mayonaise dans l'huile
jeesee
Message par jeesee » 04 mars 2006 21:41
bonsoir a tous
robert a écrit :bonjour a tous
hé bé , té.......UNE QUESTION
je viens de m appercevoir en ouvrant le bouchon de l huile de ma clio que ce dernier avait de la mousse blanche tout le tour .
Par contre l huile (synthese ) dans le carter est NICKEL bizarre que ce soit le joint de culasse non ? il y aurait de la boue en bas aussi ...??
le probleme de mousse sur le bouchon d'huile n'indique pas obligatoirement la déterioration du joint de culasse.
il est admis en cette saison qu'il y ai un dépot blanchatre sur le bouchon d'huile.
c'est en général du a l'accumulation de l'humidité de l'air enprisoné dans le carter qui se condence au point le plus haut du moteur; bouchon( c'est la premiere chose que l'on voit) mais aussi dans le cache soupape (quand on le démonte).
c'est aussi principalement vrai si la voiture fait beaucoup de petits trajets.
et c'est encore plus vrai avec les huile synthetique qui sont hydrophobe (elles absorbent l'eau).
pour un diagnostic précis, il faut surveiller le niveau de liquide de refroidissement (est-ce qu'il diminue :?: )
et le niveau d'huile (est-ce qu'il augmente :?: ).
si c'est le cas alorsd joint de culasse HS entre un passage d'eau et un retour d'huile vers le carter.
le contraire peut aussi arriver; de l'huile peut se retrouver dans le vase d'expansion du circuit d'eau.
le même cas joint de culasse HS ou!!! le refroidisseur d'huile si le moteur en est équipé
voila pour le renseignement technique
bernoby a écrit :bonne question mécanique technique, pour une info il y a des gens très qualifier, tu as Jesse et nono82 qui sont très documenté Renault :wink:
autre sujet:
désolé Bernard ce n'est pas pour toi personnellement, et ce qui suis est adressé a tous
mais le :wink: est de trop la....... :oops:
je souhaite que l'on arrete de nous chambrer parce que nous sommes mécano chez RENAULT et que la majorité des participants de ce forum n'aime pas cette marque.
je suis mécanicien auto POINT!!! et mon employeur est un indépendant qui distribue cette marque et me paye pour les entretenir.
je fait ce boulot avant tout par passion et je suis sur que tout mes collegues le font aussi ( n'est-ce pas NONO82)
il est vrai que plusieurs d'entre vous se sont fait rouler dans la farine par leur garagiste et je suis alors le premier a dire de changer de cremerie mais par pitié ne mettez pas tout le monde dans le même panier
il est tres loin le temps du mécano graisseus qui,part en dépanage avec un marteau et une clé a molette.
le monde de l'auto a énormement évolué ces dix dernieres années.
la puissance des moteur a plus que doublé en dix ans (de 70cv a plus de 170cv actuellement pour un 2L)
la pression des turbo est passée de +/- 700mBars at 2.5 Bars
la presion d'ouverture des injecteur de 180 Bars a plus de 1800Bars
les trou des injecteurs dans lequel passe le gazole peut être bouché par un simple cheveux 2µm de diametre.
donc nous devons avoir des connaissance poussée en:
mécanique :lol:
physique (eh oui le freinage et la tenue de route c'est de la physique!!)
electricité
electronique
informatique
dynamique des fluide
thermodynamique
chimie petroliere (normes antipollution!!)
gestion humaine et psychologie(pas facile d'expliquer au client que cette pieces la doit être changée et qu'elle coute XX€)
RENAULT est certainement le constructeur le plus novateur dans tout ces domaines et je crois qu'il est normal d'avoir quelques soucis de fiabilité au lancement de telle ou telle autres nouveauté.
son SAV est un des mieux suivi en matiere de formation
( a titre d'exemple MERCEDES a eu en 2002 pres de 30.000 classeS bloquées en atelier parce que les techniciens n'avais pas eu les informations necessaire au nouvelles technologies enbarquées)
alors SVP arreter de nous en foutre sur la gu....e a chaque fois que votre
(trop)..chere auto a le hocquet ou simplement pour le plaisir de cracher dans notre soupe :wink: :wink:
voila c'est mon coup de gueulle de ce soir
et fin du sujet :roll: :roll:
@++ jeesee
Nono82
Message par Nono82 » 04 mars 2006 21:44
merci jeesee :wink:
je n'ai rien a ajouter
bernobby
Re: mayonaise dans l'huile
Message par bernobby » 04 mars 2006 22:01
mécanique :lol:
@++ jeesee
désolé jeesee
mais personnellement c'est pas moi qui t'ai chambré en aucune façon
j'ai dit toi et Nono parceque vous êtes de la partie.
