laguna 1.9dci 120ch
laguna 1.9dci 120ch
j'ai la nouvelle laguna 120ch et j'ai l'intention d'acheter la bürstner belcanto 500tk (1360kg : poids total à charge) . Je voudrais savoir si l'arrière de la laguna ne s'affaisse pas trop quand la caravane est accrochée . Faut-il faire des transformations au niveau des amortisseurs de la voiture ou rajouter un stabilisateur en plus de l'anti-lacet déjà fourni avec la caravane . Merci d'avance pour vos réponses .
Decarpentrie BernardusL
amortisseus
Il y a pas mal de temps j'avais monté sur une 505 des amortisseurs gonflable Munro c'était super il éxiste peut-être quelque chose d'équivalent
a+ Nanard
a+ Nanard
Re: laguna 1.9dci 120ch
jpiou a écrit :j'ai la nouvelle laguna 120ch et j'ai l'intention d'acheter la bürstner belcanto 500tk (1360kg : poids total à charge) . Je voudrais savoir si l'arrière de la laguna ne s'affaisse pas trop quand la caravane est accrochée . Faut-il faire des transformations au niveau des amortisseurs de la voiture ou rajouter un stabilisateur en plus de l'anti-lacet déjà fourni avec la caravane . Merci d'avance pour vos réponses .
il n'y a pas de probleme d'affaissement de suspension sur laguna II berline
(les proprietaire de laguna sur ce forum te le dirons)
quelques laguna estate du début de fabrication ont effectivement eu ce probleme (ils avait monté des ressort de berline sur le break fabriqué a Sandouville
mais d'autre te dirons de changer pour une citroen a suspension hydraulique, elle n'ont pas de problemes d'affaissement............... ellles
@++ jeesee
- titi
Je confirme pour les laguna Estate qui ont la facheuse tendance à s'affaisser
meme sans rien dans le coffre à cause je pense du porte à faux trop important.Aprés avoir pris des renseignements chez Renault à Rennes,il n'existe pas de solutions techniques pour ce pb.;Pour les berlines pas entendu parler de soucis d'affaissement ,la hauteur d'Attelage est + haute que celle du break.J'ai un pote qui possede une berline et qui tracte une Knaus 5m50 je crois eh bien pas de soucis. Par contre en traction berline ou estate c'est un régal meme en 110cv dci je roule au régulateur calé à 110/120 kms/h avec mon Adria 1250 kgs
DavidTrier-bis
Salut jeesee,jeesee a écrit :mais d'autre te dirons de changer pour une citroen a suspension hydraulique, elle n'ont pas de problemes d'affaissement............... ellles![]()
Je confirme, j'en connais un qui serait capable de dire ça, et je suis même surpris qu'il ne l'aie pas déjà dit
Ben alors Pierre, tu fatigues ou quoi ????
David
bonsoirtetarus a écrit :nos pauvres camarades " renault " en prenne assez pour leur grade avec les problèmes de leur marque
faut être sympa de temps en temps
super sympa t'es un
pour les autres je confirme qu'il y a eu un probleme de ressort sur certains
breaks, y a même un forum qui en a parlé aussi mais je sais plus lequel
je recherche la note qui la traite et je vous tiens au courant
@++ jeesee
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je confirme qu'il n'y a pas de problème d'affaisement sur l'arrière de la Renault Laguna 120 cv dci berline, quand le poids en flèche de la caravane est raisonnable (moins de 70 kg) ce qui devrait être le cas de ta caravane.
laguna 1.9dci 120ch
bonjour,nous possèdons la meme voiture que la votre, une chose est sur elle vas s écrasser un peu, ce nai pas une citroen qui a cette avantage ,evite de trop charger votre coffre avant de votre caravane exemple une bouteille de gaz, suffit ainsi que votre coffre voiture,si vous prenez des velos preferai une galerie sur la voiture prenait votre temps avnt de partir, un minimun,evitez les choses inutile. préfère de la vaisselles en plastic exemple partez en caravane ne partez pas avec votre maison, EVITER LES COLS 120cv sera juste pour une caravane de ce poids sinon elle est très belle
__Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Gandhi ..._____________________________________
120cv juste pour une caravane de 1360 kg ??depret a écrit :bonjour,nous possèdons la meme voiture que la votre, une chose est sur elle vas s écrasser un peu, ce nai pas une citroen qui a cette avantage ,evite de trop charger votre coffre avant de votre caravane exemple une bouteille de gaz, suffit ainsi que votre coffre voiture,si vous prenez des velos preferai une galerie sur la voiture prenait votre temps avnt de partir, un minimun,evitez les choses inutile. préfère de la vaisselles en plastic exemple partez en caravane ne partez pas avec votre maison, EVITER LES COLS 120cv sera juste pour une caravane de ce poids sinon elle est très belle
Je tracte souvent avec une voiture de puissance voisine (117cv, un banal 2l essence) une caravane qui varie entre 1400 et 1500 kg et même je ne grimpe pas les cols aussi vite qu'une voiture en solo aucun problème dans les cols. Mais c'est sûr que on tracte avec 200cv ou plus c'est plus agréable, à part les voitures devant qui montent doucement..
Le problème majeur dans un col peut être le refroidissement.
Mais juste un petit rappel, si l'on constate une montée en température de l'eau, il faut mettre à fond le chauffage et la ventilation. Quelques minutes de sauna, n'a jamais de grandes conséquences
Sur Primevère (nous verrons si le système est le même sur Louise) nous ne devions jamais couper le moteur lorsque le ventilateur fonctionnait.
A suivre : demain changement de signature :
J'ai retrouvé dans un magazine de caravane pour votre véhicule les recommandations constructeurs sont de 1500 tractable et conseillé 1300kgs par le dit magazine (qui en gros donne pour chaque véhicule une marge qui ne parrait pas déraisonnable a mon avis pour économiser les tracteurs)
bon choix
bon choix
3 ptiots
Toyota Land Cruiser (2800) et une Bürnster Belcanto 500tk (1360) = PTAC 4160
Winterhoff WS 3000
Winterhoff WS 3000
