Picasso 110ch pour tracter??
bernobby
Re: Picasso 110ch pour tracter??
Message par bernobby » 26 août 2005 23:54
sugus a écrit :je possède une Evsion 2.O HDI de 110ch et je tracte sans aucun problème une Adria de 1300KG. j'envisage de tracter cette caravane avec une Picasso 1.6 HDI de 110ch. Sur papier, le couple semble OK, mais en pratique? Est-ce quel qu'un à de l'experience avec ce type de Picasso?
Sur prend la Picasso 2,0 HDI de 110 ch avec boitier-additionnel
tu auras un couple supérieur et 138 ch
voir ce site: http://www.boitier-additionnel.com/
bernobby
ric60
Message par ric60 » 27 août 2005 00:09
salut
Regarde la notice de la Picasso je ne pense pas que tu puisse tracté 1300kg :?:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
ric60
Message par ric60 » 27 août 2005 00:15
aprés recherche
Masses maximum remorquables : sans frein / avec frein 690/1300
1300kg C est le maxi donc tu peux, mais je pense que tu vas en chier
:wink:
Xsara Picasso Pack HDi 110
Moteur
Nombre de cylindres 4 en ligne
Cylindrée (cm3) 1560
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min 80/110 à 4000
Couple maxi en mdaN CEE à tr/min 24 à 1750
Boite de vitesse Mécanique
Nombre de vitesses 5
Pneumatiques
Pneumatiques 185/65 R15
Dimensions (en mm)
Longueur maxi 4276
Hauteur maxi 1625/1640
Largeur maxi 1751
Largeur aux coudes aux places avant 1487
Largeur aux coudes aux places arrière 1502
Empattement 2760
Volumes
Volume du coffre (dm3) : mini/maxi 550/2128
Nombre de places 5
Volume utile (dm3) -
Poids
Masse à vide mini CEE 1313
Charge utile avec le conducteur (en kg) 537
Masse totale admise en charge CEE (MTAC) 1850
Charge maxi sur flèche/sur galerie 80/80
Masse totale roulante autorisée (MTRA) en kg 3150
Masse maximum remorquable (remorque freinée) -
Charge utile y compris conducteur, passagers et transformation (en kg) -
Masse à vide en ordre de marche (en kg) -
Performances (* = homologation en cours)
Vitesse maxi (en km/h) 183
0 à 400 m (conducteur seul en secondes) 17,7
0 à 1000 m (conducteur seul en secondes) 32,5
0 à 100 Km/h (conducteur seul en secondes) 10,8
Consommation (* = homologation en cours)
Consommation urbaine 6,3
Consommation extra-urbaine 4,1
Consommation mixte 4,9
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 131
Dépollution
Catalyseur/Filtre à particules FAP -
Energie
Carburant Gazole
Capacité du réservoir en L 60
AKS 1300
bernobby
Message par bernobby » 27 août 2005 00:33
sugus a écrit :Merci pour cette réponse rapide.
Mais j'ai déjà la Picasso 1.6 HDI (c'est notre seconde voiture)
De plus, un boitier de puissance n'est pas mon truc, et pour le moteur, je ne suis pas convaincu que la longévité soit assurée.
MERCI DE NE PAS REAGIR A CETTE REPONSE, MAIS PLUS TOT A LA QUESTION PREMIERE.
Sugus
avec boitier de puissance 450000 Km sur une 406 et 470000 sur une
Xantia 2,1 hdi qui continu de rouler :lol:
bernobby
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 27 août 2005 14:49
j'ai un ami, qui tracte une chateau 430 ptac 1300 kg avec sa picasso 1.6 hdi, il est enchanté, donc ne te fais pas trop de souci, le couple est présent.
et puis moi je dis: "quand la caravane est accrochée, je suis en vacances"
alors cool, si on roule à 85 au lieu de 95 on arrivera.
mais, je ne vois pas où est ton prbl, tu as la voiture ET la caravane, ben tu essaies
moi, les bidouilles de boitiers, j'aime pas du tout.
Message par Mdame Lili » 27 août 2005 18:31
:oops: :oops: :oops:
ET 1 BELGE EN PLUS
:D :D :D :D
