le couple d'un moteur pour les nuls ?
coco38
Message par coco38 » 21 mars 2015 14:04
coucou les amis !!!
voila la question est dans le titre
quelqu’un peut il m'expliquer de façon simple comment comprendre
avec des termes simple comment ça fonctionne
merci :D
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
coco38
Re: le couple d'un moteur pour les nuls ?
Message par coco38 » 21 mars 2015 15:19
voila les indications de mon nouveau 4x4 toyota land cruiser
Moteur : Diesel, 4 cylindres en Ligne, 16S
Cylindrée : 2982 cm3
Puissance fiscale : 12 cv
Puissance max : 190 ch / 140 kW à 3400 tr/min
Couple max : 420 Nm à 1600 tr/min
Message par Pascal » 21 mars 2015 18:00
Le couple, c'est l'effort en rotation quand on a un axe.
Dans ton cas, à 1600 tours, si on mesure la force à un mètre de l'axe de villebrequin, on aura 420 nm.
La puissance est le couple multiplié par la vitesse de rotation (une fois remis dans les unités ad-hoc) donc à 1600 tours ton moteur délivre autour de 96cv et à 3400 tours le couple est autour de 390nm...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 mars 2015 20:10
Très beau moteur, très beau tracteur! Evidemment trois litres en Gelbique, aaaaarghhh. TMC=2478€, TC annuelle= 772,20€
Le brusseleir en Val Mosan
coco38
Message par coco38 » 21 mars 2015 20:42
merci :D
j'ai voulu quelque chose de plus puissant que le hilux pour tracter la DE
mais l’histoire de couple moteur je trouve que c'est capilotracter :D (tiré par les cheveux)
pourtant c'est important de savoir a quoi ça correspond
donc plus couple est élevé plus le moteur a de la force pour tracter ?
Message par Pascal » 21 mars 2015 21:00
C'est une mesure physique.
Ce qui est important, c'est la puissance car c'est elle qui est nécessaire. Et le puissance, c'est le couple mulitplé par le déplacement.
En gros, quand tu serres un boulon (par exemple en changeant une roue), le couple correspond à la force que tu exerces sur la clef. Et pour avoir cette force lorsque la clef tourne, il faut de l'énergie et plus cela tourne vite, plus il faut de l'énergie pour un même temps (donc de la puissance).
Bref, sur un moteur, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la puissance ou le couple varie en fonction du régime de rotation.
de toutes les façons, pour la vitesse maxi au plat ou en montée, il faut la puissance la plus élevée.
Dans ton cas, c'est un turbo-diesel donc le turbo va se mettre à souffler un peu avant 1600 tours (donc la courbe de couple grimpe fort juste avant 1600 tours) et jusqu'à 3400 le couple est assez stable et cela plongera très vite après.
Au niveau puissance, cela se traduit par une très forte montée jusqu'à 1600 tours, ensuite une évolution de la puissance proportionnelle au régime jusqu'à 3400 et ensuite chute...
Mais grosso-modo, de 1600 à 3400, le couple est quasi constant.
Message par Cétautomatix » 21 mars 2015 22:46
Bonsoir à tous.
En gros une Formule 1 peut rouler à 300 km/h, mais ne pourra pas déplacer ta caravane à 20 km/h.
P.S.: pas la peine de sortir PTAC=PTRA: y a pas de carte grise sur une Formule1!
Message par Pascal » 21 mars 2015 23:34
Non, mais elle pourra la déplacer à 200 :mrgreen:
coco38
Message par coco38 » 22 mars 2015 05:48
mais peut être pas dans une cote ===3
Message par Pascal » 22 mars 2015 07:22
Cela dépend de l'étagement de la boite à vitesse...
Message par MOMO59 » 22 mars 2015 08:53
Pour ma part l'idéal pour tracter est un couple élevé au régime le plus bas possible ce qui donnera le maximum de confort en traction
en évitant de devoir monter en régime avec beaucoup de souplesse
avantage indéniable d'un moteur diesel
autre point également pour moi, la cylindrée, on voit de plus en plus de moteurs victimes de la mode du downsizing
ces moteurs n'ont pas l'allonge des plus gros car la puissance vient de la suralimentation
Message par Pascal » 22 mars 2015 09:00
Pour moi, c'est d'avoir un couple fort à assez bas régime et la puissance maxi à un régime relativement élevé. Cela permet d'avoir une plage d'utilisation assez large et de ne pas trop changer souvent de vitesse en relance etc... Cela permet par exemple de passe de 20km/h à 80 le tout en restant en seconde...
Pour la cylindrée, avec un turbo, un petit moteur genre 2l ou 2.3 est largement suffisant. Cela donne 200cv ou plus, cela permet de tracter sans soucis. Mon vieux 2.3 8 soupapes donne 200cv et en traction, y'a vraiment aucun soucis...
Message par Papy80 » 22 mars 2015 09:42
:mrgreen: <<Petit moteur de 2 l ou 2,3 l >> ===8 :lol: :lol: :lol: MDR :lol: :lol: :arrow: :arrow: ===1
On vois de plus en plus du 1,6 en diésel si c'est pas du 1,2 en essence avec parfois 3 cylindres
et autant de chevaux et de couple que des 2 l ou 2,5 l chez tous les constructeurs automobiles ===8
Alors quand tu nous parle de 2 litres pour un <<petit>> moteur je rigole ! ===2
Message par Pascal » 22 mars 2015 09:45
Chez Volvo-Fort par exemple, avant tu avais du 3l essence turbo et maintenant, c'est juste un 2l de 320cv... avec des consommations intéressantes...
Sur une berline genre a6 C6 etc, avant, c'était 3l de cylindrée en haut de gamme...
Chez Volvo par exemple, sur la caisse des 940, tu avais le choix en 2l ou 2.3l jusqu'à 200cv ou alors un 3l de 200cv...
mekpy
Message par mekpy » 27 mars 2015 14:30
Ici tu auras une réponse qui devrait t'aider ....
http://www.bancmoteur.com/explications/ ... oteur.html
