Page 1 sur 4
Tracter avec une essence
Publié : 06 avr. 2015 14:09
par Nico6259
bonjour a tous,
j'ai pour projet l'achat d'une caravane surbaissée 2/4 places pour raison de péage et de poids.
toutefois je possède une clio estate 1.2 Tce 100ch/150nM de couple.
je sais pas si un 1200 turbo peut tirer les 900kg de la bete sur le pont de normandie deux fois par an... (pente 6%)
sur le site whattowcar ca semble faisable, mais je préfère le conseil des puristes !!!
merci a tous! :D
Re: Tracter avec une essence
Publié : 06 avr. 2015 14:38
Bonjour bienvenue Nico6259,
Pour vérifier si légalement tu peux tracter 900 kg, il faudrait nous donner les PTRA (F3) et PTAC (F2) figurant sur la carte grise de ta voiture...
La différence entre les deux représente le poids maxi remorquable homologué par le constructeur, sauf si le livret indique un poids supérieur (ou le constructeur avec le N° de série de la Clio !), auquel cas tu aurais droit à plus lourd mais avec un report de charges !!!
(cas des Clio 2, du moins de certaines !)
Et sans aller chercher sur un autre site, tu as ici les éléments de calculs des poids remorquables :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Publié : 06 avr. 2015 14:53
par Nico6259
en fait j'ai un ptac de 2400KG et en remorquable freiné 1200KG
au niveau du chassis ca m'inquiète pas trop, c'est plus au niveau moteur que jme demande.
je fait moins de 10000km par an alors un gros diesel.......... , et j'ai pas envie de changer de voiture :D
Publié : 06 avr. 2015 14:55
par Nico6259
ah sinon c'est pour faire lille vannes (golfe morbihan)
ya le pont de normandie a 6% et les autoroutes avant ya des voies lentes
Publié : 06 avr. 2015 15:43
Nico6259 a écrit :en fait j'ai un ptac de 2400KG et en remorquable freiné 1200KG
Je t'ai demandé PTRA et PTAC de la carte grise de ta Clio, je ne comprends pas ta réponse !!!
Si 2400 kg est le PTAC de ta Clio et 1200 kg le PTAC de ta remorque, il te faudra le permis B96 !!!
Si cela correspond à autre chose, cela mérite explications...
Si tu as 1200 kg de PTAC homologué poids remorquable constructeur, pas de problème pour en tracter 900 !
Publié : 06 avr. 2015 16:56
Nico6259 a écrit :ah sinon c'est pour faire Lille-Vannes (golfe morbihan)
y a le pont de Normandie a 6% et les autoroutes avant y a des voies lentes
Lille-Vannes tu peux aussi passer par Rouen tu évites le pont de Normandie !et l'A 28 est gratuite d'Abbeville a Rouen ===8
Publié : 06 avr. 2015 18:19
par Nico6259
ouais cette route la j'y ai pensé du coup je l'ai prise en autocar c'etait sympa
la g ma cg sous les yeux
ptac 1608KG f2
2500kg pour l'ensemble f3
900kg du coup ca fait tout juste
ou alors faut un B96
mais niveau moteur j'voudrai pas tout casser
Publié : 06 avr. 2015 18:25
Nico6259 a écrit : ptac 1608KG f2
Ce n'est pas que ça fait juste, c'est que sauf indication contraire dans la notice tu ne peux tracter que :
2500 -1608 = 892 kg de PTAC !!!
Dit autrement, ta voiture n'as pas le droit de tracter 900 kg de PTAC, et ce quel que soit le permis, et tu ne serais pas assuré en le faisant !!
Publié : 06 avr. 2015 19:23
par Nico6259
aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh okok
ben merci SERGE!!!!
ca m'aide beaucoup! :D
j'y vois plus clair ===8
Publié : 06 avr. 2015 19:58
par Nico6259
Ah ben du coup 4 pl pas possible
3 non plus reste les deux places................ :(
ou changer de voiture en faisant gaffe aux ptra :roll:
===2
Publié : 06 avr. 2015 20:03
@ Nico6259
Pourquoi "gaffe au PTRA" ???
S'il dépasse 3500 kg, simplement tu seras soumis à certaines limitations de vitesses (90 sur autoroute, 80 sur les autres routes !)
Mais le PTRA n'est pas la somme des PTAC !!!
Par contre le maxi remorquable se calcule par PTRA-PTAC sauf cas de report de charges signalé dans la notice...
Et si la somme des PTAC > 3500 kg là il te faudra au minimum le permis B96 !
(sauf si le PTAC caravane ne dépasse pas les 750 kg !)
Publié : 06 avr. 2015 20:05
Nico6259 a écrit :ouais cette route la j'y ai pensé du coup je l'ai prise en autocar c'etait sympa
ptac 1608KG f2
900 kg pour un 100 ch essence c'est très possible ,faudra pas pousser trop haut dans les tours dans les montées donc rouler au couple !
Pour le Permis t'as besoin que du B même avec le B96 tu ne pourras pas tirer plus des 892 kg légalement possible
Et pour la route par Rouen tu as 2 options c'est de passer par le Tunnel de la Grand Mare et le pont Mathilde et ensuite la ZI
mais tu peux aussi avant Rouen sortir de l'A 28 et prendre l'A 150 puis le pont Flaubert mais c'est payant!
Pour la caravane 4 dans une 3 places c'est possible avec une couchette superposée ,je l'ai fait pendant 10 ans avec mes enfants
Mon Océane avait une dinette qui faisait lit parental la nuit et une banquette en bout AV
et j'avais installé une couchette superposée au dessus de cette banquette !
Publié : 06 avr. 2015 20:08
@ Papy80
Il ne peut pas légalement tracter 900 kg, vérifie le avec F3-F2 .... 892 kg maximum !!!
Publié : 06 avr. 2015 20:14
:mrgreen: Ok ! je rectifie dans mon message et je mets << 892 kg légalement>> ! :lol:
Publié : 06 avr. 2015 21:44
par Nico6259
en fait les constructeurs sur les données parlent en chassis, pas en moteur....
mon tce 100 peut tirer 892kg et un dacia lodgy 1.6l 8s 85ch gpl peut tirer 1200kg maxi :shock:
la je regarde du coup ya des series limitées chez dacia :lol:
