				probleme clignotants rapides et prise attelage
				Publié : 19 avr. 2015 20:46
				par Dogdawn
je viens vers vous aujourd'hui pour un problème qui je pense a été causé par ma caravane, je devais partir ce matin en camping,
je possède un c3 picasso
au moment de brancher le faisceau et de tester les feux de la caravane, pas de feu qui marche sur la caravane, bizarre on branche débranche rebranche, il ne se passe rien du coté de la caravane et du coté de la voiture ca marche mais ca cligne rapidement pour les clignotants
au bout d'un moment on débranche et on laisse tomber, et bien la voiture ca cligne toujours rapidement ! les feux fonctionnent tous j'ai vérifié, ce n'est pas un problème d'ampoule,
le faisceau ? un fusible (je comprends rien a cette boite a fusibles!)? un voisin m'a parlé du commandeur de clignotant dans le bloc fusibles ? problème avec la prise de l'attelage ?
grosse déprime du coup coincée a la maison ! je suis maudite toujours un problème quand je dois partir
				Re: probleme clignotants rapides et prise attelage
				Publié : 19 avr. 2015 20:53
				par terret00
un message d'erreur sur l'ordinateur de bord ?
J'ai eu ce genre de problème suite à un défaut de masse sur ma voiture...
				Publié : 19 avr. 2015 21:33
				par katner
Je suppose que le faisceau de la voiture est multiplexé dans ce cas, le faisceau de l'attelage doit avoir un boîtier ( est t'il bien alimenté + vérifier fusible du faisceau attelage")???
				Publié : 19 avr. 2015 22:00
				par Dogdawn
				Non pas de message sur le tableau de bord, juste les cligno rapides mais quand je met les warning ca clignote normalement,
J'ai pas compris ou était les fusibles de l'attelage je vais aller voir Citroën demain matin j'espère encore pouvoir partir demain
				Publié : 19 avr. 2015 23:08
				as tu des LEDS pour les clignotants ??
car chez moi, avec des LEDS, ça clignote rapide malgré un boitier !!! donc ampoule normale.
				Publié : 20 avr. 2015 08:30
				par Dogdawn
Non pas de leds clignotant
Je suis chez Citroën ils pensent que c'est le contacteur de la prise d'attelage qui est bloqué je vous tient au courant
				Publié : 20 avr. 2015 09:49
				par katner
				Bonjour et merci, car en effet, j'aimerais bien savoir ce qui vous pose problème
  j'espère que votre garagiste va pouvoir vous aider rapidement et que vous pourrez enfin profiter de vos vacances
				Publié : 20 avr. 2015 10:20
				par patou 03
				Dogdawn a écrit :Bonjour
Exact c'est cela j'ai eu le même souci  ,j'ai changé la prise et mis une 6plus 7
				Publié : 20 avr. 2015 14:12
				par Dogdawn
				C'était bien ca il a juste fallu débloquer le bidule qui est en bas a gauche sur la prise ! Je suis au camping yessssss
				Publié : 20 avr. 2015 14:45
				par katner
				Publié : 20 avr. 2015 16:39
				Dogdawn a écrit :C'était bien ca il a juste fallu débloquer le bidule qui est en bas a gauche sur la prise ! Je suis au camping yessssss
 J'ai eu le probléme avec le radar de recul ;le bidule en bas de la prise était aussi coincé
 et même sans la prise caravane branché l'ordi croyait que la caravane était attelé ,donc pas de bip bip au radar de recul ,
j'ai failli accrocher mon pare-choc en reculant lorsque j'ai voulu essayer les feux de la caravane quand j'ai fait monter l'attelage sur le Scénic !
Depuis je file un coup de WD 40 dans la prise coté voiture  a chaque fois que j'attelle et surtout a la sortie de l'hiver
				Publié : 20 avr. 2015 18:33
				par katner
				Publié : 20 avr. 2015 20:33
				un micro contact qui doit servir à couper les AB de la voiture,
en clair, c' est une " merdouille "
				Publié : 24 déc. 2023 16:28
				par yannick68
J'ai eu le même problème que j'ai résolu grâce à ce fil de discussion, merci !
Pour illustrer, voici une photo de la prise et l'emplacement du petit levier en plastique qui se coince.
On se demande comment cela peut durer dans le temps !!!
Yannick
				Publié : 07 mars 2024 14:37
				par naglareffe
j'ai le même problème, je viens de vérifier le têton, et ben il se balade librement si il doit tenir une position il ne tien rien du tout.
Je ne me sert jamais de l'attelage, y'a t'il un moyen de désactiver cette détection sans devoir changer une pièce dont je ne me sert pas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