J'ai peut être une citroen pour tracter, mais mon épouse à l'avant dernier
modèle Clio que l'on compte changer prochainement pour le dernier
modèle, pour info j'ai jamais critiqué la voiture de mon épouse qui à eu
aucun problème 150000 km environ seulement une petite fuite sur
la direction assisté un truc en plastic et alu c'est tout et elle achète une
autre Renault car elle en est achanté voila
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil, :lol: sur la neige. bernHobby.
Nono82
Message par Nono82 » 04 mars 2006 22:20
bernobby a écrit :............. et elle achète une
autre Renault car elle en est achanté voila...........
bernobby
aaaaahhhhhh :!:
il y a quand meme quelqun de content
merci ghis :wink:
robert
Message par robert » 04 mars 2006 23:23
merci JEESEE et a tous
bien vu ! petits trajets liquide de refroidissement qui bouje pas et huile carter impect . A 50000kms ca me faisait bien "caguer " de changer le joint (meme si elle a 7 ans). Efin...........on verra bien et encore MERCI a tous
par contre faudra que je pense a la courroie de distribution il parait que l age a un rapport avec
daniel77
Message par daniel77 » 05 mars 2006 11:39
bonjour a tous, t'inquiète pas jeesee, j'ai connu par le passé les mêmes réflections lorsque j'étais chez citroen a l'époque la marque avait la mauvaise réputation d'être une marque de vieux
cordialement daniel
robert
Message par robert » 05 mars 2006 17:26
Merci Tetarius
elle a presque le double ALORS j y cours .
bonsoir a tous
gegedelyon
Message par gegedelyon » 05 mars 2006 18:03
:oops:petite précision a demander a nos spécialistes RENAULT:objet
les nouveaux DCI avec FAP :
j'ai entendu sur RMC info ce matin (emission sur l'auto de 8H a 10H ) réfléxion d"un agent renault a un client qui veut acheter un nouveau Scénic avec DCI FAP ,si vous faites souvent de la ville et des petits trajets je vous déconseille le FAP (c'est un comble en ville) ,raison invoquée ,le FAP pour détruire les suies et particules accumulées doit monter en température vers 500° ce qui serait incompatible avec les petits trajets effectués chaque jour (15/20 kms en plusieurs fois).........ce type de FAP choisi fonctionne par injection de gas oil dans le pot a certaine période pour détruire les suies et particules et que si le fap lui méme atteint une température élévée...........sinon risque de colmatage rapide du FAP (non gtie)...............
merci a nos techniciens de se renseigner ,car si il s'avére que cette info est vrai(ce que le journaliste spécialisé n'a pas démenti) c'est une sacrée arnaque ....................(le FAP est surtout utile en ville)..........merci de vos avis éclairé ............... :wink: :wink: :wink:
jeesee
Message par jeesee » 05 mars 2006 20:20
bernobby a écrit :mais personnellement c'est pas moi qui t'ai chambré en aucune façon
j'ai bie écrit ce qui suit:
jeesee a écrit :désolé Bernard ce n'est pas pour toi personnellement, et ce qui suis est adressé a tous
et j'ai aussi précisé que:
jeesee a écrit :mais le " :wink: " est de trop là.......
ce smiley était a mes yeux plus qu'évocateur des propos tenus par d'autres antérieurement sur le forum.
voila petite précision je pense nécessaire.
@++ jeesee
Franceric
Message par Franceric » 07 mars 2006 11:05
Moi aussi ça me fait mal au ventre quand les gens critiquent Renault, ça fait 15 ans que je roule en Renault sans aucun souci...JAMAIS aucun mot préjoratif n'est sortit de ma bouche pour dire (ou écrire) des méchancetés sur telle ou telle marque :?
Mais tout le monde n'est pas comme cela :?
Mais bon, ce que je me dit c'est qu'il est plus facile de dire "Renault c'est de la merdre" plutôt que d'argumenter en quoi les autres sont meilleurs :wink:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
