Merci de vos réponses
DISQUES VITESSE LIMITE
Bonjour ayant un PTRA > 3 500 kg avec bien sur le permis B96, dois t on apposer des disques de limitation de vitesse sur la caravane ?
Re: DISQUES VITESSE LIMITE
Normalement oui... !
Normalement...
Ce qui est sûr c'est que l'aiguille du compteur ne doit pas dépasser les 90 km/h... !
Normalement...
(US) Airstream Overlander 1960 - 2050kg
(US) Shasta Starflyte 1972 - 1200kg
- ThierryMalorie
Dans ce cas, quels serait les disques a mettre en plus du 90?
Ford transit 2009 115ch L1-H2
Fendt Diamand 650 - 03/11/2000 - PTC: 1800 kgs/PV: 1540 kgs
le "80" pour les routes nationales et départementales et quelques voies rapides
Donc 2 disques au total : le "80" et le "90"
eh bé depuis le temps que l ' on parle des disques, il y en a encore qui hésitent
l' abolition des disques a été presque instantanée lors de l' application des nouvelles vitesse sup à 3500 kgs.
pas la peine de décorer ta roulotte avec ces c******es là,
Voici le lien d'un courrier d'une préfète déléguée à la sécurité routière qui précise que l'apposition des disques n'est pas obligatoire sur une caravane :
http://www.cjoint.com/c/FGuqDXMdFWV
Avait été publiée dans la revue Le Caravanier...
Et le PTRA n'a pas de lien avec la nécessité du B96, seule la somme des PTAC détermine le permis nécessaire....
Le PTRA de mon C5 est de 3755 kg, mais le permis B me suffit amplement...
(article R221-4 et R221-8 du code de la route !)
Les disques ne sont pas obligatoire.
Mon père avais mi les disques sur la Hobby en 2009, retiré courant 2013.
On m'aurait menti ?
Ou alors je suis encore vieux jeu peut-être...
Désolé si j'ai donné une mauvaise info...
Le Berbère
les disques de vitesse sont obligatoire dans l'article du code de la route Ne pas les mettre est un arrangement politique
Merci a tous pour vos réponses
Concernant le PTRA que j avais annoncé, il s'agit bien de l'ensemble voiture + caravane
Pour les disques ca evitera de decorer la caravane
Bonnes vacances a ceux qui partent et bon courage a ceux qui vont rebosser
Tu as lu la lettre de la préfète ???Le Berbère a écrit :Bonjour
les disques de vitesse sont obligatoires dans l'article du code de la route Ne pas les mettre est un arrangement politique
Il y est fait référence à un texte officiel de 1992, mais je ne l'ai pas recherché
Pour ma part je l'ai imprimée et elle est avec mes papiers de caravane au cas où...
Il y a un PTRA par véhicule tracteur et un PTAC par véhicule composant l'attelage...thierry62 a écrit :Merci a tous pour vos réponses
La limitation de vitesse s'applique si le PTRA de la tractrice dépasse les 3500 kg
Mais pour les permis comme le B96 ou le BE c'est la somme des PTAC !
On s'est assez battu sur ces 2 sujets !!!
Limitations de vitesse : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 27&t=14142
Somme des PTAC et non PTRA : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 43&t=23862
Et la somme des PTAC n'a jamais été le PTRA sur le plan légal...
De mon coté je trouve ça
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0006080387
a priori les disques sont obligatoires alors...
Au secours... vive la France
@ Gaël
Dans ce texte, et dans le R312-4, il n'est pas question de VL tractant une remorque, mais uniquement de PL et d'autocars...
- Cétautomatix
Litige votre Honneur: bien relire 2.4 et 2.3 ou 3.4 et 3.3.
