Ford S-Max 1.8 TDCI
Ford S-Max 1.8 TDCI
Bonsoir à tous , inscrit depuis plusieurs années sur le site , je me tourne vers vous pour une question de poids.
Je viens de vendre mon ancienne caravane AXXOR CPA 430, et j'envisage d'acheter une CARAVELAIR ANTARES LUXE 536, d'un PTAC de 1360kg.
Mon véhicule est un Ford S-Max 1.8 de 125cv, normalement d'après la carte grise je ne devrais avoir aucun problème pour tracter la Caravelair, mais je me demande si des membres du forum tracte aussi comme moi c'est à dire presque 1450 kg à charge avec 125 cv et 320Nm ?
Donc si il y a des retours , je suis preneurs
Benett68
Ford S-Max 1.8 TDCI 125cv + AXXOR Samoa 430 CPA de 1997
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
Re: Ford S-Max 1.8 TDCI
une question pourquoi 1450 kg à tracter alors que la caravane fait 1360 kg de PTAC
une volonté d'être en surcharge
pour ma part je tracte 1300 kg avec 150 cv et 360 Nm de couple sans aucun soucis
et à l'aise en cote ou en reprise
Bonjour MOMO59 et merci pour ta réponse , mais je me suis mal exprimé, ce que je voulais demander est-ce suffisant pour tracter une caravane de 1360 kg , je ne veux pas rouler en surcharge bien évidement mais j'ai toujours une petite appréhension par rapport au poids.
Bien sur je pense bien que sur autoroute ou plaine il n'y devrait avoir pas de problème, mais comme chaque année je pars en Italie et je passe par le tunnel du Gothard , comme il y à une montée et que c'est la première fois que j'ai une caravane " assez lourde " , je voulais juste savoir si comme moi il y a d'autres personnes dans mon cas avec un tracteur et une remorque de la même puissance et poids.
Les années précédentes avec mon Axxor CPA 430 , aucun soucis, je ne voudrais pas changer de tracteur maintenant car ce n'est pas à l'ordre du jour..
Benett68
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
Tu as bien vérifié que toutes les conditions sont remplies pour tracter 1360 Kg
(Parce que si j'ai lu la bonne fiche technique tu as un PTRA a 3900 kg et un poids tractable de seulement 995 kg)
Je pense que si légalement(Permis et véhicule ) tu peux tracter 1360 kg pour 125 ch avec 320 Nm a partir de 1800 Tmn
ça va pas être un foudre de guerre en côtes
Dernière modification par Papy80 le 04 mars 2019 18:21, modifié 1 fois.
995kgs c'est la masse tractable conseillée.
En réalité,c'est 1395kgs maxi et possible.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
OK ! mais j'ai pas lu <<conseillé >>sur la fiche de l'Argus mais tu as raison PTRA - PTC = 1395 kg !
Donc S- Max PTC 2505 kg + Antarés 536 PTC 1360 kg = PTRA 3865 kg donc permis B 96 ou BE !
Mais donc apparemment véhicule au maxi de ces capacités avec sa CU presque au maxi
en tractant cette caravane chargée a son PTC ou presque !
Perso J'ai un Scénic III de 2015 /1,6 DCI 130 avec un couple a 320 Nm et mon Antarés fait 1150 kg
le Scénic n'est jamais chargé a bloc (2 personnes et quelques bagages léger mais encombrants
et je trouve que c'est bien suffisant surtout en côte !
Dernière modification par Papy80 le 04 mars 2019 18:48, modifié 1 fois.
Merci des réponses, effectivement ceci ne va pas etre un foudre de guerre , mais sur la route des vacances du moment que je rentre dans la voiture c'est déja les vacances.
Donc quelques heures de route en plus ne me fait pas peur.....
Pour ce qui est PTRA totale j'ai le permis poids lourd visite médicale à jour, donc pas de problème.....enfin normalement.
Par contre j'ai pas intérêt à trop charger ma nouvelle caravane, c'est sur les anciens propriétaires avaient un chevrolet de 184cv, rien à voir avec mes 125cv.
