effectivement, 5 ans ou 120.000km au premier des deux termes ateint.robert a écrit :par contre faudra que je pense a la courroie de distribution il parait que l age a un rapport avec
autre préconisation;
changer en même temps la pompe a eau qui est entrainée par la même courroie. si tu veut pas refaire le boulot dans 15.00km.
explication;
ta courroie est vielle et détendue, tu remet une courroie neuve avec la tension correcte (chose que le roulement de la pompe a eau ne va pas du tout apprécié
pour info, chez nous le kit distri (courroie+ galet tendeur)
et pompe a eau: 200€
et +/- 5h de boulot si direction assistée 250€
+/- 3.6h sans DA 180€
soit une fourchette entre 380 et 450€ au total
si la courroie casse avant; tu as le même montant, augmenté de la dépose/repose culasse et remplacement des 8 soupapes
350€ de pieces et 10h de travail
un homme averti en vaut deux
@++ jeesee
