises 7 broches.
Le Lodgy est donné pour 1200Kg sans report de charge et 1400Kg avec un report de charge.
Attention quand méme 1400 kg avec un 115 ch essence et 200 kg a retirer de la charge utile du Lodgy
Perso je trouve les 1200 kg de poids tractable beaucoup plus réalistes mais pas plus
C'est quoi la différence entre avec report de charge et sans?
@ wisite
Le report de charges consiste à ne pas charger sa voiture au PTAC pour se garder du poids qui peut être "reporté" sur le PTAC de la remorque/caravane, sans pour cela dépasser le PTRA !
Pour l'utiliser il faut que cela soit autorisé par le constructeur....
Le report de charge
ça permet de tracté plus lourd en diminuant la charge réelle du véhicule. Donc de moins charger la voiture pour pouvoir tracté plus lourd.
Pour tracter 1300 kg, c'est 100 kg d'affaires en moins dans la voiture
Pour tracter 1400 kg, c'est 200 kg d'affaires en moins dans la voiture
Tout en respectant le PTRA (F3) du véhicule tracteur.
Regarde dans la notice, c'est indiqué. Parfois bien expliqué.
pour la connectique 7 ou 13 broches sur la voiture il serait donc plus prudent de savoir quelle caravane j'achète?
J'ai vu les adaptateurs à presque 75 Euros...
Savez-vous quel type de connectique avec une rapido orline ou Esterel top volume?
En clair le F2 du Lodgy TCe 115 est a 1818 kg tu ne pourras le charger que juste 1618 kgwisite a écrit :C'est quoi la différence entre avec report de charge et sans?
pour pouvoir tracter une caravane de 1400 kg et que ton ensemble attelé reste dans le F3 a 3018 kg
--Caravane----------------------------------------------------------- 1400 kg
+ Lodgy F2 1818 moins les 200 kg de report de charge ---- 1618 kg
poids total de l'ensemble attelé-- ------------------------------ = 3018 kg ou (F3)
Pour ces caravanes je pense qu'a l'origine c'est du 7 broches ,
mais comme tu le penses il est bon de te renseigner avant d'installer la prise d'attelage !
Les caravanes avec les prises 7 broches, c'est avant octobre 1990.
Les caravanes avec les prises 13 broches, c'est après octobre 1990, suite à l'arrivé de l'antibrouillard.
Certaines personnes enlève la prise 13 broches pour la remplacé par une 7 broches. ça reste légal si tout les feux de signalisations fonctionne.
J'ajouterais que certains monteurs d'attelages "répugnent" à monter une 7 broches "à l'ancienne", pour une caravane antérieure à octobre 1990, avec donc le plus permanent sur le plot N°2, nécessaire à l'alimentation intérieure de la caravane là où se branchent maintenant les feux de brouillard.
(frigo en roulant, éventuellement éclairage lors d'une pause)...
Cela m'est arrivé il y a 2 ans alors que le constructeur de l'attelage était prévenu et m'avait donné les références du faisceau correspondant !
Il m'avait été demandé "une décharge de responsabilité", j'ai simplement imprimé l'article R313-9 du code de la route et montré la carte grise de ma caravane....
Voici le lien pour le R313-9 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... sultRech=1
Oui ça c'est la théorie car beaucoup de constructeurs on continués a mettre du 7 broches et pas de feux de brouillard bien après 1990...
Dernière modification par Fremeda le 02 mars 2015 20:19, modifié 1 fois.
Pour ce qui est de la vitesse, en France, ce sont les mêmes règles que pour la conduite d'une voiture mais mon constructeur de caravane recommande de ne pas dépasser le 100.
A l'étranger, il faut se renseigner pour chaque pays.
En cherchant plus, le prix des adaptateurs est plus raisonnable que ce que j'ai trouvé lors de ma première recherche. Je vais donc rester sur du 13 broches si ça permet d'avoir feu de recule si équipée et frigo 12v pour les trajets...
Quelle attention dois-je porter à la boule d'attache remorque et si je n'ai pas le choix sur le matériel?
Les feux de recul est sur plot ou broche numéro 8.
Les caravanes et remorques sont équipé du feux de recul en série depuis 2007.
Avant 2007, les feux de recul sur les caravanes et remorques, c'est un post montage.
