Attelage Westfalia
Publié : 26 nov. 2015 13:30
par Gautré
Bonjours
Je viens de faire monter un attelage Westfalia sur mon véhicule. Aussi je ne suis pas certain, si dans le branchement il y a un + permanent, et n'ayant pas encore la caravane, je ne peux rien vérifier, surtout avec le multiplexage.
Peut être que l' un d'entre vous a la réponse , merci
Bien cordialement
Hrevé
Re: Attelage Westfalia
Publié : 26 nov. 2015 14:19
Quelles type de prise, quelles broches sont câblées ???
Publié : 26 nov. 2015 18:55
par Gautré
Bonsoir Serge
C'est une 13 broches, là j'en suis sûr, aussi étant novice en caravane, je me pose des questions peut être un peu idiotes.
Hervé
Publié : 26 nov. 2015 19:00
Gautré a écrit :Bonjours
Bien cordialement
Hrevé
Quel Type de prise 13 broches Jeager ou Feder/Multicon
Bien que la position du + est la même
mais qui peut avoir une importance pour la prise caravane
Sur quel véhicule
de toutes façons le + 12 V permanent n'a rien a voir avec le multiplexage ,il doit fonctionner même contact coupé
contrairement a l'après contact (APC) qui est une ligne 12 volts dédié au frigo de la caravane suivant les caravanes
Publié : 26 nov. 2015 22:01
par Pouxi
généralement il mettent des Jaeger maintenant chez Citroën il ne te propose plus de choisir Feder ou Jauger.
Publié : 27 nov. 2015 10:09
Normal ! les caravanes sont généralement en Jeager ( 13 b a aiguilles ) a la sortie d'usine !
Je préfére, car elles se verrouillent par quart de tour !
Publié : 27 nov. 2015 18:42
par Gautré
Oui, c'est une prise ronde 13 broches quart de tour Jeager. Je suppose que le faisceau est prévu avec un + permanent . Maintenant j' en saurai plus lundi, et je vous confirmerai tout cela
Bien cordialement
Hervé
Publié : 28 nov. 2015 08:21
par Guile
Attention aux sections des câbles.
Je sais d'expérience que les PSA ont un faisceau très léger : fil 9 en 1 mm², fils 10 à 12 inexistants et fil 13 en 2,5². Donc parfaitement hors norme. Le tout pour la maudite somme d'environ 300 euros. Cher le kilo de cuivre !