Voici le lien de la caravane , j'ai hâte de l'avoir et ceci me changera de mon Axxor.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1577016910.htm/
Benett68
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
Jolie caravane ,ça fait un beau Bébé derriére le S-Max !
mais t'as intérét a faire du tri pour charger ton attelage !
Déjà tu peux pas faire des folies en vitesse tu es limité a 90 kmh sur l'autoroute,vu ton véhicule a + de 3500 kg de PTRA !
(tu peux relire précédent mon message s'il te plait je l'ai modifié )!
Ok Papy80 , je viens de relire ton post, bon ok caravane + S-Max sacré train train, mais bon c'est pour 700km alors moi sur la route c'est pas que je suis pépère mais je préfère arrivé entier....et de plus à 90 km/h je profite du paysage
En plus avec 3 enfants ( 15,11 et 5 ans ) les pauses sont obligatoires.
Pour ce qui est du tri t'inquiète...déja commencé.
Je verrais bien comment la bête va se comporter lorsque j'irais la chercher, j'ai 4 heures de route aller et retour bien sur un peu plus.
Faudrait pas trop que je m'emballe car au retour elle sera vide, mais au moins j'aurais un aperçu
Benett68
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
Ah ! c'est sur que quand on va chercher sa nouvelle caravane pour la premiére fois et qu'elle est vide
ça fait tout drôle ensuite quand on la tracte en configuration <<Vacances >> avec la famille et le bordel qu'on a chargé !
A chaque fois que j'ai changé de caravane ,j'ai trié l'utile et l'inutile et crois moi j'en ai viré des trucs
le plus difficile ensuite c'est de faire attention a ce que Madame et les gosses n'en rajoute pas !
Bon pour ce qui est des enfants ce sera leur téléphone portable car sans leur appareil ils sont au bout de leur life !!! comme ils disent.
Pour la petite deux , trois conneries, pour moi un maillot de bain, what else et pour madame, alors pour madame enfin comment dire...juste 2 ou 3 tenues comme à chaque fois...
Non trêve de plaisanterie on emmène toujours de trop dans la caravane en se disant , mais si j'en aurais besoin et puis rien , cette fois ci je n'aurais pas le choix que de faire le tri absolu ce qui n'est pas plus mal.
Benett68
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
Perso ,j'ai réglé le probléme une fois pour toutes, a part le chargement des <<loques>> qu'il faut que je surveille
((madame a toujours peur qu'il nous manque un truc plus chaud ou plus légér ! ))
tout ce qui est pour la caravane reste dans la caravane et je n'en rajoute plus
et tout ce qui va dans le coffre de la voiture est sur les étagéres au garage en attendant les <<vacances>>!
Bonne route à tous
L'année passée, j'ai Annecy-Brest-Annecy avec un duster 1.5Dci 110, ce n'est, certes, pas un foudre de guerre, mais j'ai pas eu de difficultés particulière, caravane de 1500Kg de PTAC, et vu l'emport, on devait pas en être loin en réel...
Merci Bernard59310 , je ne connaissais alors vraiment pas le site , super pratique, toutes les informations dont je cherchais.
Comme je l'ai écris précédemment, je ne m'attend pas a un foudre de guerre avec mon attelage ( comme dirait ladou ! ) , moi je veux juste partir d'un point A pour aller au point B sans problème.
Il ne me reste plus qu'a chercher ma nouvelle caravane, mais malheureusement je ne peux pas avant début avril !!! Va falloir rester zen, zen... Les anciens proprio partent en vacance aujourd'hui .......mais pas en caravane, en avion.. heureusement.
J'espère pouvoir donner des photos prochainement et scanner la doc pour la mettre sur le site, toujours utile, d'ailleurs mettre le lien de towcar sur les onglets tracteur et caravane serait cool, ceci évitera en premier temps d'avoir des informations sur l'attelage qu'on entreprend d'avoir avant de poser des questions...
Benett68
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
P.T.A.C de 950kg
P.V de 755kg
C.U de 195kg
