ford CMAX 1.8 ess
ford CMAX 1.8 ess
Que pensez-vous du FORD CMAX 1.8 Ess pour tracter une caravane d'un PTAC 1200 ( Type HOME CAR RACER 48 KMU ou ADRIA 502 DT ) ?
- gepaloux
Vu ce que tout le monde m'a expliqué il faut en effet plus qu'un 1800 essence pour tracter, surtout pour le couple qui est trop haut par rapport à un diesel, il faut parait il au moins un 2.2l essence pour s'en sortir dans des poids pareils, ce qui est mon problème vu que j'ai une caravane qui frise les 1000kg et que je n'ai qu'un 1600 très costaud pourtant
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Bonjour Gilles79,
Un C-Max 1.8 Duratec (essence donc) pèse déjà 1400 kgs à vide au minimum, donc avec armes et bagages...
Le poids tractable freiné est de 1200 kgs, donc avec la caravane que tu veux tracter, c'est déjà la limite.
Si en plus tu veux profiter de la clim si tu descends dans des régions chaudes, ça tire aussi sur le moteur.
Sa valeur de couple maxi (165Nm à 4000 tr/mn) relayée par la puissance maxi (122ch à 6000 tr/mn) fait que le véhicule sera toujours "au taquet" pour tracter (prendre aussi en considération le vent, les côtes à gravir...) et le plaisir de partir en caravane peut vite tourner au calvaire...
Les diesels ont l'avantage d'un couple supérieur en bas du compte-tours (215Nm mini et à partir généralement de 1800 tr/mn), le turbo aide aussi. Les C-Max diesels ne sont pas beaucoup plus lourds que leurs homologues essences (<50 kgs)
Donc, d'après moi, soit tu changes de véhicule pour un plus puissant (2.0 essence accepte les 1.4T mais consomme aussi + et sont rares, ou un diesel style TDCI 110 ou 115) ou alors une caravane de 1000 kgs maxi en PTAC.
Si j'ai pu t'aider ne serait-ce qu'un petit peu...
Hyundai Tucson PHEV 265ch de 2021 et La Mancelle LM 420 de 2007
Puissance
Perso, je ne tracte qu'avec des moteurs essence...
En général, j'ai un 2 litres 8 soupapes (117cv, dans les 16 mkg à 3000 tours) et je tracte 1500kg sans problème à une allure tout à fait normale.
Mais pour 1000-1200 kg un 1800 essence fait l'affaire sans problème.
Mais c'est vrait qu'un turbo essence, c'est le pied pour tracter (couple maxi élevé dès les bas régime, 1500-1800 tours, et le coupel reste elevé jusqu'à 5000).
