POIDS MAXI TRACTABLE...
Bonsoir,je pense qu'il serai utile sur le forum de mettre les caractéristiques des tractrices afin voir la compatibilité avec les caravanes cela aidera surement pour changer sa voiture !
-MARQUE:
-MODELE:
-POIDS a VIDE:
-POIDS TOTAL EN CHARGE:
-POIDS TOTAL ROULANT AUTORISE:
-POIDS MAXI TRACTABLE:
-POIDS MAXI CONSEILLE TRACTABLE:
-PUISSANCE EN CH DIN :
-COUPLE MAXI :
-MARQUE:
-MODELE:
-POIDS a VIDE:
-COUPLE MAXI :
SCENIC 105 DCI + SUN ROLLER 490CPE
Re: POIDS MAXI TRACTABLE...
bonsoir RolandRoland a écrit :Bonsoir,je pense qu'il serai utile sur le forum de mettre les caractéristiques des tractrices afin voir la compatibilité a
pas compliqué avand d'acheter ta voiture tu demandes au vendeur
en mettant une clause, que s'il c'est trompé il reprend son véhicule
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
Bonjour à tous.
En effet, pourquoi ne pas créer une base de données où chacun apporterait les caractéristiques de son véhicule. Si cela peut servir...
Qui se lance pour ouvrir un post là-dessus ?
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Une base de donnée serai utile ! en reprenant les caractéristiques suivantes,mais je ne sais pas comment procéder si quelqu'un veut se lancer ...
-MARQUE:
-MODELE:
-POIDS a VIDE:
-COUPLE MAXI :
-MARQUE:
-MODELE:
-POIDS a VIDE:
-COUPLE MAXI :
Slt à tous !
Bon, je me lance :
OPEL
MERIVA 1.7 CDTI 100 cv
Poid à vide : 1380
PTAC : 1935
Poids total roulant : 3160 kg
Poid maxi tractable : nc
Poids maxi conseillé : nc
Puissance Din 100 cv pour 6 cv fiscaux
couple maxi : ? dans les 300 et quelques... à 2 - 3000 tr/mn
Données carte grise...
Au suivant !
Bon, je me lance :
OPEL
Poid à vide : 1380
PTAC : 1935
Au suivant !
bonjourFremeda a écrit :Slt à tous !
Bon, je me lance :
OPEL
Poid à vide : 1380
PTAC : 1935
Au suivant !
tu as tout les éléments
3160 - 1935 = 1225
Poid tractable : 1225 Kg
@+bernobby1380
Slt, oui, merci, m'en suis apperçu après avoir posté. Reste qu'il me manqe le poids maxi conseillé.... Je pense qu'un 900 à 1000 kg devrait être parfait pour cette voiture.bernobby a écrit :bonjourFremeda a écrit :Slt à tous !
Bon, je me lance :
OPEL
Poid à vide : 1380
PTAC : 1935
Au suivant !
3160 - 1935 = 1225
@+bernobby1380
REFremeda a écrit :Slt, oui, merci, m'en suis apperçu après avoir posté. Reste qu'il me manqe le poids maxi conseillé.... Je pense qu'un 900 à 1000 kg devrait être parfait pour cette voiture.bernobby a écrit :bonjourFremeda a écrit :Slt à tous !
Bon, je me lance :
OPEL
Poid à vide : 1380
PTAC : 1935
Au suivant !
3160 - 1935 = 1225
@+bernobby1380
Avec permit E 1380 kg "c'est ton PV moi je pencherai plus vers les 1150 kg
le poids maxi conseillé c'est surtout les journaliste de la presse qui le disent
bernobby
bonjour FremedaFremeda a écrit :Pour une remorque de 1200 kg, pas besoin d'1 permis E, on est en dessous des 3500 kg
C'est plus compliqué que ça Fremeda, mais bon il y a suffisement de post
sur le sujet .
bernobby
oui, j'ai bien lu tous les post là dessus, il est un fait que pour cette voiture, ayant une capacité maxi roulante de 3160 kg, en attelant une cara de 1200kg, donc moins lourde que le vehicule tracteur, bien supérieure au 750kb mini pour imposer le permis E et inférieure au 3500 kg, donc, pas besoin.
CQFD !
CQFD !
Ben moi heureusement, je ne suivrai pas ton raisonementFremeda a écrit :oui, j'ai bien lu tous les post là dessus, il est un fait que pour cette voiture, ayant une capacité maxi roulante de 3160 kg, en attelant une cara de 1200kg, donc moins lourde que le vehicule tracteur, bien supérieure au 750kb mini pour imposer le permis E et inférieure au 3500 kg, donc, pas besoin.
CQFD !
n'a rien à voir avec
Moins lourde que quoi : son PV ou son PTAC ou son PTRApour cette voiture, ayant une capacité maxi roulante de 3160 kg, en attelant une cara de 1200kg, donc moins lourde que le vehicule tracteur
mais bon bonne journée
bernobby
Moins lourde que le PV du tracteur. (1380kg)bernobby a écrit :Ben moi heureusement, je ne suivrai pas ton raisonementFremeda a écrit :oui, j'ai bien lu tous les post là dessus, il est un fait que pour cette voiture, ayant une capacité maxi roulante de 3160 kg, en attelant une cara de 1200kg, donc moins lourde que le vehicule tracteur, bien supérieure au 750kb mini pour imposer le permis E et inférieure au 3500 kg, donc, pas besoin.
CQFD !Un PTR
n'a rien à voir avecMoins lourde que quoi : son PV ou son PTAC ou son PTRApour cette voiture, ayant une capacité maxi roulante de 3160 kg, en attelant une cara de 1200kg, donc moins lourde que le vehicule tracteurdéveloppe
mais bon bonne journée![]()
bernobby
