probleme clignotants rapides et prise attelage
Dogdawn
Message par Dogdawn » 19 avr. 2015 20:46
je viens vers vous aujourd'hui pour un problème qui je pense a été causé par ma caravane, je devais partir ce matin en camping,
je possède un c3 picasso
au moment de brancher le faisceau et de tester les feux de la caravane, pas de feu qui marche sur la caravane, bizarre on branche débranche rebranche, il ne se passe rien du coté de la caravane et du coté de la voiture ca marche mais ca cligne rapidement pour les clignotants
au bout d'un moment on débranche et on laisse tomber, et bien la voiture ca cligne toujours rapidement ! les feux fonctionnent tous j'ai vérifié, ce n'est pas un problème d'ampoule,
le faisceau ? un fusible (je comprends rien a cette boite a fusibles!)? un voisin m'a parlé du commandeur de clignotant dans le bloc fusibles ? problème avec la prise de l'attelage ?
grosse déprime du coup coincée a la maison ! je suis maudite toujours un problème quand je dois partir ===3
Image Image Image
Caravane pliante en toile camplair s de Trigano de 2016 et Citroen c4 picasso II exclusive 115ch etg6 2014
terret00
Re: probleme clignotants rapides et prise attelage
Message par terret00 » 19 avr. 2015 20:53
un message d'erreur sur l'ordinateur de bord ?
J'ai eu ce genre de problème suite à un défaut de masse sur ma voiture...
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
katner
Message par katner » 19 avr. 2015 21:33
Je suppose que le faisceau de la voiture est multiplexé dans ce cas, le faisceau de l'attelage doit avoir un boîtier ( est t'il bien alimenté + vérifier fusible du faisceau attelage")???
Dogdawn
Message par Dogdawn » 19 avr. 2015 22:00
Non pas de message sur le tableau de bord, juste les cligno rapides mais quand je met les warning ca clignote normalement,
J'ai pas compris ou était les fusibles de l'attelage je vais aller voir Citroën demain matin j'espère encore pouvoir partir demain
Image Image Image
Message par Menhir22 » 19 avr. 2015 23:08
as tu des LEDS pour les clignotants ??
car chez moi, avec des LEDS, ça clignote rapide malgré un boitier !!! donc ampoule normale.
Dogdawn
Message par Dogdawn » 20 avr. 2015 08:30
Non pas de leds clignotant
Je suis chez Citroën ils pensent que c'est le contacteur de la prise d'attelage qui est bloqué je vous tient au courant
Image Image Image
katner
Message par katner » 20 avr. 2015 09:49
Bonjour et merci, car en effet, j'aimerais bien savoir ce qui vous pose problème :wink: j'espère que votre garagiste va pouvoir vous aider rapidement et que vous pourrez enfin profiter de vos vacances ===3
patou 03
Message par patou 03 » 20 avr. 2015 10:20
Dogdawn a écrit :Bonjour
Exact c'est cela j'ai eu le même souci ,j'ai changé la prise et mis une 6plus 7 :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Dogdawn
Message par Dogdawn » 20 avr. 2015 14:12
C'était bien ca il a juste fallu débloquer le bidule qui est en bas a gauche sur la prise ! Je suis au camping yessssss
Image Image Image
katner
Message par katner » 20 avr. 2015 14:45
===8 ===8 ===8 ===8
Message par Papy80 » 20 avr. 2015 16:39
Dogdawn a écrit :C'était bien ca il a juste fallu débloquer le bidule qui est en bas a gauche sur la prise ! Je suis au camping yessssss
:mrgreen: J'ai eu le probléme avec le radar de recul ;le bidule en bas de la prise était aussi coincé
et même sans la prise caravane branché l'ordi croyait que la caravane était attelé ,donc pas de bip bip au radar de recul ,
j'ai failli accrocher mon pare-choc en reculant lorsque j'ai voulu essayer les feux de la caravane quand j'ai fait monter l'attelage sur le Scénic !
Depuis je file un coup de WD 40 dans la prise coté voiture a chaque fois que j'attelle et surtout a la sortie de l'hiver ===8
katner
Message par katner » 20 avr. 2015 18:33
...Mais c'est quoi le bidule ....je ne vois pas :idea: :idea: :mrgreen:
Message par Menhir22 » 20 avr. 2015 20:33
un micro contact qui doit servir à couper les AB de la voiture,
en clair, c' est une " merdouille " :mrgreen:
yannick68
Message par yannick68 » 24 déc. 2023 16:28
J'ai eu le même problème que j'ai résolu grâce à ce fil de discussion, merci !
Pour illustrer, voici une photo de la prise et l'emplacement du petit levier en plastique qui se coince.
On se demande comment cela peut durer dans le temps !!!
Yannick
prise attelage c3 Picasso
naglareffe
Message par naglareffe » 07 mars 2024 14:37
j'ai le même problème, je viens de vérifier le têton, et ben il se balade librement si il doit tenir une position il ne tien rien du tout.
Je ne me sert jamais de l'attelage, y'a t'il un moyen de désactiver cette détection sans devoir changer une pièce dont je ne me sert pas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
