				laguna 1.9dci 120ch
				Publié : 22 mars 2006 20:36
				par jpiou
				j'ai la nouvelle laguna 120ch et j'ai l'intention d'acheter la bürstner belcanto 500tk (1360kg : poids total à charge) . Je voudrais savoir si l'arrière de la laguna ne s'affaisse pas trop quand la caravane est accrochée . Faut-il faire des transformations au niveau des amortisseurs de la voiture ou rajouter un stabilisateur en plus de l'anti-lacet déjà fourni avec la caravane . Merci d'avance pour vos réponses .
				amortisseus
				Publié : 22 mars 2006 21:55
				par Decarpentrie BernardusL
 Il y a pas mal de temps j'avais monté sur une 505 des amortisseurs gonflable Munro c'était super il éxiste peut-être quelque chose d'équivalent
                     a+ Nanard
				Re: laguna 1.9dci 120ch
				Publié : 22 mars 2006 22:31
				par jeesee
				jpiou a écrit :j'ai la nouvelle laguna 120ch et j'ai l'intention d'acheter la bürstner belcanto 500tk (1360kg : poids total à charge) . Je voudrais savoir si l'arrière de la laguna ne s'affaisse pas trop quand la caravane est accrochée . Faut-il faire des transformations au niveau des amortisseurs de la voiture ou rajouter un stabilisateur en plus de l'anti-lacet déjà fourni avec la caravane . Merci d'avance pour vos réponses .
il n'y a pas de probleme d'affaissement de suspension sur laguna II berline
(les proprietaire de laguna sur ce forum te le dirons)
quelques laguna estate du début de fabrication ont effectivement eu ce probleme (ils avait monté des ressort de berline sur le break fabriqué a Sandouville
mais d'autre te dirons de changer pour une citroen a suspension hydraulique, elle n'ont pas de problemes d'affaissement............... ellles
@++ jeesee
				Publié : 22 mars 2006 23:01
				par titi
				Publié : 23 mars 2006 08:28
				par Franceric
				Il me semble que le PV de Laguna 120 est à 1350 kgs ?
As-tu le permis E ?
Sinon, pour l'affaissement, je ne constate rien d'affolant...
				Publié : 23 mars 2006 10:15
				par DavidTrier-bis
Salut jeesee,
Je confirme, j'en connais un qui serait capable de dire ça, et je suis même surpris qu'il ne l'aie pas déjà dit
Ben alors Pierre, tu fatigues ou quoi ????
David
				Publié : 23 mars 2006 11:53
				par jpiou
				oui j'ai le permis E . La caravane est livré pour un euro de plus avec la clim et un stab AKS 1300 . Ce stab est-il un bon modèle ? On doit la commander le mois prochain chez Lestringuez à Beauvois (59).
				Publié : 23 mars 2006 17:02
				par Franceric
				De une, merci de rester sur le sujet !
De deux, l'AKS 1300 est pour les caras jusque 1300 kgs de PTAC, il ma paraît un peu juste
  Il faudrait demander au minimum un 2004 (50 € de plus il me semble).
				Publié : 23 mars 2006 20:22
				par jeesee
				tetarus a écrit :nos pauvres camarades " renault " en prenne assez pour leur grade avec les problèmes de leur marque
faut être sympa de temps en temps
super sympa t'es un
pour les autres je confirme qu'il y a eu un probleme de ressort sur certains
breaks, y a même  un forum qui en a parlé aussi mais je sais plus lequel
je recherche la note qui la traite et je vous tiens au courant
@++ jeesee
				Publié : 23 mars 2006 20:41
				par Olivier Pottier
Je confirme qu'il n'y a pas de problème d'affaisement sur l'arrière de la Renault Laguna 120 cv dci berline, quand le poids en flèche de la caravane est raisonnable (moins de 70 kg) ce qui devrait être le cas de ta caravane.
				laguna 1.9dci 120ch
				Publié : 26 mars 2006 11:46
				par depret
				bonjour,nous possèdons la meme voiture que la votre, une chose  est  sur elle vas s écrasser un peu, ce nai  pas une citroen qui a cette avantage ,evite de trop charger votre coffre avant de votre caravane  exemple une bouteille de gaz, suffit ainsi que votre  coffre voiture,si vous prenez des velos preferai une galerie sur la voiture prenait votre temps avnt de partir, un minimun,evitez les choses inutile. préfère de la vaisselles en plastic exemple partez en caravane ne partez pas avec votre maison, EVITER LES COLS 120cv sera juste pour une caravane de ce poids sinon elle est très belle
				Publié : 26 mars 2006 12:36
				depret a écrit :bonjour,nous possèdons la meme voiture que la votre, une chose  est  sur elle vas s écrasser un peu, ce nai  pas une citroen qui a cette avantage ,evite de trop charger votre coffre avant de votre caravane  exemple une bouteille de gaz, suffit ainsi que votre  coffre voiture,si vous prenez des velos preferai une galerie sur la voiture prenait votre temps avnt de partir, un minimun,evitez les choses inutile. préfère de la vaisselles en plastic exemple partez en caravane ne partez pas avec votre maison, EVITER LES COLS 120cv sera juste pour une caravane de ce poids sinon elle est très belle
120cv juste pour une caravane de 1360 kg ??
Je tracte souvent avec une voiture de puissance voisine (117cv, un banal 2l essence) une caravane qui varie entre 1400 et 1500 kg et même je ne grimpe pas les cols aussi vite qu'une voiture en solo aucun problème dans les cols. Mais c'est sûr que on tracte avec 200cv ou plus c'est plus agréable, à part les voitures devant qui montent doucement..
Le problème majeur dans un col peut être le refroidissement.
				Publié : 26 mars 2006 13:32
				par Mdame Lili
				Publié : 26 mars 2006 21:14
				par xaxa
				J'ai retrouvé dans un magazine de caravane pour votre véhicule les recommandations constructeurs sont de 1500 tractable et conseillé 1300kgs par le dit magazine (qui en gros donne pour chaque véhicule une marge qui ne parrait pas déraisonnable a mon avis pour économiser les tracteurs)
bon choix
