choisir une voiture
mumuche
choisir une voiture
Message par mumuche » 15 oct. 2003 17:10
vous allez trouver ça bizarre, mais j'ai déjà une carvane (Digue de 750 kg) et pas la voiture pour la tracter. je n'ose pas essayer avec ma saxo 1,1l, donc j'envisage d'acheter une berline type BRAVA ou ESCORT, ou un KANGOO,
A votre avis amis caravaniers, à partir de quelle motorisation est ce jouable pour tracter en essence et en diesel....ce sera pas pour des distances importantes donc peut importe la performance..
merci
daniel77
Message par daniel77 » 16 oct. 2003 17:17
8) bonjour Mumuche,je pense que dans le parc automobile Européen il n'y a que l'embarras du choix pour tracter une caravane de 750kg pour ma part je tracte la miene qui pèse 850kg avec une zx break 19d qui développe 74 cv din ( 6 cv fiscaux) cela dit il faut un minimun de puissance mais les rapport de boite de vitesses rentre en ligne de compte en effet si vous avez un véhicule a boite de vitesse dite longue la traction est plus difficile qu'une boite courte pour la meme puissance moteur.
cordialement DANIEL :arrow:
totof
Message par totof » 22 janv. 2004 13:52
Bonjour mumuche,
Je possède également une digue de 750kg et je tracte avec un Kangoo dti.
Ce véhicule est pratique toute l'année vacance et hors vacance.
Je suis satisfait du comportement de l'ensemble a condition de respecter une vitesse raisonnable.
Les deux défaults du kangoo sont le confort aux places arrière et la moticité du train avant par temp de pluie.
A part cela c'est le bonheur pratique et facile d'entretien.
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
mekpy
Message par mekpy » 22 janv. 2004 15:42
Salut Mumuche
J'ai un ami qui a eu une Brava, il n'avait pas de caravane, mais il n'en avait pas besoin, une chambre chez son garagiste aurait été plus judicieux.
Panne sur panne.
robocop
Message par robocop » 22 janv. 2004 21:02
si tu trouve pas de voiture approprié tu met s trois chameaux et deux anes devant , question economie c est le nec le pluss ultra pas de pompe a essence pas de vidange elle se fait toute seul et je te parle pas de l entretien un coup de brosse et on repart :wink:
mumuche
merci les gars
Message par mumuche » 09 mars 2004 14:29
tout ça me rassure
je m'oriente vers le Kangoo mais j'hésite encore sur la version vu que mon budget est limité (6000€)
à suivre mais j'ai remis un message aujourd'hui (moumouche c'est moi) pour avis des avis entre le 1,9 D ou le 1,4 esssence 75 chevaux
à plus sur les routes des vacances :D
Nicolas B
Message par Nicolas B » 09 mars 2004 14:35
En diesel, c'est ce qu'il y a de mieux pour tracter :wink:
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
robocop
Message par robocop » 09 mars 2004 18:38
comme j ai deja dis autant de chevaux et un ANE au volant, si tu peu prendre plus puissant fait le meme si tu roule pépère , au moins tu auras toujours du repondant sous le pied , pour le prix que tu veu mettre , 6000€ soit 40 000F tu devrais trouver quelque chose de valable :wink:
Kangoo
Message par Pascal » 10 mars 2004 07:10
Perso, je prendrais l'essence mais c'est une question de goût. Quand j'étais enfant, on tractrais 750-800 kg avec un essence 1l5 de 75cv sans aucun problème, y compris dans les cols alpins, pyrénéens, ou les fjords norvégiens.
Mais dans les deux cas le kangoo est sous-motorisé pour un véhicule d'aujourd'hui, surtout en regard de son poids et de sa taille.
