Charge tractable avec report de charge sur Grand C4 Spacetourer 180cv
jlchaps
Message par jlchaps » 28 oct. 2025 22:30
J'ai acheté mon véhicule Grand C4 Spacetourer THP 180 S&S EAT8 en mai 2019.
Ce modèle n'a été commercialisé que de septembre 2018 à juin 2019.
A cette époque, j'avais demandé à plusieurs reprises à Citroën pour avoir une documentation de ce véhicule mais aucune documentation n'a été réalisée.
La dernière, référence "CT_C4_GdC4SpaceTourer.279410" de juin 2018 (voir ci-joint) ne parlait que du modèle THP 165 S&S EAT6 mais pas du mien.
Je n'avais jamais eu de réponse.
Pour le véhicule THP 165, il est indiqué
- Masses maxi remorquables
- remorque freinée sans report de charge 1200kg
- remorque freinée avec report de charge (3) 1500kg
Pour mon véhicule, la carte grise indique : PTRA F3 3365 et PTAC F2 2165
Donc masse remorque freinée sans report de charge => 1200 kg
Mais sur la carte grise, rien n’indique quel est le report de charge autorisé par le constructeur et la réglementation dit que c’est la documentation du véhicule qui DOIT indiquer la valeur remorque freinée avec report de charge admissible (peut-être 1500 kg comme pour le modèle THP 165).
Par contre, dans le Guide d’utilisation du Véhicule (photo ci-joint), il y a absolument aucune indication sous la colonne du THP 180 S&S.
Maintenant, je pense remorquer une caravane freinée de PTAC 1300 kg et je dois avoir un document officiel de Citroën indiquant la "masse remorque freinée autorisée AVEC report de charge".
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème et/ou ce document ?
Merci de vos avis et partage d'expérience
Trigano Silver 420 CP (2012) PTAC 1100 modifié en 1200 PV 890
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 Essence purerech 180cv boite EAT8 shine
Re: Charge tractable avec report de charge sur Grand C4 Spacetourer 180cv
Message par Pencroft » 29 oct. 2025 10:55
je n'arrive pas à voir le poids tractable sur la photo.. :roll:
Le report de charge n'existe que sur certains véhicules 8)
jlchaps
Message par jlchaps » 29 oct. 2025 11:09
Oui justement parce que le poids tractable n'est pas du tout indiqué dans la documentation de la voiture.
En ce qui concerne le report de charge il est appliqué sur tous les grands C4 Spacetourer mais je ne le trouve pas les valeurs pour le modèle 180 chevaux
Message par ggJ » 29 oct. 2025 11:54
Le mieux est de s'adresser au service clientèle de Citroen en donnant le N° de châssis équipement d'origine toit ouvrant , attelage si origine . Parce que avec l'attelage d'origine il peut y avoir un refroidissement spécifique qu'il n'y aurait pas en rajout concession etc ....etc .
Bien spécifier si c'est un modèle 5 ou 7 places .
Il y a que de cette façon que vous aurez les données du véhicule homologué .
En plus vous pourriez avoir un écrit , très important .
jlchaps
Message par jlchaps » 29 oct. 2025 11:59
Oui ... c'est déjà en cours mais Citroën mets du temps à répondre et j'aurais voulu savoir si d'autres personnes étaient dans le même cas que moi avec ce véhicule qui n'a pas été vendu très longtemps
Message par Menhir22 » 29 oct. 2025 16:07
voit sur Histovec.
jlchaps
Message par jlchaps » 29 oct. 2025 16:34
Histovec ne fait que fournir les informations de la carte grise.
Je ne sais pas si tu as lu en détail mon message de départ mais le report se charge n'est pas du tout indiqué au niveau de la carte grise mais c'est une donnée qui est attribuée par le constructeur de la voiture.
C'est au constructeur de donner cette information dans la documentation fournie avec le véhicule. Et dans mon cas particulier cette donnée n'apparaît pas dans la notice.
Message par Menhir22 » 30 oct. 2025 10:20
histovec ne donne pas que des infos de la CG.
si pas d' info report e charge dans ta documentation, c' est que le constructeur n' en donne pas !
jlchaps
Message par jlchaps » 30 oct. 2025 10:36
Non, je pense vraiment que le problème vient du fait que ce véhicule n'a été commercialisé dans cette version que pendant 9 mois et que la documentation n'a pas suivi.
Je ne vois vraiment pas pourquoi le S&S180ch qui a succédé au S&S165ch n'aurait pas les même caractéristiques.
Message par Pencroft » 30 oct. 2025 14:57
A mon avis il n'y a aucun report de charge prévu pour cette voiture. 8)
jlchaps
Message par jlchaps » 30 oct. 2025 16:05
Pourquoi ce véhicule de toute une gamme n'aurait pas cela alors que tous les autres en ont la possibilité ? Sur le documentation fourni avec le véhicule que j'ai mis en copie, il y a aucun poids tractable en face de la colonne de la voiture 180cv ! Est-ce à dire qu'elle ne peut même pas tracter une remorque ou une caravane ?
Désolé les gars mais si vous persistez dans ce genre de réponse, ça ne m'apporte pas d'aide objective !
Message par Cétautomatix » 30 oct. 2025 16:13
Bonjour à tous, d’après ton tableau, c'est peut-etre apparemment du à la version Euro 6.2 dans ce cas et 6.1 dans les autres cas, probablement pour éviter un malus écologique trop élevé ou suivant les versions 5 ou 7 places.
Message par Pencroft » 31 oct. 2025 14:24
très peu de véhicules possèdent un report de charge...
Dès l'instant ou il y a un poids tractable sur la carte grise (F3-F2) c'est qu'elle peut tracter le résultat de la soustraction maxi.
Message par freteurr » 31 oct. 2025 15:37
Le report de charge, c'est de nombreux modèles des marques françaises. Citroën, Peugeot, Renault
Message par Menhir22 » 31 oct. 2025 15:45
sur ta CG, tu peux tracté 1200 kgs
voit sur légifrance: le poids réel, tu pourras tracter plus en ne chargeant pas la voiture à fond, c' est pas du " report de charge " c' est du réel très utilisé en PL.
