utilisation attelage origine VW
bonjour a tous,
mercredi nous avons été chercher un tiguan 140cv de 2008, équipé avec un attelage d'origine rétractable.
je me suis dit parfait, en plus en allant le voir c'était une prise 13 broches.
mais a la maison en regardant bien il n'y a que 10 broches dedans, et rien ne fonctionne quand je branche une remorque.
je précise que les remorques marchent avec d'autres véhicule.
avez vous des infos a me donner la dessus?
je ne trouve pas grand chose sur le net.
j'ai bien trouvé le calculateur d'attelage dans le coffre, mais pourquoi rien ne marche, est ce qu'il y a un fusible qui le gère comment faire?
je commence a paniquer car nous devons partir en vacance le 17 juillet.
merci a vous.
merci a vous.
hobby 545KMF 2015
Re: utilisation attelage origine VW
le fait que tous les plus ne sont pas présents correspond aux choix van de l'époque
sur ma Golf 7 de 2013 il n'y avait pas de plot alimentation après contact ni la masse dédiée
par contre le reste doit marcher
tu utilise un adaptateur 13/7 pour les remorques?
Lire VAG et non van
J'ai trouvé pourquoi le faisceau attelage ne fonctionnait pas, c'est pris sur un fusible dans le compartiment moteur
C'est un fusible plat de 50A.
Je vais voir pour en trouver un autre.
Comment faire pour avoir les 13 pines dans la prise?
Il faut acheter un prise d'origine VAG, avec toutes les pines ?
Pour la caravane j'ai besoin de tout
hobby 545KMF 2015
Une prise 13 B compléte en Jeager ou Feder/Multicon est homologué donc pas <<spécial VW >>
C'est un choix VAG ,de ne pas mettre de + permanent et APC sur leurs prises d'attelages!
J'ai un copain qui a eu le même probléme avec sa nouvelle Passat
et en plus ils voulaient lui rendre obsoléte la garantie constructeur
si l'attelage escamotable n'etait pas monté par un garage VAG !
Dernière modification par Papy80 le 29 juin 2019 13:25, modifié 1 fois.
Vu que j'ai un attelage d'origine ce n'est pas tout a fait la même prise.
Moi elle es a l'intérieur du crochet.
J'aurais aimé remettre la même pour mieux la protéger de l'humidité.
hobby 545KMF 2015
Une bonne nouvelle cela fonctionne
pour les broches manquantes VAG les a mais il faut câbler le + après contact et sa masse
à l'époque mon concessionnaire l'avait fait
il faut garder la prise d'origine car en plus elle est facilement accessible pour atteler
il ne faut pas se coucher sous la voiture
voir le forum http://www.foeaf.com/forum-tiguan/
on est plusieurs du forum la caravane propriétaires de Tiguan
M' enfin ne pas mettre tous les plots c'est ballot quand même si on n'en a pas besoin des + 12 V !
Merci Momo, ce matin j'ai passé les + depuis le compartiment moteur.
Donc j'ai bien avancé mais je vais aller chez VAG pour obtenir les broches manquante.
Tu connait la ref ou pas?
Justement le forum j'ai fait une demande hier, mais mon compte n'as pas encore été validé.
Je me présenterai quand tout sera ok.
hobby 545KMF 2015
Je n'ai pas la référence car c'est la concession qui les a commandées
pour l'anecdote, je n'avais pas vu le manque de broches c'est en arrivant au
camping que je me suis rendu compte que mon frigo ne faisait pas de froid
donc au retour de vacances passage chez VW qui ont pris en charge la modification(gracieusement)
en 2 temps car au premier rendez vous ils n'avaient pas les broches en stock
donc juste passage des câbles
il en était de même chez Audi(mon fils y était commercial)
par contre pour mon Tiguan actuel, tout était ok à la livraison
merci a toi pour ces précieuses infos.
moi aussi tout es prêt j'ai tiré les fils depuis le compartiment moteur.
je trouvait pas de + APC du coup j'ai tiré 2 + permanents, dont un qui es coupé dans le coffre et alimenté par un relais pris sur l'allume cigare dans le coffre.
vu que l'allume cigare es un + APC ce sera nickel et bien plus simple a réaliser.
j'irais chez VW en début de semaine,et chez AD chercher l'huile pour faire la vidange.
hobby 545KMF 2015
Salut Aurélien ,
Dis donc tu nous à pas présenté ton nouveau petit tracteur .
On ne sait pas si c'est un boatoto ou boatmeca ?
Ni même s'il est transmission intégrale ? ou pas .
Enfin....tout savoir quoi ?....
- GUILLAUD
la section de fil qui alimente l'allume cigare ne va pas être trop faible
ERIBA 430 GT ( 2005)
PEUGEOT 5008 BOITE AUTO
De 1994 à 2005 ERIBA FAMILLIA
non,
c' est juste la commande du relais, la puissance ne passe pas par là
@ Aurélien,
eh oui, c' est une belle connerie Allemande de ne pas câbler le 9 et 10
j' ai eu ça sur ma série 7, mon touareg 1 et maintenant sur le touareg 2
il me semble que c' est fini, les 13 fils sont installé, demande à Indiana
bonne installation,
amicalement,
@ Aurélien,
bonne installation,
amicalement,
oui gérard j'allait le faire c'est encore tout récent il es arrivé mercredi soir a la maison.
pierre, que tout ne soit pas câblé à la limite mais ils pourrait au moins mettre les pines.
hobby 545KMF 2015
