				Quel véhicule pour tracter SVP
				Publié : 17 nov. 2005 07:19
				par titinou40
suis en train d'acheter d'occasion une burstner 530 TK  de 1989 - PV 0,870T PTC 1,100T - Longueur encore inconnue mais sans doute sup. à 5,30m. Peut être proche de 6 mètres.
QUESTION : Mon Renault Master T35D de 1989 (8cv Diesel) sera t'il suffisant pour tracter ?
Merci de votre assistance.
Bravo pour l'ensemble du site vraiment très complet.
				Publié : 17 nov. 2005 08:28
				par Franceric
				Bonjour et
 sur le forum !
N'étant pas spécialiste des Master, peux-tu nous en dire un peu plus (puissance, couple, poids tractable sur la CG, etc....).
Bonne journée à tous !
				Le Bon véhicule pour la bonne caravane
				Publié : 17 nov. 2005 18:35
				par titinou40
 Pas facile donc de savoir si c'est OK... :
Alors les renseignements techniques détaillés du véhicule tracteur :
Renault Master T35D -  Type FB30A5    -    Mise en service 30/08/1989 -
Puissance : 8 cv   -  Poid à vide : 1,820 T  - Poid total en charge : 3,500 T
Poid Total Roulant : 5,500 T  -  Régime Moteur : 3150 Tours/minute .
Par contre pour le couple c'est une inconnue, même le techinicien de chez renault n'ont pas pu me répondre avec précision
Le Technicien m'a toutefois précisé que les plus petits Renault master actuels faisaient 1,9l et qu'ils avaient un couple de 200 ; Il a ajouté que le mien est un 2,5 l mais que son couple devait tourner autour du même chiffre.
Est ce suffisants
				Re: Le Bon véhicule pour la bonne caravane
				Publié : 17 nov. 2005 19:11
				par ccrac
				titinou40 a écrit :
Est ce suffisants
Je pense que oui... pour une utilisation occasionnelle de l'ensemble, genre départ annuel en vacance.
Le Master, surtout en atmo (donc sans turbo...) n'est pas un foudre de guerre mais sa vocation d'utilitaire fait qu'il est équipé d'une boite courte bien pratique en traction. Les passages de col risquent d'être plutôt... délicat
  mais sur le plat, ça doit le faire. En revanche tracter avec un véhicule plus lourd que ta caravane t'apporte beaucoup de stabilité et de facilité de conduite.
J'ai beaucoup tracté avec des m...e, souvent du lourd (plateau porte voiture ou autre...) et le master commme le tien (2,5 atmo en traction avant) s'en sort plutôt bien...
				le bon véhicule pour la bonne caravane
				Publié : 17 nov. 2005 20:10
				par titinou40
				Merci à CCRAC pour ses encouragements.
Merci aussi à christlep pour sa réponse. Je n'ai pas de problème de ce côté, je suis titulaire de pratiquement tous les permis terrestres et maritimes possibles.
Suis un peu plus rassuré grace à vos interventions malgré tout.
				no probleme
				Publié : 17 nov. 2005 20:23
				par 4 as
				Avec ton Master tu n'auras aucun probleme pour tracter car meme si la puissance et le couple ne sont pas tres important sur ce véhicule , sa masse et son volume en feront un tracteur tres agréable.
On a tendance à oublier que les utilitaires font d'excellents véhicules pour tracter c'est un tort.
Il y a quelque années ils étaient trés limités sur le plan du confort ,de l'équipement et de la motorisation mais depuis quelques années ils n'ont plus rien à envier aux véhicules familiaux.
				Publié : 17 nov. 2005 20:39
				par titinou40
				merci à 4 as pour ses encouragements
de plus en plus je pense que çà ne posera pas de problème
merci à tous
				master pour tracter
				Publié : 21 nov. 2005 19:27
				par titi
En tant qu'ancien vendeur vu chez Renault Trucks ,de mémoire ton master développe entre 72 et 75 cv din pour 2500 cm3 couple 20 mkgs ,ton moteur est le fameux SOFIM (ste franco italienne des moteurs) montée à l'époque egalement sur les ivéco daily .Il est accouplé à une boite courte qui devait pouvoir tracter sans pbs,mais attention à la conso mini 15 l/100.les joints de culasse avaient du mal à l'époque à passer les 50000 kms mefie toi.pour conclure tracter avec un fourgon de cette taille ne devrait pas poser de pbs ,pas de soucis de prise au vent.AH oui il ya un accés moteur dans la cabine conséquence bruit important dans l'habitacle.
a+
Titi
				Publié : 21 nov. 2005 19:55
				par titinou40
				MERCI A TITI POUR SES PRECIEUX RENSEIGNEMENTS.
JE VAIS VOIR CETTE HISTOIRE DES JOINTS DE CULASSE VERS 50000 KMS, Y'EN A 100 000 MAINTENANT ET N'AI EU AUCUN PROBLEME.
ENCORE MERCI
M.B.
				Publié : 23 nov. 2005 11:37
				par titi
				Salut Titinou
Rectification 15 mkgs,20mkgs c'etait pour les turbo
