Tracter en mode D ou S avec une boite DSG7 ?
Message par Olivier Pottier » 19 nov. 2024 17:27
Le vendeur m'a dit que le mode D devrait être suffisant pour tracter ma caravane de 890 kg de PTAC, mais j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur ce sujet.
Pour ceux et celles qui utilisent une voiture avec une boîte DSG7 :
:arrow: est-ce que vous tractez votre caravane en mode D ou S ?
A bientôt :wink:
Re: Tracter en mode D ou S avec une boite DSG7 ?
Message par Pascal » 19 nov. 2024 17:57
J'ai une DSG7 sur mon audi, si je suis en auto je suis en D, rarement en S mais en fait la plupart du temps en manuel. De toutes les façons, la boite rétrograde quand il faut donc à toi de voir le ressenti quand tu rouleras avec
Message par MOMO59 » 19 nov. 2024 18:42
je tracte toujours en mode D la caravane fait 1t300
c'est la question que je me posait avant d'acheter une boite auto
la boite fait des merveilles, je n'utilise jamais les palettes
et le mode S passe les vitesses moins vite que le D et monte plus dans les tours
mais de mon expérience, pas utile
meme si on utilise les palettes la boite finit par reprendre la main
Philcox
Message par Philcox » 19 nov. 2024 19:08
En traction, j'utilise toujours le mode "S" qui me fait consommer moins que le monde "D".
En mode D, la boîte change trop souvent de rapport et n'utilise pas tout le couple disponible .
Mon commentaire est valable pour un diesel avec beaucoup de couple, probablement qu'avec une essence il vaut mieux utiliser le mode D.
Message par Pascal » 19 nov. 2024 21:03
Cela dépend aussi pas mal des conditions mais je roule souvent sur route souvent vallonnées et en D la boite passe son temps à changer de rapport et donc du coup on se retrouve vite en 7ème à moins de 1500 tours. Donc en manuel je limite les changements de vitesses et je peux aussi passer au couple sans que la boite rétrograde...
Persp, le seul truc où je suis parfois en D, c'est au démarrage car là, pas besoin d'appuyer 6 fois sur les palettes entre 0 et 90.
Message par ggJ » 19 nov. 2024 23:08
J'ai une caravane de 1800kg similaire à Philcox , j’utilise toujours le mode D rarement le mode S que pour relancer sur peu de distance . Ou pour monter une côte . Mais c'est toujours sur courte distance .
A vrai dire , il n'y a rien faire ...
Ne t'inquiètes pas Olivier , ça marchera tout seul :mrgreen:
Message par Olivier Pottier » 23 nov. 2024 10:32
Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur ce sujet, qui sont plutôt rassurants :wink:
A bientôt 8)
