Report de charge sur C6 ?
La Citroën C6 3.0 HDI 241 CV est limitée à 1400 Kg de poids tractable. Peut-on pratiquer le report de charge sur ce modèle ? Elle a 467 Kg de CU.
Je ne vois rien sur la notice constructeur, quelqu’un a-t-il des infos ? Faut-il que cela soit inscrit sur la notice de la voiture ou peut-on faire le calcul soit même ?
La maréchaussée fera-t-elle la même démarche ?
Par exemple tracter 1600 Kg et limiter la CU à 267 Kg ce qui me conviendrait parfaitement !
Alain
Alain
Re: Report de charge sur C6 ?
Si tu as fait le calcul avec le F3 moins le F2 de ta carte grise et trouvé 1400 kg
et qu'il n'y a rien de spécifié sur la notice constructeur au sujet d'un éventuel report de charge
qui te permettrait de tracter plus lourd que les indications sur la carte grise ,
il n'y a pas pas de report de charge autorisé !
Après tu peux toujours <<jouer >> sur le poids REEL en charge de ton attelage qui ne dépasse pas le F3
mais c'est a tes risques et périls vis a vis de la Gendarmerie et des Assurances !
@ AL,
tu peux tirer 1600 kgs avec le report de charge,
j' ai un ami qui a la même C6 que toi et qui tire 1600 kgs légalement.
le report de charge est bien autorisé par Citroën
Attention ! ( c'est moi qui vais faire l'alarmiste pour une fois )
si ce n'est noté aucune part sur ton véhicule ou sur ta notice ; en cas de contrôle tu n'auras aucun recours et imagine en cas d'accident
Je n'ai jamais entendu parler que Citroen utilise le report de charge très à la mode chez Renault
en principe le poids max est noté aussi sur la plaque de l'attelage voiture ; enfin si montage d'usine
lolo
lolo
Re
je viens de regarder sur plusieurs site internet ( la centrale , caradisiac etc )
PERSONNE ne parle de report de charge ; toujours limité à 1400
Impossible de trouver une fiche technique CITROEN en ligne !
c'est étonnant avec un tel moteur d'etre limité à 1400 kg , mais bon ça permet de ne pas dépasser les 3500kg de PTRA donc pas de permis à passer ... un bien pour un mal
le mieux serait de demander directement à citroen et si ok demander une attestation ou fiche technique avec la précision
lolo
lolo
- domaseau
@lolofay
citron fait aussi des reports de charge
sur notre c4 Picasso 2 il y a un report de charge de 200 kg
lolofay a écrit :Attention ! ( c'est moi qui vais faire l'alarmiste pour une fois )
lolo
Par contre il faut bien se renseigner car en fonction des années c'est pas inscrit sur la notice
et ça risque d'être la porte ouverte a des litiges avec les assurances ou la Gendarmerie !
lolo
tu as peut-être mal cherché
je vais t' aiguillé : une roulotte du groupe trigano, essieu changé PTC 1600 kgs tirer par une C6
Euh ? c'est pas parce qu'on voit une C6 tracter 1600 kg que c'est officiellement autorisé par le constructeur...
perso je n'ai pas cherché de photos mais seulement les caractéristiques technique de ce véhicule sur plusieurs lien et c'est toujours 1400 quelques soit le lien ...
http://www.largus.fr/fiche-technique/Ci ... 98988.html
petite précision la C6 avec boite manuelle est bien donnée pour 1600kg .... 1400 c'est le maxi pour la BVA
c'est la chaleur ou quoi ?
lolo
lolo
Dernière modification par lolofay le 27 juin 2017 12:25, modifié 1 fois.
si tu es " borné " c' est pas ma faute
fin du sujet pour moi,
les conneries sur ce forum, ça coule à flot
Je ne vois pas en quoi je suis borné ?
juste je me renseigne , et il n'est pas question que je conseille à un membre de dépasser son poids tractable ; sinon on lui donnera ton adresse en cas de contrôle ou accident ?!?
sauf contre-indication qu'il demandera peut etre à Citroen directement , c'est NON pas de polémique à avoir ! j'ai répondu à sa question
de toute façon c'est une connerie que le report de charge. On joue avec la sécurité. Je ne suis pas certain que cela existe ailleurs qu'en France.
Land Rover Defender 90 TD5
Eriba Triton BSA
plateau Anssems msx 3000 (3T)
Saris benne PKC20 (2T)
Saris plateau PS1520 (2T)
Eriba Triton BSA
Bonjour ,
Pas de report de charge en Belgique .
Les choses sont bien plus claires .
Bonjour,lolofay a écrit :Attention ! ( c'est moi qui vais faire l'alarmiste pour une fois )
lolo
C'est aussi très à la mode chez PSA.
Ma 207 est autorisé à tracter 950Kg et 1150kg avec un report de charge.
indiqué dans la notice.
Il semblerai qu'avec les nouvelles ce soit kif-kif !
